Autor Tema: ¿Cual es el mejor sistema de columnas en fresadoras?  (Leído 21999 veces)
Re:¿Cual es el mejor sistema de columnas en fresadoras?
« Respuesta #45 en: 22 Julio 2012, 16:47 »
Ketchak ,eso es lo chungo de verdad,yo lo tenia de aquella maquina por que la desguaze para piezas para el torno de mi hemano que hera igual pero sin cabezal fresador,hace poco un amigo pregunto por ay y entre la pocas opciones que encontro de que le vendiesen el cabezal suelto el precio no bajaba de 700 euros,segun mi criterio ya casi te compras una fresa pequeña,y te ahorras complicaciones y dinero,ademas que para fabricarla necesitas un torno en condiciones y una fresadora tambien profesional por que si no para planificar la placa de la base pesa 70kg,y la columna por abajo tiene 160mm por lo tanto ya te puedes imaginar que encargar a alguien ese tipo de piezas es mas caro que comprar una fresa,otra cosa es como nosotros que teniamos todo el material,el cabezal ,un motor de un par de caballos,solo se compro motor de avance de eje x,mesa de coordenadas y acero para fabricar las piezas y asi todo se gasto 500 y pico euros en la mesa 300 en el motor de avances y unos 150 en acero para fabricar las piezas,mas o menos unos 1000 euros
Desconectado Ketchak
« Respuesta #46 en: 22 Julio 2012, 17:05 »
Na, en un momento dado hago una columna con perfil de alu, guias y husillo y le monto una Kress. Algo podré fresar que no sea acero.
« Respuesta #47 en: 22 Julio 2012, 17:10 »
pues si te sirve pero para el acero no porque la kress y similares la velocidad minima suele ser 10000rpm y en un modelo 5000rpm,pero para aluminio .plasticos o madera te puede servir para hacer cosas,un saludo
Desconectado wels
« Respuesta #48 en: 22 Julio 2012, 22:54 »
Bien, después de leer cantidad de respuestas, me asalta otra duda
¿Seguro que puse como base de este hilo el nombre correcto?
Puse: ¿Cual es el mejor sistema de columnas en fresadoras?
Y claro, después de pensar un poco, me dije:
“Las fresadoras de verdad...no tienen columna” (como las planteábamos nosotros..o yo, que haberlas hailas)
Me explico, analizando el tema, mi personal conclusión (que ya es de catálogos)...
La digamos famosa BF20 no es en realidad una fresadora, ni esta en catálogos como tal, claro que puede fresar pero...Creo que pedimos peras al olmo
Tal cual dice en su catalogo, es un Taladro fresador, esto es, su función básica es taladrar, pero, le plantan una mesa de coordenadas y...¡¡ala!! A fresar.
Diríamos, que siendo algo puristas, existen los taladros de columna, donde la mesa es una simple "tabla" para poner una mordaza y listo, luego están la fresadoras, donde el cabezal es tremendamente robusto, y lo que se suele mover es la mesa de coordenadas, en sus tres ejes, eso si confiere precisión y fortaleza debido a su forma de construcción, y luego…
No se quien, se saco de la manga "algo" entre un taladro de columna y una fresadora, y...ahí esta la madre del cordero
Queremos "convertir un taladro, en fresadora, y...se hace lo que se puede pero, no es lo mismo
Cualquier eje que suba o baje, ya sea cilíndrico o con colas de milano...en ese tamaño, tendrá holguras, si no las tuviera, no podría desplazarse
Puede haber más consideraciones, pero...jooo esto seria muy largo,
Por ejemplo, a mayor diámetro ya sea cilíndrico, o mayor separación entre colas de milano...mayor precisión, es de pura lógica, y quedarían más factores...pero, lo dicho...mucho que hablar
Y perdón por el tocho, es tan solo una opinión de alguien al que le gustan las maquinas, pero no llega a las buenas
« Respuesta #49 en: 23 Julio 2012, 09:59 »
tienes toda la razon wels,creo que el titulo del post deberia ser algo como-que sitema de columna es mejor para los taladros fresadores de hobista-el tema de las fresadoras profesionales es un mundo aparte
okabum
« Respuesta #50 en: 23 Julio 2012, 11:02 »
creo que esta es la mejor fresadora (si aceptamos que la palabra valga para la mujer que recoje fresas, habrá que pedirselo a la rae)  ::)
« Respuesta #51 en: 23 Julio 2012, 19:54 »
Fresadoras con columna sempre las a habido basta mirar algun libro antiguo.lo de taladro/fresadora viene mas por el echo de que hay muchas fresadoras que no tienen buenas opciones de taladro.
 Como siempre nosotros tenemos que jugar entre prestaciones y precio,posiblemente una fresadora como la BF20 fabricada en Suiza con unas espesores y calidades de fundicion buenos,asi como todo lo demas... no causaria ni la mitad de problemas que tiene,pongo como comparacion mi torno 320x920 chino emigrado a Alemania,cualquier torno de las mismas caracteristicas occidental tiene muchisima mas masa y no sufre lo que sufre éste en operaciones como el trozado.
 A todos nos gustan las maquinas robustas,pero quien mete una maquina de varias toneladas en un piso  ::) ::),
Desconectado wels
« Respuesta #52 en: 24 Julio 2012, 15:33 »
Y por otro lado, dado, creo, que las empleamos en plan "hobby",
¿Que podríamos hacer para divertirnos con ellas tratando de dejarlas mucho mejor de lo que vienen?
¡¡¡joerr, que aburrimiento!!
« última modificación: 24 Julio 2012, 22:32 por carpin »
« Respuesta #53 en: 24 Julio 2012, 16:07 »
Pues lo primero utilizar las maquinas conscientemente mecanizando piezas acordes a la escala de nuestras maquinas.
 Por otro lado si se dispusiera de los medios y conocimientos necesarios comprando una de estas maquinas "baratas"  ::) ::)) desmontandola totalmente y volviendola a montar eliminando olguras y defectos de fabricacion quizas llegariamos a tener una buena maquina.
 No se si sois lectores de MEW,pero hace unos años salio publicada unas mejoras en los pequeños tornos chinos 180x300 muy interesantes,estas modificaciones las efectuan los de ARC eurotrade y van desde el cambio de coginetes al ajuste general y el resultado es muy bueno.
« Respuesta #54 en: 24 Julio 2012, 18:42 »
 >:( no por dios no empecéis con los puritísmos y todo ese rollo de los nombres , os lo ruego que me quedan muy pocas neuronas y las reservo para acabar una afiladora de cuchillas que deberían usar mis nietos y aun no tengo hijos ni novia ni luneta , porrrr diosssss :'( :'( .ereselmejor
Jess
« Respuesta #55 en: 29 Agosto 2012, 22:23 »
Wenas noches a todoss!!
He leido todo el hilo desde que lo empezaste wels y os voy a dar mi opinión. A finales de junio, os pregunté por MP a algunos foreros en particular (entre ellos wels, vikingo, tio_gil entre otros a los cuales estoy muy agradecido por su punto de vista e información), ya que abrí un hilo y solo 3 personas me informaron un poco, qué taladro-fresador bajo vuestra opinión os resultaba "mejor" en el caso de que tuvieseis que decidir siendo las opciones la BF20-L o F30.
Pues bien, al final me decidí por la F30, taladro fresador de columna en el eje z y ya descatalogado porque los cambios de velocidad van a correas. De entrada he tenido la oportunidad de ver una BF20 ( no trabajar con ella ) y a primera vista comentaos que comparada con la F30 es una miniatura ( Recordad que la BF20 L pesa 115 kg y la F30 270 kg ). Bien, una vez aclarado que las máquinas no son iguales os comento como va la mia.
La F30 lleva 2 tornillos para abrazar el cabezal a la columna vertical. El único problema que he tenido es que primero he apretado un tornillo y despues el segundo y así no es del todo correcto, ya que cuando se aprieta el segundo el 1º se queda algo flojo. Por tanto hay que asegurarse que los 2 tornillos estén bien apretados ( algo que parece lógico pero no te das cuenta hasta que se gira el cabezal cuando estás fresando.
En cuanto a vibraciones, no he observado ninguna vibración debida a la columna con distintas fresas ( fresa de diametros grandes como 20mm o de planear de unos 40 mm de diametro ).
Mi resumen de todo esto. La columna tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes que detallo.
Ventajas: El cabezal puede girar 360 grados con respecto a la columna y trabajar incluso fuera de la mesa de la fresadora.
Inconvenientes: Con la columna, la pínola no puede inclinarse como la BF20 para hacer, por ejemplo, un fresado a 45º ( al menos en la F30 ), por lo que en mi caso tengo que poner la pieza en la mesa girada 45º. Por otro lado, la pínola de la F30 son 135mm, si tuviese que hacer una operación en el eje z de más de 135mm, al desaflojar los tornillos de la columna para mover la altura, se perdería esa concentricidad de la operación. La solución para esto es poner en cualquier lado un reloj comparador y calibrarlo a 0 en la pínola para que cuando se baje otra vez la columna, vuelva a posicionarse otra vez en la misma posición ( soy consciente de que es una chapuza pero es una limitación de la máquina )
Perdonadme si me he pasado un poco escribiendo, cualquier duda me comentais!
Saludoss!!
lamparitade100
« Respuesta #56 en: 02 Septiembre 2012, 02:42 »
Que todos tengan un muy buen día, si me permiten opinar, para mi el mejor sistema es el de cola de milano,como respuesta a la pregunta; pero, todo depende de muchas variables, cuanto mas pesada es la maquina en consecuencia mas masa, mejor es el trabajo que puede realizar, dentro de sus características propias, ademas hay que tener muy en cuenta todas las holguras y bloqueos en sus respectivos parámetros de funcionamiento y así obtener resultados óptimos.
Ademas para fresar se puede utilizar hasta la mas elemental y pequeña agujereadora china, sobre unos movimientos hechos con madera dura y anclar la pieza con pequeños tornillos y hasta clavos dar avance con pequeños golpesitos para el avance y muy poca profundidad y mucha paciencia, todo depende de todo.
Gracias por dejarme opinar, voy a seguir leyendo, me encanta este foro es excelente.
