Autor Tema: otra manera de rectificar las garras del torno  (Leído 68317 veces)
jozsef
Re:otra manera de rectificar las garras del torno
« Respuesta #120 en: 27 Noviembre 2012, 08:04 »
yo las rellene con tig para llevarlas a la medida original, pero quedaron bien solo al diámetro del útil o dispositivo de rectificado, al sujetar piezas de distinto diámetro el error persiste, no renegué mas, cambie el plato, usado pero en buenas condiciones, no se puede estar renegando con todo, o sea que con esto de rectificar las garras no tuve mucha suerte  :'(
Petete
« Respuesta #121 en: 27 Noviembre 2012, 14:08 »
Yo había oido garras y tambien mordazas lo de perros es la primera vez, pero no soy tornero eh.
Desconectado RICO78
« Respuesta #122 en: 27 Noviembre 2012, 15:25 »
Pues en el taller siempre los hemos llamado perros y al que sirve para amarrar entre puntos "perro de arrastre". Solo los llamamos garras cuando hacemos un pedido a ferreteria porque así vienen denominados en los catalogos. En cuanto al termino mordaza nunca lo he utilizado. Me suena haber oido el termino mordiente para referirse a perros duros, pero de esto ultimo no estoy muy seguro.
« Respuesta #123 en: 04 Enero 2013, 12:44 »
el método de rectificar las garras aprentadolas por el interior con un rodamiento lo he probado y tengo que decir que es estupendo , mi plato viejo que daba por muerto puedo centrar por lo menos entre 1 centésima de error y si me mato esto no lo se, seguro que menos y tengo que decir que mis garras son duras templadas y no me mate ni siquiera a rectificarlas que hubieran quedado mejor si o si ya que la plaquita de interiores rebotaba un poco por lo que el mecanizado no a sido bueno, de todas formas para un plato con un milimetro de error ver que cada día que lo uso consigo más precisión pues solo puedo decir que el método es muy bueno, sencillo y yo lo recomiendo y gracias a las personas que lo postearón  porque para mi que tengo pocos recursos me a solucionado muchos problemas. .bien
jozsef
« Respuesta #124 en: 04 Enero 2013, 16:31 »
que suerte perico que te quedo bien yo no tuve suerte hasta ahora, pero estoy pensando y pregunto el error o la corrección del error no sera proporcional al tamaño del plato?
Desconectado millworker
« Respuesta #125 en: 04 Enero 2013, 18:19 »
Respecto a denominar perros a las garras, en mi zona (León) no se dá... por los talleres de aquí son garras duras, garras blandas y perros de arrastre, pero como todo igual vá por la zona..
Lo de inclinar el charriot un poco sólo se suele hacer cuando la garra yá tiene mucha holgura (en este caso yá realmente habría que recargar la garra en el canal en forma de U y luego repasar para quitar esa holgura, ó comprar otras garras), yá que al ser mucha holgura la perpendicularidad de la garra con el plato se pierde.
Lo ideal al rectificar garras con holgura es apretar una arandela como comentabais de similar diámetro al que se vá a mecanizar, pero la arandela en la parte media de las garras; para así hacerlo con la holgura anulada y que apriete bién (si la pusiéramos en la punta de las garras (2) quitaríamos toda la holgura, pero al apretar la pieza final a tornear apretaría sólo en la parte delantera (3), causando el efecto contrario al que tendríamos).
Haciéndolo en el medio queda más o menos bién, pero rectificar con una arandela en el medio estorbando...
La figura 1 muestra una garra sin ninguna holgura.
La figura 2 muestra una garra con holgura, que al apretar interiormente sólo aprieta en la parte trasera del plato.
La figura 3 muestra una garra con un mal rectificado que apretaría sólo en la parte delantera, quedando suelta la pieza en la parte trasera.
Nosotros ponemos unas piezas de una medida de acuerdo al diámetro que vamos a necesitar (de color verde) entre las garras (de color rojo)
No sé si se puede ver en el cutre dibujo..
En otra empresa que estuve hace tiempo lo hacían con algo así:(yo creo que ya hay algo así en este hilo)
una chapa de unos 6mm de grueso con agujeros (color verde)
He visto unos útiles de RHOM para esto, pero algún compañero de profesión me comenta (y me parece razonable) que funciona muy bién, pero SOLO si es un plato nuevo sin ninguna holgura, ya que para rectificar el interior sujetan las garras por el exterior y viceversa.
Si el plato tiene holgura en las garras éste método no sirve...
saludos y perdón por el tocho y por no saber explicarme mejor..
« Respuesta #126 en: 04 Enero 2013, 18:40 »
¡Jolín millworker! Si estos son los dibujos cutres ¿cómo serán los buenos?. Gracias por enseñarnos con tu experiencia.
Saludos desde Sevilla. (14,7 ºC)
Pepe.
« Respuesta #127 en: 05 Enero 2013, 13:01 »
acabo de recordar que la primera vez que lo hice no me quedo también porque no me apretaba en la punta así que lo que hice fue según iva cilindrando cerre un poco el carro transversal , exactamente la olgura que me marco una galga de espesores en las puntas de la garra, a mi me funciono , no voy a decir lo contrario porque estaría mintiendo y tengo que decir que según lo he ido usando a mejorado bastante esto lo hago alternando el apréte en según que agujero de la llave hasta que queda bien pero ya digo que yo no lo rectifique , me limite a meterle una plaquita que dificilmente llevaba la dureza de la garra, estoy seguro que otra persona más cuidadosa lo haría mejor con mejores resultados.
y por cierto nadie hace mención a meter una arandela en el medio y medio de las garras en una de las muescas, de esa manera no estorvaría y el aprete seria bueno, solo habría que al llegar a la arandela alejar la cuchilla para despues volverla a dejar en la posición anterior.
« Respuesta #128 en: 08 Septiembre 2013, 00:21 »
Bueno, yo ya he puesto en práctica lo de la rectificación de las garras, tal como detallo en el post de mi torno Ausona 180.
Tras la experiencia, debería corregir algunos detalles de el método que expuse en la respuesta 48 de este mismo post. Como ya no puedo editarlo, lo pongo aquí:
Lo de "3. Poner y  apretar, en esa ranura, la pista exterior del cojinete, apretando bien fuerte las garras" no es correcto. Deben apretarse las garras con moderación. Si se aprietan fuerte, el "vicio delantero" que se consigue es excesivo, como acabo de comprobar. Ojo a esto, que es importante.
Lo de usar como anillo de presión (para apretar las garras) la pista exterior de un cojinete no es necesario en absoluto. Vale cualquier anillo que se pueda encajar bien en ellas, puesto que no ha de apretarse con fuerza.
« última modificación: 08 Septiembre 2013, 20:45 por jalons14 »
Soyjulio
« Respuesta #129 en: 08 Septiembre 2013, 11:27 »
Jalons
Echale un vistazo a este video del ruso, va del tema que tratas ultimamente, platos, garras en fin precisión
http://www.youtube.com/watch?v=WRznOOpCaNg
Tiene otros videos muy interesantes
editado para incluir el enlace
« última modificación: 11 Septiembre 2013, 17:16 por Soyjulio »
« Respuesta #130 en: 10 Septiembre 2013, 20:46 »
jalons14, si quieres editar o hacer cualquier modificación en un post antiguo, no tienes mas que enviarme un privado con las modificaciones y lo modifico. Y esto lo hago extensivo a cualquier usuario que quiera corregir o mejorar cualquier post siempre y cuando el cambio vaya dirigido a mejorar el contenido del foro.
Desconectado LEOO
« Respuesta #131 en: 11 Septiembre 2013, 14:17 »
Jalons
¿que video? no se ve ningun link.
Desconectado jcarlos
« Respuesta #132 en: 16 Septiembre 2013, 21:17 »
jalons
vídeos muy buenos,pena de no poderlos traducir .bien
fernando_45
« Respuesta #133 en: 08 Octubre 2013, 00:52 »
Un saludo a todos.
Bueno pues yo esta mañana me he sentido autodidacta.Y me he puesto al tema.No es que no tenga trabajo, pero he pensado que valia la pena intentarlo .yupi
Os voy a contar lo que he hecho y que no hay que hacer nunca.Lo cuento para que veais lo que no se puede hacer...
No se puede hacer.
Pues he cilindrado un trozo de latón, y lo he vuelto a montar en las garras.
Con un rotulador lo he marcado para ver donde empezaba a comer la cuchilla y asi localizar la o las garras que estaban mal.Tenia la esperanza de que solo hubiera que repasar una de ellas :-[
Aqui he localizado la zona donde empieza a rascar la cuchilla descentrada y asi he comprobado las garras que sobresalen mas sobre el eje, las opuestas a la marca.
Las marco y las monto en otra posicion en el cabezal para asegurarme que no es el cabezal el que esta descentrando todo.Y compruebo que siguen siendo las mismas que estan mal y en el mismo punto.
Me busco un trozo de barra con el mismo radio de curvatura que el interior de las garras.
Le enrollo un trozo de lija y la sujeto en el tornillo.La lija se ha tensado alrededor del perfil y tenia una buena base para lijar a mano.
Y venga a lijar y mas lija y mas...Y ahora la otra garra... y venga.Mis manos reventadas.Y con aceite fino, venga.
tenian buen aspecto.
Pero al montarlas de nuevo que decepcion ??? solo habia corregido 3 centesimas y destrozarme las manos.
Asi es que al final he optado por el metodo del anillo primero por el exterior y luego al interior.Con mi portaherramienta mas cutre porque era la unica que me entraba por el interior.
Bueno y al final he conseguido un pequeño logro.A unos 80mm del cabezal 4 centesimas de descentrado.Me esperaba algo mas pero bueno algo es algo...De la manera que estaba...no esta mal.
Esta a sido mi experiencia intentando centrar los perros del ...................
