Autor Tema: Torno para hacer Roscas cónicas  (Leído 34723 veces)
juan molvert
Re:Torno para hacer Roscas cónicas
« Respuesta #30 en: 26 Julio 2012, 01:22 »
ja  ja  si lo  conocieran  al poeta  ja  ja   no sabes  que  personaje
Desconectado wels
« Respuesta #31 en: 26 Julio 2012, 16:36 »
Después de todo lo leído....
No me parece demasiado complicado, es más, creo que con cualquier torno, y no muy grande se puede hacer
Me explico, lo primero seria hacerme un soporte que pudiera anclar al carro, este soporte por la parte mas trasera tendría
Un eje con un rodamiento (es algo así como un sistema de hacer conos, pero mas simple)
En la bancada del torno tendremos que sujetar dos piezas, con la forma necesaria para por un lado, sujetarlas a la bancada, y por la parte superior una pletina de digamos 60 por 20 tan larga como la pieza a realizar mas 100 milímetros de holgura
Vale, en esa pletina con la fresadora o en su defecto, dos pletinas algo mas gruesas, las atornillamos a esas escuadras (o símil) que ya tenemos añadidas a la bancada
Ahora dejamos el carro loco, y con el soporte añadido, hacemos que el rodamiento que pusimos hacia a bajo al final, entre en las paralelas, o pletina rasgada, y ya esta, de esa forma, el carro al avanzar o retroceder seguirá dentro o fuera el ángulo mandado por esas paralelas
Tan solo queda, mover el carro a un extremo y al otro, para ajustar el ángulo necesario de esas pletinas
Creo que es más o menos, como un torno copiador simplote
Igual he dicho alguna majadería, pero...de tenerlo que hacer yo, esto me parece simple y fácil
También, ganando en resistencia se podría poner como guía un perfil en T en ese caso la pieza seguidora tendría dos rodamientos uno por cada lado
Cèsar Lòpez
« Respuesta #32 en: 29 Julio 2012, 19:11 »
   Hola amigo sebadege; en este mismo foro en la secciòn " Tus Proyectos" hay dos temas sobre la fabricaciòn de estos "abreleñas cònicos", destoconadores o como quieran llamarlos. Los grados que lleva ese cono no se pueden lograr desplazando el contrapunto ademàs de que es necesario el torneado al aire para que la rosca termine en la punta del cono y pueda tener penetraciòn en la madera .idea La manera de hacerlos en un torno convencional es con un accesorio " Guìa para tornear conos" de las cuales hay varios ejemplos en la web y creo estan expuestas en el primer tema .idea. Si no las encuentras me lo dices para enviarte algunos enlaces. Son relativamente fàciles de hacer como lo explica wels en la anterior respuesta; asì que no te des por vencido como te dicen; es algo sencillo y el torneado cònico " no es tecnologìa de la NASA .yupi
   En el segundo tema el compañero dice que ese cono tiene rosca de paso 5mm y si es en pulgadas puede ser 5 ò 6 hilos por pulgada de acuerdo a los pasos de rosca disponibles en el torno .idea
  Aqui tienes los enlaces a dichos temas:
   http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8345.msg95025.html#msg95025
   http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,8901.0.html
   Espero haberte ayudado .bien
Mauro Jads
« Respuesta #33 en: 29 Julio 2012, 21:14 »
                                     Eso es lo que se refiere  el amigo Wels
Desconectado RICO78
« Respuesta #34 en: 17 Noviembre 2012, 21:31 »
A ver, creo que lo mas importante en este caso, para lo que necesito es el tamaño de la pieza. deberia tener en la parte mas ancha unos 10 cms, y terminar en punta. el paso de la rosca debe ser grueso, si es metrico o en pulgadas es indistinto, ya que no lo necesito para hacer un trabajo de presicion.
Aca les dejo una foto de lo que quiero hacer:
Saludos, Seba
La pieza que se ve en la imagen: partetroncos, unicorn splitter, astillador, abreleña..... o como quieran llamarlo, está fabricada en un torno CNC y lo se porque lo hemos fabricado en mi empresa. De hecho la fotografia está en la pagina web de mi empresa. Para que funcione correctamente hay que tratar termicamente el acero base porque la madera es muy abrasiva y el rozamiento desgastaria los hilos de la rosca en pocas horas de trabajo.
« Respuesta #35 en: 17 Noviembre 2012, 23:20 »
Hola rico sin dudarlo esa pieza debe ser extremadamente dura, vosotros lo habéis hecho en cnc, pero para el que no tiene esos medios hay muchas opciones validas. Pdata: Menuda cantidad de maquinas que teneis. Saludos.
Desconectado RICO78
« Respuesta #36 en: 19 Noviembre 2012, 16:12 »
     En el momento de la foto estaba recién salida de maquina, por lo tanto, sin tratar termicamente y se nos ocurrio la gran idea de montarla sobre el torno y probarla sobre un tronco, pues bien, un solo tronco fue suficiente para pulir ligeramente la arista del hilo de la rosca, en consecuencia decidimos bonificar la pieza (la habiamos fabricado en F-5), ahora va bien pero de todas formas para las siguientes utilizaremos un acero mas apropiado, para que una vez tratado aguante mejor el desgaste por rozamiento.
« Respuesta #37 en: 19 Noviembre 2012, 16:16 »
Gracias por la información, no e echo ni haré una pieza así pero me interesaría saber que acero utilizas alfinal, supongo que un acero de herramientas¿ .idea .confuso2
Desconectado RICO78
« Respuesta #38 en: 19 Noviembre 2012, 16:20 »
Bueno, en principio me dejare asesorar por la casa de tratamientos termicos, al fin y al cabo ellos estan acostumbrados a tratar todo tipo de piezas y seguro que ya han realizado trabajos similares.
