Autor Tema: Para Quien Tiene Dificultad para Hacer Roscas  (Leído 4054 veces)
Mauro Jads
« en: 19 Julio 2012, 04:19 »
                        Hice un dibujo de una herramienta retráctil , nunca he visto a la venta.
                  Siguiente :
              Al hacer hilo y no tienen frenos en el torno, si usted no puede quitar la herramienta en el momento adecuado
        invirtiendo la rotación para volver la herramienta se romperá. Este tipo de apoyo es retráctil , la herramienta se
        mueve hacia arriba y se apoya por debajo.
               No veo dificultades para construir algo como esto , sólo soldar una tuerca en la parte inferior de un bits y el
        soporte se hace con algunas placas.
                Mauro Jads
Desconectado sdoradas
Desconectado eljovencumbrista
Re:Para Quien Tiene Dificultad para Hacer Roscas
« Respuesta #3 en: 06 Septiembre 2012, 19:52 »
Sobre roscar de forma "automática " y sin dificultades os quiero comentar un "utillaje " que teniamos montado en un cumbre 026 .No tengo fotos .Lo  intentaré describir . Y que no me falle la memoria . En primer lugar no se empleaba el carro del torno . Era un "carro" postizo que se colocaba sobre la bancada .Se fijaba como si fuera una luneta . El eje de roscar del torno llevaba montado un engranaje que era el encargado de dar "vida" al invento .
Por una parte llevaba una replica del charriot del cumbre026 (creo que lo fabricaba la misma CUMBRE , llevaba una placa de aluminio con los "carácteres" típicos de la firma).En el extremo opuesto llevaba una leva que era la encargada de retirar la herramienta y otra en el sentido transversal .Este aparato permitía realizar roscas de paso 1 en solo 3 pasadas .Y a alta velocidad .El nombre creo recordar era "roscamatic".Si algún forero lo conoce que me diga si estoy equivocado .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
« Respuesta #4 en: 06 Septiembre 2012, 19:59 »
roscamatic es una por no decir la mejor marca de dispositivos roscadores del mundo,yo use muchisimo un roscador de machos automatico de esa marca y la verdad despues e husado otros de otras marcas y la verdad es que no hay color,osea que me imagino que cumbre pudiese haber mandado fabricar el aditamiento que comentas garantizando una calidad fuera de ninguna duda .brinda
