Autor Tema: otra manera de rectificar las garras del torno  (Leído 68318 veces)
Re:otra manera de rectificar las garras del torno
« Respuesta #90 en: 05 Agosto 2012, 11:06 »
Creo que intentamos rizar el rizo !!!
 Lo importante a la hora de rectificar las garras es que las caras de contacto en la espiral del plato efectivamente esten en contacto con las caras donde ejercemos el apriete,de lo contrario el pequeño juego que tenemos nos desvirtuaria el trabajo,no es necesario ni siquiera que haya un apriete.
 Y pregunto ? rectifico la garras con cualquier util de los descritos,por ejemplo dejando 30 m.m. de apertura en las garras y la espiral del plato no tiene un desgaste homogeneo como me centraran  estas garras a un diametro de 45 m.m.  .confuso2 .confuso2
« Respuesta #91 en: 05 Agosto 2012, 11:17 »
No lo harán paco, las garras te centraran perfectamente en el diámetro en el que las hayas mecanizado, en otros diámetros dependerá del estado de la espiral, y de la precisión con la que se fabricó.
Por eso se busca rectificar las garras cerca de los diámetros de más común mecanización (normalmente en diámetros cercanos al paso de barra del torno).
Es por eso que para mecanizados muy precisos se utilizan garras blandas y hay que mecanizarlas justo al diámetro de la pieza que se mecaniza.
De todas formas las espirales no acusan fuertes desgastes, pero su diámetro de ajuste con el asiento del plato sí, por esto mismo hay que apretar siempre por el mismo piñón.
« última modificación: 05 Agosto 2012, 11:21 por tor_nero »
« Respuesta #92 en: 05 Agosto 2012, 16:13 »
Paco: como dice tor_nero, las garras rectificadas centrarán bien en el diámetro con que se rectiifican. De alguna manera ya lo indiqué yo cuando describí el método de la ranura frontal (en la página 4 de este post), donde decía "del diámetro adecuado, que será el que más usemos, por ejemplo 30 mm".
Tornero: al final creo que coincidimos en todo.
rafa001
« Respuesta #93 en: 18 Agosto 2012, 12:21 »
Hola, creo que esto puede funcionar mejor, dejando la superficie adecuadas para el apoyo de las garras el disco/las garras centraran mejor.
« Respuesta #94 en: 18 Agosto 2012, 12:40 »
rafa hasta ahora de todo este post es lo que mas me ha gustado,lo malo es que esa pieza hay que hacerla en cnc.....osea una putadita..ja ja de todas maneras gracias por perder tu tiempo en innovar y mostrar otra solucion asi cada uno podra elegir la que mejor se adapte a los medios que disponga,ahora si por casualidad tienes por ay unas garras viejas y haces unas pruebas como hice yo,pues estaria bien,un saludo .brinda
rafa001
« Respuesta #95 en: 18 Agosto 2012, 13:06 »
No te preocupes si sale bien te le mando o te fabrico uno.
El otro día al mecanizar el mango del porta muelas me pille un mosqueo del carajo, no me agarra bien el plato!!!!!!……………., plato nuevo o intentar rectificar, 600E o intentar un apaño.
« Respuesta #96 en: 18 Agosto 2012, 13:24 »
rafa yo cuando tengo que hacer cosas de precision como por ejemplo el portamuelas que tu hiziste,siempre uso el platode cuatro garras independientes,es mas tengo uno que compre de 150mm y le hize una brida y asi lo agarro al de 3 garras y asi no tengo que quitar el plato...es que soy muy vago..ja ja,un saludo amigo y gracias .brinda
rafa001
« Respuesta #97 en: 19 Agosto 2012, 21:47 »
Borondes, no me gusta, no basta con rectificar garras, para dejar un plato medianamente fino seguramente sean necesarios otros ajustes además de rectificar garras.
« Respuesta #98 en: 20 Agosto 2012, 08:38 »
,no se porque no te gusta usar un plato de cuatro garras independientes,segun mi punto de vista es el unico que puedes dejar las piezas perfectamente centradas...no se el torno tampoco es que sea yo muy pro...y respecto a los ajustes de un plato,el plato solo lleva una espiral unas garras y los piñones de la espiral que es donde apretamos con la llave,si con espiral nueva no se soluciona,pues tendras que revisar piñones...no se eso mejor los torneros pro del foro sepan mas,un saludo .bien
rafa001
« Respuesta #99 en: 20 Agosto 2012, 10:18 »
Borondes, perdona quizás no me explique bien.
Lo que te digo, es que no me gusta el resultado de rectificar garras, he probado el útil que dibuje y si ahora agarra bien, pero descentra.
He vuelto a rectificar apoyando en un disco exterior y el resultado es el mismo, tiene el mismo descentre.
O la corona/espiral ha cogido juego o el juego le tiene en las guías/garras.
La solución: plato nuevo.
« Respuesta #100 en: 20 Agosto 2012, 10:35 »
Si has apretado por el piñón cero, lo mas seguro es que el diámetro de ajuste de la espiral con el plato este muy gastado, esto se comprueba apretando un redondo en el plato y viendo el juego que hace el comparador cuando aprietas desde los 3 diferentes piñones.
Pdata: tambien es reparable desmontando el plato y encasquillandolo.
rafa001
« Respuesta #101 en: 20 Agosto 2012, 11:08 »
Hola Tornero, ya lo he pensado pero no me merece la pena.
Tienes razón la corona se podría ajustar, pero como ajustas el juego guías/garras?
Este plato me ha durado quince años o más, ya esta amortizado, no puedo tener en el torno un plato que no me de confianza.
« Respuesta #102 en: 20 Agosto 2012, 11:31 »
rafa pues tienes razon,yo ya explique en el post muy claro que yo no rectifico garras para mi plato,solamente mecanizo blandas,cuando un plato ya no va pues a la mierda que si no desespera a uno,entiendo que algun ususario para casa quiera chambonear para salir del paso pero repito chambonear,porque si rectificas pero luego abres el plato mas de la medida que rectificaste y ya estas otra vez igual,osea desesperante,ademas las herramientas tienen una vida por mucho que nos empeñemos,cuando ya no tienen precision lo mejor tirarlas y comprar nuevo,asi dentro de otros 15 años se vuelve a cambiar el plato,yo para el tema de las chapuzadas y reciclajes baratos soy un poco maniatico y no me gustan nada de nada,yo las garras viejas que la verdad solo tengo un juego que no se ni de donde vino,las tengo por si un dia hay que hacer algun invento raro o algo..no se,yo andar con un torno que las garras esten gastadas o en mal estado es como tener tos y arrascarse los cojones,un saludo y repito esta es mi opinion personal luego cada uno con sus maquinas y herramientas que haga lo que quiera .brinda
« Respuesta #103 en: 20 Agosto 2012, 14:55 »
Pues sí tenéis razon cuando se ha utilizado un plato por más de 10 años de forma intensiva ya no merece la pena trabajar sobre el. Saludos.
« Respuesta #104 en: 20 Agosto 2012, 16:21 »
Rafa, muy bien pensado  el útil para el rectificado ,( veo que ya le das caña a tu fresadora cnc) en este foro hay personas que nos gusta esto por hobby y otras que son profesionales, yo por ejemplo soy de los que 1º se prueba y si no queda bien uno nuevo, claro esta que mis platos jamas tendrán el desgaste ni el precio que uno profesional.
 Me encantan que los planes salgan bien.
« última modificación: 20 Agosto 2012, 16:27 por MONTORO »
