Autor Tema: Mini yunque (ahora templado)  (Leído 18653 veces)
Desconectado Nitinol
« en: 11 Julio 2012, 21:31 »
Buenas tardes a todos,
hace unos días, en el lecho seco de un río, mientras buscaba una especie de orquídea casi extinta, me encontré con un trozo de raíl de vagoneta. Supongo que perteneció a las minas de carbón que hay en la zona,  por el aspecto oxidado imagino que debía de llevar décadas dentro del agua. Me lo llevé al taller  y con paciencia y la radial le saqué brillo y fabriqué un pequeño yunque.
Cómo suele pasar, el yunque ha sido sólo el motivo para pasar un rato entretenido en el taller y probablemente no lo voy a usar demasiado.
El desbastado lo he hecho con una amoladora pequeña y disco de corte, así cómo la sierra de mano y la fresadora. Los discos de papel abrasivo, que no había utilizado nunca, me han sorprendido gratamente.
La idea es templar la superficie, he hecho una prueba con un retal y calentando hasta que no pega el imán y enfriando en agua queda duro a la lima... no se que tipo de acero será, pero no está nada mal.
Falta acabar de quitarle parte del óxido, pero creo que se va a quedar así, contando la historia que ha vivido enterrado en el lodo del río.
Os dejo unas fotos del resultado.
Salut!
« última modificación: 12 Julio 2012, 21:54 por Nitinol »
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Desconectado pacocasado
Re:Mini yunque
« Respuesta #1 en: 11 Julio 2012, 22:03 »
Xevi collonut buena faena y haora  golpes sin parar un abrazo conpañero ,la fresadora ya la tengo operativa igualmente ya provaremos en la tuya lo del plato.
miguelmecanico
Re:Mini yunque
« Respuesta #2 en: 11 Julio 2012, 22:51 »
que suerte de encontrarlo !!! y lo dejaste una joya !! esos son los trabajos que valen !!! .bien
Re:Mini yunque
« Respuesta #3 en: 11 Julio 2012, 23:17 »
buen trabajo de recuperacion uso y reciclaje de objetos sumergidos
Re:Mini yunque
« Respuesta #4 en: 11 Julio 2012, 23:34 »
Muy bueno Nitinol.
Si no lo dices y no viera las fotos no me lo creeria. Te ha quedado de fabula  .palmas
Eso es lo que le tengo que hacer al mio, pero aun no he tenido tiempo ¿o se dice ganas?  ;D
Re:Mini yunque
« Respuesta #5 en: 11 Julio 2012, 23:57 »
Enhorabuena por el trabajo. Cualquiera diría que debajo de ese montón de óxido hay un rail...
Por cierto ¿Utilizaste plantilla para troquelar la fecha? Veo los números muy alineados.
neko
Re:Mini yunque
« Respuesta #6 en: 12 Julio 2012, 00:01 »
Eso si que ha sido un trabajo pesado, pero parece que ha merecido la pena.
Me ha llamado la atención eso que has dicho de que has calentado hasta que no pegaba un imán. ¿Y eso? Alguna información sobre ese tema, por favor.
Re:Mini yunque
« Respuesta #7 en: 12 Julio 2012, 00:23 »
No te conozco, pero me parece que tienes que ser un tío muy perseverante viendo la panzada de lijar que te has dado. El antes y el después es asombroso. Mis felicitaciones
supongo que habrá utilizado un trozo de cuadradillo o similar fijado temporalmente para apoyar los troqueles. Yo siempre le he hecho así y me ha dado muy buen resultado.
Eso está basado en el llamado "Punto de Curié".
Los materiales magnéticos, cuando alcanzan cierta temperatura pierden sus propiedades magnéticas. En el caso del hierro, eso se produce a 770 grados, temperatura muy cercana a la de temple de los aceros corrientes. Es por ello que es un muy buen sistema casero, para comprobar si un acero ha alcanzado la temperatura de temple: Calentamos la pieza hasta que al acercarle un imán ya no haya atracción. En ese momento enfriamos y tenemos templada la pieza.
Os dejo un enlace a un video de you tube en el que se explica el principio:
PUNTO DE CURIE
« última modificación: 12 Julio 2012, 00:32 por eaionin »
LOTE
Re:Mini yunque
« Respuesta #8 en: 12 Julio 2012, 08:04 »
Hace poco comente en un post que todos los dias se aprende algo. Hoy a las 8 de la mañana ya he aprendido dos cosas:
   - Para que sirve un trozo de rail viejo
   - El punto de Curie y sus propiedades magneticas.
Enhorabuena nitinol. Barato, practico, sencillo y con un poco de pintura en la zona oxidada y el rectificado que le has metido muy bonito.
Re:Mini yunque
« Respuesta #9 en: 12 Julio 2012, 08:57 »
Muy logrado, muy buena recuperación de un rail casi inservible y la satisfacción del trabajo logrado, felicitacions.
Re:Mini yunque
« Respuesta #10 en: 12 Julio 2012, 09:19 »
Hola de nuevo,
Paco, ya quedaremos un día de estos para hacer alguna prueba.
Miguel y Borondes me alegro que os guste el yunque de joyero.
Orion, el yunque es muy modesto, y de un tamaño ínfimo comparado con el que tu tienes en mente. Pero cómo siempre, todo es empezar. Y tener mucha paciencia y discos...
 El raíl grande que os mostré aquí:
(http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8727.msg100284.html#msg100284)
lo tengo a buen recaudo y no tengo ni idea por dónde empezar a sacarle punta. De momento se va a quedar en bruto.
Magirus, ya me gustaría tener el pulso para dejar los troqueles tan rectos. En el lado izquierdo de la foto se puede ver cómo la parte superior apoya sobre una retal de aluminio que sirvió de regla. La separación entre los números si que la hice a ojo.
eaionin, el tema de la perseverancia, ya me gustaría tenerla en todos los aspectos de la vida...
neko, el compañero eaionin te ha explicado casi todo lo que yo se sobre tratamientos térmicos.
Lote, ya tienes otro proyecto a la lista.
Salut!
Desconectado stylusptk
Re:Mini yunque
« Respuesta #11 en: 12 Julio 2012, 11:08 »
Felicidades, me encantan las piezas recuperadas  .bien
Tomas
Re:Mini yunque
« Respuesta #12 en: 12 Julio 2012, 11:38 »
Hola a todos.
Nitinol, esta muy claro por donde empezar con el rail grande.
Tienes que darle forma de la misma manera que has hecho con el pequeño, pero en la punta no hace falta que sea plano, si no mas bien redondeado para si algun dia forjas o das forma a hierros en frio poder hacer las curvas.
Otra cosa. El yunque por muy modesto que sea siempre sirve como tas para poder picar cualquier cosa encima, va muy bien tener donde pegar y no hacerlo encima del tornillo. Como por ejemplo el marcado que has hecho, poner un remache, enderezar un hierro, plancha, etc. Te saldra de coña cuando te pongas, ya lo veras, ademas al tener fresadora, mejor que mejor para aplanarlo.
Re:Mini yunque
« Respuesta #13 en: 12 Julio 2012, 12:39 »
Orion,
lo de no saber por donde empezar era más bien en sentido figurado  .bien. De momento no tengo claro el diseño definitivo, pero el día que empiece con la forja veré las necesidades que surgen y fabricaré el yunque en acorde. Pero el mero hecho de pensar en desbastar el "tarugo" de 50 kilos me marea un poco.
El pequeño cómo bien dices lo voy a utilizar cómo tas para pequeños trabajos de joyería, aunque para ese menester ya tengo una galleta de inoxidable, que tiene suficiente dureza, ya que tanto la plata como el cobre y el latón que utilizo no lo marcan. Pero un yunque queda siempre más auténtico no?
Salut!
Desconectado joshagrady
Re:Mini yunque
« Respuesta #14 en: 12 Julio 2012, 12:46 »
Xevi, ¡buen trabajo!  Lastima que perdiste el coloquio que un maestro herrero de Israel (siento, no recuerdo su nombre) dio este fin de semana sobre la elección de los yunques y martillos, en la exposición que montaron los del Tallerdeforja.  Te habría venido como anillo al dedo.
Sugiero que te acerques cualquier día de estos para hablar con ellos, pues es una gente muy apañada y con mucho conocimiento.  Hazme una trucada el día que bajes y quedamos para tomar un café y ir de visita.
Salut
