perico para que cabiles algo..ja ja,vas por ay a cualquier tienda de suministros industriales o a leroy tontin o similar y fijate en un taladro de columna mediano o grande y veras el sistema para que la cremallera gire,una cosa tan tonta como en la parte de abajo un casquillo con un encaje para que entre la cremallera y un prisionero para bloquear el casquillo una vez lo muebas donde quieras,de todas maneras en la fresadora que hice para mi hermano ni siquiera lleva cremallera puesto que el cabezal fue aprovechado de un belflex que venia en un torno con fresadora y llevaba el sistema de subir y bajar por dentro de la columna,yo lo que hice fue,cogi el cabezal le quite el motor de 350w cogi un motor de 2cv de patas le hice de un tocho de f 114 la parte delantera del motor para convertirlo en un motor tipò brida ,se lo acople con el sistema de poleas original mecanizando los interiores de las poleas,despues cogi un tocho de 200mm de f114 y le hize la base redonda mas larga a la columna original,despues compramos de oxicorte un chapa de 500mm x 400x 30mm de espesor y le hize la base de la fresadora ,por supuesto la base la mecanize por ambas caras hasta que estaba ok,despues atornille con 4 tornillos de 12mm la columna en la chapa y ya por ultimo se compro una mesa de coordenadas de aslak como la de la bf20 .se le ajustaron las colas y tuercas y se compro un motor de avances para el eje x como los que tengo yo en mi fresadora y asi pues mi hermano ya tiene una pequeña fresadora de torreta echa en casa,ademas al cabezal de la maquina le hize un separador para que tuviese mas distancia de la columna aparte modificar el sistema de mierda de sujecccion original,na reciclaje puro y duro
