Autor Tema: otra manera de rectificar las garras del torno  (Leído 68319 veces)
vikingo
Re:otra manera de rectificar las garras del torno
« Respuesta #105 en: 20 Agosto 2012, 20:39 »
yo es que me tengo que joder,porque soy incapaz de encontrar un plato de 190 mm, que tenga separación de los tres agujeros roscados posteriores unos 145 mm. no los debe de haber
rafa001
« Respuesta #106 en: 20 Agosto 2012, 22:23 »
Montoro, si si muy bonito el útil para rectificar las garras, pero no termina de apañar, eso sí se nota un montón cuando las garras están mal y las rectificas con este apaño, el agarre es cojonudo.
El cnc bien poquito a poco, son muchas cosas  las que hay que controlar, estoy en la fase de romper cosas, ayer una broca desapareció del mapa, hoy un escariador paso a mejor vida.
Dale caña al torno que ya te falta poco.
« Respuesta #107 en: 20 Agosto 2012, 22:47 »
para los que quieran platos que puedan acoplar en un un cumbre o en cualquier torno con un diametro de 200mm-tambien los tienen mas grandes,yo he probado personalmente los de marca hbm de rdg tool y dan buen resultado y como tienen aparte de la cajera por detras para el centrado la sujeccion es frontal es facil de sujetar por cualquiera poneis en ebay.
HBM 3 JAW CHUCK 200MM D-13 CAMLOCK FOR COLCHESTER LATHE
precio 228 euros mas 20 de portes
 y este de 4 garras concentricas el precio 212 euros mas 20 de portes
RDGTOOLS 200MM 4 JAW LATHE CHUCK SELF CENTERING LATHE
« última modificación: 20 Agosto 2012, 22:50 por Borondes2010 »
« Respuesta #108 en: 31 Agosto 2012, 14:32 »
actualizo una pequeña informacion,esta mañana hablando con dos torneros de la fabrica de armas,y comentando el tema este de las garras,me comentaron que a ellos el unico metodo que usaron las pocas veces que lo hicieron(este tipo de cosas en la fabrica esta totalmente prohibido,por temas de precision)el metodo que usaron es meter un pequeño casquillo pista de rodamiento en la parte final de las garras donde estas acaban en el hueco que queda y rectificar usando el chariot dandole entre medio grado y un grado para darle una pequeña conicidad a las garras que es absolutamente necesario por que al apretar todas las garras tienden a apretar mas por la parte de atras,osea que dicho esto ya tenemos otro metodo dicho por dos profesionales con mas de 30años de experiencia y que trabajan con tolerancias de micras.
« Respuesta #109 en: 31 Agosto 2012, 20:49 »
Sí. La idea de hacerlo así y montar el accesorio de rectificar en el charriot inclinándolo algo, me parece buena. Pero lo de medio grado o un grado, para compensar lo de apretar de atrás (en vez de en la punta exterior) me parece una barbaridad. Medio grado en una garra de 40mm de espesor (entre la cara más interna y la externa) suponen 35 centésimas de mm, que creo que es más que demasiado.
« Respuesta #110 en: 31 Agosto 2012, 21:22 »
no se yo comento como lo hacen ellos,si es acertado o no ya lo dejo al criterio de cada uno,yo si lo tuviese que hacer lo haria como ellos,pero bueno cada uno con sus herramientas que haga lo que mejor crea oportuno,lo logico es comprar garras nuevas y espiral o comprar un plato nuevo y no andar haciendo cosas de mas o menos dudosa precision. .brinda
« Respuesta #111 en: 31 Agosto 2012, 23:39 »
Yo al principio lo hacia como comentas borondes pero sin inclinar el charriot, lo que hacía era que conforme iba avanzando el mecanizado iba desplazando el transversal dando "toquecitos" y mas menos intentaba dejar mas grande dentro aprox 0,2mm, claro que esto no es totalmente correcto porque las ranuras en "t" de las garras en un plato usado no están gastadas las 3 por igual.
« última modificación: 31 Agosto 2012, 23:45 por tor_nero »
Desconectado RICO78
« Respuesta #112 en: 25 Noviembre 2012, 14:27 »
Bueno, os comento mi experiencia como profesional del torno respecto al apriete a plato con garras o perros (como en el taller todos llamamos a las garras: perros, este será el nombre que le daré durante el post).
1º- Solo el 10% (por dar una cifra aproximada) se realizan con perros duros.
          - Se utilizan para:
              a) - Una primera cogida en bruto de materiales laminados, para refrentar y cilindrar, lo que llamamos hacer un testigo previo a las siguientes cogidas.
              b) - Fabricar pieza unitaria de poca precision.
              c) - Coger el plato de cuatro garras (con perros duros vueltos)
              d) - Piezas cuadradas o rectangulares (evidentemente con el plato de 4 garras)
              e) - Fuera del torno: los utilizamos en los platos de los divisores de las fresadoras, la mortajadora, la roscadora hidraulica o en el taladro.
2º- Lo anterior nos deja que un 90% de los trabajos se realizan con perros blandos. (Los perros duros, como forma habitual de amarre, para los que les guste fabricar bonitos cigüeñales  ;D ;D ;D ;D)
          - Los perros blandos que utilizamos en el taller son perros duros reconvertidos, osea, son perros duros a los que se les suelda tacos (de la medidas o geometrías necesarios según trabajos a realizar), cuando te has comido los tacos soldados después de muchos torneados, te vas a la piedra de esmeril destalonas el material residual, limpias hasta dejar a la vista el perro duro original, y a soldar nuevos tacos (el ciclo es de alta duración, con esto te puede durar toda una vida). La mayoría de los tornos de nuestro taller tienen platos compatibles con las mismos perros (Ø190 el cumbre 026 y Ø200 3 de los 4 jashöne) por lo que tenemos una amplia variedad de perros blandos reconvertidos desde duros adaptables a la mayoría de los tornos, quizás mas de 20 juegos entre los normales y los vueltos. Tener una variedad de perros blandos es fundamental para una actividad profesional y recomendable aunque la actividad sea de aficionado ya que el amarre es la primera linea de la batalla (si no somos de amarrar con garantías todo lo demás no vale).
          - Los perros blandos son una garantía de precisión en los trabajos.
          - En los perros blandos no es necesario tornear cada vez que los montemos, si el plato esta nuevo, osea si no existe holgura entre la espiral y el dentado de los perros.
          - Cuando un plato o los perros se hacen viejos, osea se desgasta la espiral o los dientes respectivamente, ya se va haciendo necesario tornear los perros cada vez que se montan, en cualquier caso esto va en función del desgaste y de la precisión que se necesite para fabricar la pieza, evidentemente no es necesaria la misma precisión para mecanizar el alojamiento de un rodamiento que para tornear un superficie previa a su roscado con terraja.
          - Unos perros torneados para un diámetro puede llegar a servir para otros diámetros próximos, por ejemplo torneados a 25mm pueden llegar servir para agarrar piezas de diámetro 20 a 30. Pero esto va siempre en función de la precisión necesaria en la pieza.
          - Los perros siempre deben tornearse simulando el apriete que van a realizar, sobre todo cuando plato y/o perro se hacen viejos (lo explicado anteriormente). En el taller tenemos juegos variados de arandelas o discos (para tornear cogiendo del exterior de la pieza), aros y "aros con tornillos a 120º" (para tornear cogiendo las piezas de alojamientos interiores) para estos menesteres. Siempre hay que utilizar arandelas de medidas próximas a la medida de la pieza amarrar, para obtener mejores resultados.
          - En el caso de tornear los perros interiormente, colocamos la arandela en la parte trasera de los perros, sobre un alojamiento torneado anteriormente (como siempre colocamos arandelas próximas al diámetro a mecanizar pero no iguales, este alojamiento no se necesita tornear siempre, osea este alojamiento sirve para varios torneados). Esto es valido para perros normales, para los perros vueltos, evidentemente, hay que colocar el aro en el escalón mas próximo al diámetro a tornear, ya sea este (el escalón) parte del taco blando soldado o del perro duro sobre el que se soldó el taco.
          - En el caso de tornear los perros exteriormente (para agarrar piezas por su interior), el proceso es inverso, porque aquí el apriete contra la pieza se realiza al aflojar los perros
     Tened en cuenta que para la actividad profesional se nos solicitan precisiones centesimales en una gran parte de los trabajos. Bien, dicho esto, no recuerdo cuando fue la ultima vez que compramos un plato nuevo o un juego de perros  para los tornos paralelos, osea que la técnica de torneado de garras blandas es eficiente, rápida (si lo tienes bien preparado: cuchillas, arandelas, discos aros.....) y precisa. En el taller, no tenemos rectificadora, y para que un trabajo de precisión salga del taller al rectificador se tiene que dar alguno de estos factores:
     - a) Rugosidad superficial imposible de conseguir por torneado
     - b) Tolerancia dimensional por debajo de una centésima de precisión (osea trabajos de precisión en milésimas)
     - c) Tolerancia dimensional inferior a +/- 1 centésima, combinado esto con una serie larga de piezas (desde que compramos el torno CNC, esto tampoco es una escusa para mandar este tipo de trabajos al rectificador).
     Con todo esto quería dejaros claro que la técnica de tornear perros blandos reconvertidos desde duros es:
1º - De toda confianza para fabricar piezas que exigen precisión en la concentricidad.
2º - Una técnica muy extendida:
          a) - No conozco a ningún gran tornero que no la practique.
          b) - Al menos no conozco a ninguno que no use de forma general los perros blandos.
          c) - Lo de reconvertir perros duros en blandos quizás esté menos extendido.
          d) - Muchos utilizan la técnica de Santiago: soldar tacos (aunque no tienen porque se de latón) a perros blandos.
4º - Relativamente barata:
          a) - Los perros se reutilizan una y otra vez
          b) - Solo es necesaria la inversión previa en los perros duros que hasta pueden ser usados.
          c) - Su uso permite alargar la vida de perros y plato.
5º - Sencilla y rápida de ejecutar teniendo los medios adecuados:
          a) - soldadura (esta parte no es imprescindible, puedes llevar los perros y los tacos a un taller de soldadura).
          b) - variedad de cuchillas para torneado interior y exterior.
          c) - variedad en medidas de arandelas, discos y aros.
     Por otra parte, no veo de mucha utilidad el rectificado de perros duros, quizás porque no los usamos tanto (mi padre lleva en esto 45 años y jamas a visto o tenido necesidad de rectificar unos perros duros).
Desconectado RICO78
« Respuesta #113 en: 25 Noviembre 2012, 15:03 »
Por cierto, perdón por el ladrillo!!!, aunque espero que sirva de algo.
Respecto a lo de la inclinacion de charriot yo no la he utilizado, aunque la usaré en el futuro para comprobar si mejora la precision.
Petete
« Respuesta #114 en: 27 Noviembre 2012, 01:28 »
Muy bien explicado si señor
Desconectado varoniberico
« Respuesta #115 en: 27 Noviembre 2012, 01:38 »
Un ladrillo muy instructivo si señor.... .palmas .palmas .palmas
Mauro Jads
« Respuesta #116 en: 27 Noviembre 2012, 01:53 »
               Perro en español es perro....( au.au.au.au.) .... los perros duros...los perros blandos..... .confuso2  .confuso2
enrike
« Respuesta #117 en: 27 Noviembre 2012, 02:14 »
Hola Mauro: Con la imagen lo vas acomprender:
   [IMG=http://img22.imageshack.us/img22/3258/perros1i.jpg]http://[/img]
Uploaded with ImageShack.us
  estos son perro duros.
      Estos son perros blandos,se pueden tornear para mantener bien la concenticidad.
En España a estas piezas del plato las llamamos " perros " y tambien "garras " en los dos casos duros y blandos. En ingles " lathe-jawks "
« última modificación: 27 Noviembre 2012, 02:27 por enrike »
Mauro Jads
« Respuesta #118 en: 27 Noviembre 2012, 02:25 »
                              Ok amigo Enrike .
                              Gracias.
« Respuesta #119 en: 27 Noviembre 2012, 03:23 »
Lo de perros yo siempre había entendido por esto:
Esto lo he entendido siempre como garras duras:
Y estas como garras modificables o blandas:
En fin como dicen por ahí, "Cada Maestrillo tiene su Librillo "
