Autor Tema: ayuda de gente sabia  (Leído 4910 veces)
huekako
« en: 15 Julio 2012, 11:54 »
hola, soy soldador desde hace varios años bueno eso dice mi categoria pero tengo  una duda  con el metodo que se utiliza desde que yo recuerde en mi taller  bueno al grano cuanto realizamos una soldadura plana dedos chapas de acero inox de grosor desde 1mm hasta 2mm casi siempre son de 1mm o 1,2 mm cuando pasan de 10 cmm de largo la soldadura se le hacen unas agua hacia arriba como un bache y pasas la mano y se nota un monton te comento la forma de hacerlo  se cogen 2 chapas al corte se sanean los cantos el acero es 304 y lo que hacemos es unir para hacer chapas de mas de 3metros y encimeras a escuadra  entonces cogo las chapas las junto una con otra con una rotaflex o radia y un disco de lija de grano 100 le repaso los cantos osea que solo toquen las puntas y que se vea una rendija en el centro de un mm en disminucion hacia una punta u hacia la otra punta que del medio no se toquen las chapas uno las dos puntas con un pequeño puntos de soldadura yposo a poco voy hacia el medioalternando las puntas y poco a poco la rendija que deje se va uniendo la soldadura le va tirando para que no se deforme mucho del medio debajo pongo una plancha de hierro de 5mm luego la sueldo entera de un tiron y la matilleo por debajo para repasarlay que no se note la union  total algunas veces se nota mas que otras las soldaduras puedenser de 50 cm hasta 80cm espero respuesta y lo que querais pregntar gracias
MeTxInO
Re:ayuda de gente sabia
« Respuesta #1 en: 15 Julio 2012, 13:23 »
hola
no hace mucho me toco a mi soldar una de esas....  >:( era la barra de un bar, y aparte de una soldadura a 45º para hacer la escuadra de la barra, llevaba otro empalme por la longuitud total de la barra, en fin... un calvario, como solemos decir medio en bromas en el taller "siempre sufriendo¡¡", menos mal que no es algo que hagamos habitualmente o quizas.... si lo hariamos mas regularmente no "sufririamos tanto"
Nosotros el espesor del material fue de 2mm, el canto ni lo repase, lo deje tal cual sale de la guillotina, lo solde con tig, con poquito amperaje, creo que unos 40 amp, con aportacion, haciendo el cordon estrechito y feoooooo  :) luego lo iba a repasar evidentemente, por lo que procure ir dejando material sin preocuparme del aspecto con la idea de que al aportar material nuevo, intentar transmitir el menor calor posible al material base y asi evitar bollitos al lado del cordon o morderuras . Como has comentado tu, tambien pusimos una chapa por debajo para ayudar a disipar el calor, yo coloque las dos chapas a tope, sin dejar holgura en medio y puntee por la cara interior bien toda la pieza, preocupandome de dejar bien alineadas las dos piezas, sin nada de salto (evidentemente), y luego soldar a cordoncillos  cortos, quizas de un par de cm´s y alternado los extremos y el centro, con la idea de no calentar mucho la misma zona.
Esto ya es cosa de mi jefe.... yo discrepo MUCHO de esto... pero bueno, el "apuesta" por ir enfriando la soldadura con trapos humedos, si ahora ya no dice de hacerlo directamente sobre el cordon (yo pienso que el contraste termico hace que se deforme mas el material pòr los cambios de temperatura...) ahora me decia que pusiera trapos humedos "al lado" del cordon, como a 5cms o asi... yo como donde "manda capitan, no manda marinero" lo hago, pero personalmente lo dejaria enfriar por si mismo. al final el resultado no fue del todo malo, no se deformo mucho, durante el soldeo si fue contrayendo la soldadura y saliendo algun bollo hacie el lado de la soldadura, pero despues de soldarlo todo y enfriar, recupero bastante bien la planicidad, y despues de repasar soldadura y pulir, el resultado fue bastante aceptable, como luego la chapa iba pegada sobre una base de madera quedo bien.
Tambien ahi que decir que no era un pulido "espejo" en el cual cualquier minima deformacion se nota muchisimo mas, despues de repasar la soldadura le pasamos una orbital, dejando un acabado "scott" . A mi no me toco ir a  montarla al bar, por lo que no puedo decir como quedo el trabjo terminado, tampoco fuy yo el que termino de repasar la soldadura (me mandaron a "otra guerra" ) pero por lo que me dijo el compañero no quedo mal.
Yo estoy seguro que tiene que haber un procedimineto mejor que el que nosotros hacemos, bueno, no lo he puesto arriba, pero tambien ponemos unos tubos un poco fuertes debajo todo lo largo de la barra para que quede bien asentada y la sujetamos con sarjetos a los caballetes.
Personalmente prefiero hacer un portal o balcones en inox pulido que se que me van a quedar de lujo a tener que dar cordones asi de largos en inox y en tan poco espesor...  como ya he comentado no es algo que hagamos mucho, nose si era la primera o segunda vez que tocaba, otra cosa es barandillas, portales o balcones que si hacemos mas verces y en eso si tenemos mas experiencia.
MeTxInO
« Respuesta #2 en: 15 Julio 2012, 13:35 »
ahora... releyendo lo que he escrito, lo que hacemos nosotros no es muy diferente a lo vuestro... yo creo que lo mas importante es intentar aportar el menor calor posible. Lo de aportarle un poco de material a mi me parece interesante por el echo de que la conductividad termica del inox, al ser baja. es facil que se descuelge el material y salgan los "bollitos", por eso, al aportar material no calentamos directamente sobre el material base, con lo que yo creo que la ZAT (zona afectada termicamente) es menor, si a esto se le suma la chapa por debajo que ayuda a disipar calor...
A mi tambiem me gustaria que alguien con experiencia en este tipo de trabajos me dijera "su procedimiento"  ;)
« Respuesta #3 en: 15 Julio 2012, 13:41 »
Me gusta este tema profesionales por todos sitios, .ereselmejor huekako casi me asfixio leyendo tu párrafo sin comas ;). Saludos
huekako
« Respuesta #4 en: 16 Julio 2012, 00:02 »
perdon por no poner comas, pero no pase de tomate y lo mio es el inox.Bueno  resumo el procedimiento,mi equipo de slodadura es de hace 25 años,no tiene amperaje  tiene dos ruletas una del 1 al 10 y otra 1 al 2 os podeis imajinar.Bueno quitar del medio de las 2 chapassobre 1 a 2 mm para que la chapa valla estirando, puntear las dos orillas e ir punteantoen una punta y la otra y soldar la chapa desde una punta hasta el final de la chapa. chapa de hierro de 5mm debajo he incluso unos tubos uno arriba y otro abajo a cada lado de la soldadura y martillear por debajo, nunca por la cara buena  si alguno puede aportar algo mas gracias, a como soldais los senos a las encimeras alguna tecnica gracias ya pondre alguna foto , a no lo he dicho pero en soldadura de esta clase la sldadura sin aportar material ,si no cuesta mucho repasarla gracias chao
MeTxInO
« Respuesta #5 en: 16 Julio 2012, 14:36 »
huekako: lo siento, pero yo no acabo de ver como sin usar aportacion y dejando 1 0 2 mm de "pocha" en medio consigues luego que no se note la soldadura... yo lo veo imposible, basicamente porque al fundir el material para unir las chpas y mas no estando a "tope" estas repartiendo el material fundido para realizar la union y para fundir siempre algo se penetra por lo que un surco y las marcas de las aguas siempre quedan, luego ya puedes pulir la soldadura y disimularlo, pero asi, siempre se notara algo, basicamente porque "de donde no ahi, no se puede sacar" nose si me estoy explicando bien, pero es que yo no lo acabo de ver. Hablando siempre de soldar unas chapas para hacer una encimera por ejemplo, para otras cosas como para las tapas de pasamanos, uniones de pasamanos a pies o similares yo lo veo diferente.
Repasar una soldadura para que no se noten aguas al mirarla a trasluz y darle un acabado espejo, tambien tiene su miga, no digo que no tenga su trabajo  ;)
MeTxInO
« Respuesta #6 en: 16 Julio 2012, 18:32 »
hola
no es justo lo mismo de lo que trata este hilo, pero aprovechando que esta tarde he estado en una obra de balcones de inox que hemos echo, he aprovechado para sacarles unas fotillos con el movil para enseñaros. El acabado de estos es "esmerilado" o "scoth" o como lo llamen... vamos... que no es pulido espejo.
esto es el pasamanos, llean un quiebro a 108º.
luego, al lado van los rectos, de 9m y pico de largo. Este de las fotos no es ni el mejor, ni el peor... es solo en el que estaba cuando se me ha ocurrido sacarle unas fotos.
y estos son los bastidores
en esta se pueden apreciar marcas de la rotablex, como aguas, si el acabado hubiera sido espejo, esas aguas hubieran "cantado" un monton y hubiera quedado feo, pero al ir esmerilado, ahi que acercarse mucho y "buscarlas" para apreciarlas mirando a contraluz.
bueno, espero os gusten.
MeTxInO
« Respuesta #7 en: 16 Julio 2012, 18:35 »
por cierto... a mi los cristales que ha "elegido la comunidad" no me gustan un pelo, son de los armados, si hubieran puesto de estos cristales blancos opacos que se ven mucho ahora, hubieran lucido mucho mas, pero se debian de ir a un pico y ya se sabe... la pela es la pela  ;) pero es una pena, porque yo pienso que les habria dado un toque mas "moderno", es fin, el que paga, manda.
huekako
« Respuesta #8 en: 17 Julio 2012, 22:23 »
hola que tal como llevamos la semana,me gustaria poner unas fotos de mi super equipo de soldadura y de la tapa en cuestion ,como se ponen fotos gracias
MeTxInO
« Respuesta #9 en: 17 Julio 2012, 22:50 »
hola
para subir fotos, tienes que registrarte en la pagina www.imageshack.com .Luego seleccionas el tamaño de la imagen, yo uso el de 640*480 para tablones de anuncions, despues seleccionas el archivo, lo cargas y te aparecen una serie de enlaces donde eliges uno que pegas directamente en el mensaje que quieres escribir en el foro, y te aparece la imagen, creo que de los enlaces que aparecen yo elijo el cuarto, que creo que pone algo tambien de enlace para tablones de anuncios.
De todos modos, no estoy seguro, pero creo que por el foro ahi alguna guia de como subir imagenas, pero yo desconozco donde esta el hilo, lo siento.
saludos¡
