Autor Tema: ¿Cual es el mejor sistema de columnas en fresadoras?  (Leído 22026 veces)
Re:¿Cual es el mejor sistema de columnas en fresadoras?
« Respuesta #15 en: 19 Julio 2012, 13:41 »
pacomuson mejor explicacion imposible,solo ay que usar un taladro radial en el extremo con una broca de 50mm y veras como ni pestañea y la columna es redonda,una cosa son los mitos y leyendas y otra la realidad...ja ja
vikingo
« Respuesta #16 en: 19 Julio 2012, 15:48 »
recibido
« Respuesta #17 en: 19 Julio 2012, 16:18 »
osea que con esto quereis decir que se le puede sacar mucho más jugo a una columna redonda con una buena brida que a una columna de similares dimensiones con sus colas de milano? esto lo pregunto por egoismo puro y duro ,pensando en mi fresadora casera ;D
« Respuesta #18 en: 19 Julio 2012, 16:22 »
pues ventaja numero uno que la columna redonda la puedes posicionar donde te de la gana,por ejemplo una pieza larga podrias taladrarla fuera de la mesa,por ejemplo yo en la que hice para mi hermano en el cabezal de belflex le hize un separador de 130mm para que el cabezal quedase mas separado de la columna y tener mas amplitud de maquina,etccccccccccccccccccccccccccccccccccccc,lo demas es informacion confidencial....ja ja
« Respuesta #19 en: 19 Julio 2012, 17:37 »
espera espera, >:(que  es eso de confidencial, yo pensaba que eras como un libro abierto  .idea osea si he entendido bien  has echo una fresadora para tu hermano? .idea osea que no somos tan pocos los descerebrados que nos metemos en tremenda locura? aquí en mi taller cada vez que entra alguien lo primero que me pregunta es -¿que es eso que hay ahí? y yo suelo decir que es un soporte pàra las barras largas para el torno o el taladro ;D
Entonces cual es la mejor manera de meter la cremallera? porque si dices que es bueno que se gire el cabezal digo yo que la cremallera girara también no?
« Respuesta #20 en: 19 Julio 2012, 17:58 »
 perico para que cabiles algo..ja ja,vas por ay a cualquier tienda de suministros industriales o a leroy tontin o similar y fijate en un taladro de columna mediano o grande y veras el sistema para que la cremallera gire,una cosa tan tonta como en la parte de abajo un casquillo con un encaje para que entre la cremallera y un prisionero para bloquear el casquillo una vez lo muebas donde quieras,de todas maneras en la fresadora que hice para mi hermano ni siquiera lleva cremallera puesto que el cabezal fue aprovechado de un belflex que venia en un torno con fresadora y llevaba el sistema de subir y bajar por dentro de la columna,yo lo que hice fue,cogi el cabezal le quite el motor de 350w cogi un motor de 2cv de patas le hice de un tocho de f 114 la parte delantera del motor para convertirlo en un motor tipò brida ,se lo acople con el sistema de poleas original mecanizando los interiores de las poleas,despues cogi un tocho de 200mm de f114 y le hize la base redonda mas larga a la columna original,despues compramos de oxicorte un chapa de 500mm x 400x 30mm de espesor y le hize la base de la fresadora ,por supuesto la base la mecanize por ambas caras hasta que estaba ok,despues atornille con 4 tornillos de 12mm la columna en la chapa y ya por ultimo se compro una mesa de coordenadas de aslak como la de la bf20 .se le ajustaron las colas y tuercas y se compro un motor de avances para el eje x como los que tengo yo en mi fresadora y asi pues mi hermano ya tiene una pequeña fresadora de torreta echa en casa,ademas al cabezal de la maquina le hize un separador para que tuviese mas distancia de la columna aparte modificar el sistema de mierda de sujecccion original,na reciclaje puro y duro
« Respuesta #21 en: 19 Julio 2012, 18:40 »
Borondes ,pero si eso lo tengo aquí en casa ,en el taladro grande , pero siempre me parecio un poco caquilla fijandome en los pedazo husillos que monta una fresadora, ahora ya me has jodido  .confuso2y ahora que hago? osea que si paso por la chatarrería y veo una buena barra cilíndrica la compro, no? si no es mucho preguntar que diámetro tiene la de tu hermano ? es que yo tiendo a pasarme reforzandolo todo y si con una barra de 7cm como la que uso Diogenes para su fresadora casera es suficiente para que no vibre pues mejor que pasarme.
« Respuesta #22 en: 19 Julio 2012, 18:42 »
la columna de mi hermano tiene 120mm de diametro,lo demas te lo dejo a tu libre eleccion...ja ja
« Respuesta #23 en: 19 Julio 2012, 18:54 »
Borondes, eres un crack,  .ereselmejor no cambies y danos siempre disertaciones de mecánica. nos dejas siempre  .baba
« Respuesta #24 en: 19 Julio 2012, 19:48 »
gracias jobolo ,pero voy a poner un ejemplo,yo normalmente pregunto poco en el foro,y comento que sigo esperando que el amigo madmondi cuando le parezca,suba el esquema electrico del cuentarrevoluciones para el torno y la fresa,mas que nada porque creo que se le ayudo lo que se pudo con su variador y en el mismo post se hablo del cuentarevoluciones que ay varios usuarios interesados en el, entre ellos yo y como no se quien le dio una explicacion lo conecto y dijo a mi me ya me funciona y a los demas que nos den,no lo digo con animo de critica ,simplemente es para que alguno se de por aludido y sepa lo que jode cuando no te ayudan en un proyecto sabiendo que ay usuarios que saben las respuestas,si yo hiciese lo mismo pues lo poco que se me lo guardaria,en cambio procuro ayudar en lo que puedo,un saludo a todos
« Respuesta #25 en: 19 Julio 2012, 19:59 »
Borondes en internet hay que tener cuidado que a veces parece que uno no dice porque no quiere o porque pasa y detras hay cosas mucho más importantes ,por ejemplo imaginate que Madmondi este descuartizando al butanero, ;D tu crees que se va a parar a pensar en el esquema?  ;D lo que pasa que tu lo dices porque siempre estas ayudando en todo y como todos quieres que te tengan en consideración cuando a ti te hace falta algo ,pero por desgracia internet para eso es tremendo y como seas impaciente   a veces se puede liar parda , cosillas de la internete ;)
a lo mejor esta peleando con los de hacienda porque no le quieren devolver la declaración ;D
« Respuesta #26 en: 19 Julio 2012, 20:16 »
perico digo a madmondi por poner un ejemplo porque el tampoco sabia mas o menos y el tema salio en su post sobre el variador,pero en este foro ay mas de 10 electronicos de un nivel de cagarse que perfectamente podrian poner el esquema y sus posibles conbinaciones de componentes y en cambio como es un proyecto de pichiglas y no se tienen que rucar la bola pues entonces mejor pasar,repito al final me busco la vida y los pongo  pero te aseguro que a mi personalmente me mandaron tres usuarios de este foro un mensaje privado diciendome que cuando lo tuviese funcionando por favor les pasase un esquemilla facil o una foto para ellos hacerlo osea que creo tener razon en sentirme un pelin chafado con el tema de la colaboracion entre usuarios,es mas si la cosa en general sigue en este plan al final me voy a convertir en un sujeto pasivo como hace el 80% del foro
« Respuesta #27 en: 19 Julio 2012, 20:30 »
No creo que sepas hacerlo Borondes, yo sin conocerte personalmente (me gustaría) deduzco que tienes un carácter altruista, como bastantes más de este foro y no puedes guardar lo que sabes y lo cedes a los demás, eres vocacionalmente un profesor y en el fondo disfrutas sabiendo que nos eres muy útil, repito, no cambies.
« Respuesta #28 en: 19 Julio 2012, 20:37 »
gracias jobolo,pero quiero que entiendan algunos que no es por el cuentarevoluciones que yo tengo uno de esos optico y lo voy usandoen todas las maquinas,es por el echo de que aki se ve claramente que depende de quien sean los proyectos ay mogollon de ayuda o poconada,y eso es demostrable,a ver al final tengo pedidos 3 tipos de sensores dos tipos de display cuentarrevoluciones y dos fuentes de alimentacion distintas y haciendo pruebas me lo voy a solucionar pero quiero que se haga entender que ay gente que sabe todavia menos que yo y que cuando pregunta es para que se le ayude ,vamos eso creo yo,al final plin que yo duemo en pikolin...ja ja
« Respuesta #29 en: 19 Julio 2012, 21:08 »
jajajaja , estoy con Jobolo anda ya, a quien quieres engañar, tu sujeto pasivo? .confuso2 no aguantas, me pareces a mi demasiado inquieto ,ademas si no dejas salir información del coco revientas¡ jajajajajaja  verdad Jobolo, tu te lo imaginas ahí en el lado oscuro callado? NonoNoNono .
pero aparte de eso Borondes cuando son consultas de electrónica yo creo que todos tenemos el mismo problema, por lo menos a mi los electrónicos me escapan cuando me ven ,y tengo probado con cebo y una caña de las buenas y a lo mejor pican una vez , pero dos no, el ultimo que vino casi lo encierro en el foso, para tenerlo ahí reparando fuentes de alimentación conmutadas
