Autor Tema: ¿Cual es el mejor sistema de columnas en fresadoras?  (Leído 22000 veces)
Re:¿Cual es el mejor sistema de columnas en fresadoras?
« Respuesta #30 en: 19 Julio 2012, 21:13 »
yo la verdad es que la electronica la estudie en 1986 y la practico poco la electricidad mas,si no es por hacer pruebas y tal es porque habiendo en este foro electronicos de alto nivel pues parece que jode un pokito que los proyectos para ellos faciles pasen de ellos,repito cuando me llegen todos los componentes y lo haga funcionar yo si que lo voy a poner con unas explicaciones faciles y unas fotos para que cualquiera aunque no tenga ni puta idea de electronica lo pueda poner en su maquina
vikingo
« Respuesta #31 en: 20 Julio 2012, 16:21 »
borondes,hablas más arriba,de motor de brida. eso me hace recordar ,que la fresadora que estuve,como sabes,viendo en gijón,el vendedor me dijo que el motor,que va encima del cabezal,es de bridas. dime,en ese caso,¿habría problemas en poner un 220 v directamente,cual es la diferencia?te lo digo,porque me fuí de allí con la idea de que llegado el caso,se quita el motor que trae,y se pone un 2 cv y listo,pero igual no es tan simple.no sé
Desconectado wels
« Respuesta #32 en: 20 Julio 2012, 16:58 »
Eso de cambiar un motor por otro...depende
Deberían ser del mismo formato de brida, hay varios tamaños en función a los CV de cada motor, con lo que me da...que los taladros no te coincidirían
Por otro lado... ¿para que ese "peazo motor"?, con cara reductora de engranajes, seguro que le sobra par para fresar muchas cosas... y por otro lado estas recargando un diseño previsto para un tipo de motor y posiblemente casi el doble el que tú dices de peso...bueno...ummm yo...?????????
vikingo
« Respuesta #33 en: 20 Julio 2012, 18:35 »
pues no sé,porque el trifasico original,es de un cv,que es lo mismo que la bf-20,y si se pone uno de 2 cv,pues supongo que sera mejor que sobre potencia.pero es todo suposiciones,mi desconocimiento en esto de los motores -electricos- es total.por lo que dices,eso de brida,debe ser ¿la posición de los agujeros que lo sujetan?de ser así,¿tan dificil sería hacerselos a otro motor monofasico de 220?repito,hablo desde el desconocimiento total.saludos
« Respuesta #34 en: 20 Julio 2012, 18:43 »
normalmente ,ojo no siempre,no te suele valir variando la hubicacion de los taladros por que suele ser el motor con unas dimensiones distintas,aunque no ay nada que una placa de hierro o aluminio y un par de acoplamientos no solucione,de todas maneras ay motores de 2cv monofasicos que tienen bridas muy parecidas a los trifasicos,es mas normalmente el tamaño del motor monofasico suele ser mas grande que su equivalente trifasico,un saludo y no se si te servira esta pobre explicacion
« Respuesta #35 en: 20 Julio 2012, 18:44 »
Y par que quieres meterle el motor de un ferrari a un R4.... .confuso2 .confuso2 para esta maquina con la caja de engranges que lleva, un CV es suficiente para moverte una broca de 40 (Hombre tampoco digo que hagas un orificio de 40 sin otros previos)
 El motor de brida se refiere al sistema de acoplamiento con la maquina,
« Respuesta #36 en: 20 Julio 2012, 20:51 »
Vikingo, yo el trifásico que le cambié a mi fresadora lo compré aquí, http://www.motoreselectricos.eu/productos_3455325.html, verás todos los tipos de motores con sus potencias y las distintas sujecciones, con bridas B3, B5 y B14, esta última es el tipo que adopté yo.
Verás que según las potencias, las medidas varían y puedes escoger lo que más te interese, también hay variación de medidas de un monofásico, a un trifásico y depende de las rpm a que giren.
vikingo
« Respuesta #37 en: 21 Julio 2012, 16:28 »
jobolo,esa pagina,me dice que no existe,la debieron de borrar.
no,si sigo con mi bf-20,esto sólo es curiosidad,pero  a ver si voy entendiendo algo de esto de bridas,y motores y demás.saludos
« Respuesta #38 en: 21 Julio 2012, 17:04 »
Es una situación rara, porque cuando te puse la página la abrí yo primero para comprobar que funcionaba.
Se todas formas pon www.motoreselectricos.eu y cuando se te abra la web, pulsa en 'motores eléctricos' y te saldrá la página que necesitas.
Ahí, pulsas en lo que te interesa o en características técnicas, para saber como es la brida que necesitas y las medidas del motor que buscas.
vikingo
« Respuesta #39 en: 21 Julio 2012, 23:31 »
gracias jobolo,ya estuve ojeando,pero como ya comenté,en principio no me hace falta,pero ya sé donde mirar cuando lo necesite.no sabía que hay varios tipos de brida,algo que llegado el caso,tendré que tener en cuenta.aunque lo mejor,sería llamarles,y seguro que ellos mismos ayudan en cualquier duda.gracias de nuevo,saludos
Desconectado jcarlos
« Respuesta #40 en: 22 Julio 2012, 12:57 »
borondes ,no cambies ,que cambien otros
« Respuesta #41 en: 22 Julio 2012, 13:27 »
gracias jcarlos,hay una frase que me gusta que dice que al final el tiempo pone a cada uno en su sitio,alomejor pasa un dia que un electronico de altos vuelos tiene un problema mecanico y entonces.....ya veremos,pero bueno tampoco ay que invadir el post del amigo wels con quejas y chorradas aqui estamos para aprender de maquinas herramientas y sus afines,WELS siento haber invadido tu post con cosas personales que nada tienen que ver con las columnas de las fresadoras
Desconectado Ketchak
« Respuesta #42 en: 22 Julio 2012, 16:23 »
Borondes2010 ¿Podías poner alguna foto de esa fresadora que le hiciste a tu hermano?
Lo digo porque me interesa mucho el tema de la columna y el cabezal Belflex.
Tengo una mesa de coordenadas muy chula y lo suyo seria convertirla en fresadora cuando el bolsillo lo permita.
« Respuesta #43 en: 22 Julio 2012, 16:31 »
Ketchak ,es que mi hermano vive lejos de mi y ahora le veo poco y no tengo fotos,cuando vaya a su casa le saco fotos,lo unico que no se cuando sera,de todas maneras no es nada del otro mundo ,es una mesa de coordenadas una plancha de acero para la base donde se sujeta la columna y la mesa,un cilindro tocho para sujetar el cabezal reciclado de un torno fresador belflex y un cambio de motor por uno con mas chicha,y un motor comprado para el avance del eje x,no tiene nada de especial,viendo cualquier fresa tipo bf20 es lo mismo solamente que con la columna redonda y mas alta.vamos que ta chupao de hacer no es un gran proyecto,fue mas bien unas tardes que compartimos mi hermano y yo juntos
« Respuesta #44 en: 22 Julio 2012, 16:35 »
Ya, supongo que el problema es conseguir el cabezal fresador.
