Autor Tema: Roscar con el linuxcnc.  (Leído 15276 veces)
Re:Roscar con el linuxcnc.
« Respuesta #15 en: 17 Diciembre 2012, 22:35 »
Bueno, sólo lo pongo para que los entendidos puedan opinar. Me pareció que al final resultó ser un "gazpacho" obtenido de varias partes y quisiera alguna opinión por si coloqué algo que sobrase y pudiese suprimirse. Lo del "near" etc. no sé dónde ponerlo.
R_Daneel
« Respuesta #16 en: 18 Diciembre 2012, 19:51 »
Hola
R_Daniel. Es como dices, quizas pase por alto esto al explicarlo.
La minima velocidad que consigo con el torno es de 60 rpm, por eso es 1.
Gracias por el apunte.
Me he explicado mal :)
La señal "spindle-at-speed" no debería ser "true"(1) sea cual sea la velocidad mínima del torno porque el "near" tiene que comparar (con tolerancia) RPM con RPM y como era antes comparaba RPM con RPS. En otras palabras, le das el comando S600 M3 y el llegaba a comparar el valor "10" (velocidad medida en rotaciones por segundo) con el valor "600" (velocidad comandada en rotaciones por minuto). Ni por casualidad debería entonces devolver "1".
Por cierto, que versión de LinuxCNC utilizas? Se que en la 2.5, la señal "encoder.0.velocity" es en RPS pero si tu utilizas otra versión donde la misma señal es en RPM, esto explicaría todo el asunto de un tiro.
Forane, para mi, pero tómalo con una pizca de sal, aun no tengo mucha experiencia con el LinuxCNC aunque los estoy aprendiendo y utilizando ya en una fresadora y en un torno, te sobra bien poco y solo te falta un pelín de estructura.  Así quedaría tu fichero hal con un poco de reestructuración, eliminando las pocas lineas que tenias demás y con el asunto del "spindle-at-speed" añadido:
Código: [Seleccionar]
# Torno de Pepe
# general
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
# parallel ports
loadrt probe_parport
loadrt hal_parport cfg="0x378 out 0x3C00 out "
setp parport.0.reset-time 4500
addf parport.0.read base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf parport.0.reset base-thread
addf parport.1.read base-thread
addf parport.1.write base-thread
# stepgen
loadrt stepgen step_type=0,0
addf stepgen.make-pulses base-thread
addf stepgen.capture-position servo-thread
addf stepgen.update-freq servo-thread
# motion controller
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
# spindle speed/position detection
loadrt encoder num_chan=1
loadrt abs count=1
loadrt scale count=1
loadrt lowpass count=1
loadrt near
addf encoder.update-counters base-thread
addf encoder.capture-position servo-thread
addf abs.0 servo-thread
addf scale.0 servo-thread
addf lowpass.0 servo-thread
setp encoder.0.position-scale 24.000000
setp encoder.0.counter-mode 1
net spindle-position encoder.0.position => motion.spindle-revs
net spindle-velocity encoder.0.velocity => motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable encoder.0.index-enable <=> motion.spindle-index-enable
net spindle-phase-a <= parport.1.pin-12-in-not => encoder.0.phase-A
net spindle-index <= parport.1.pin-15-in-not => encoder.0.phase-Z
setp scale.0.gain 60
setp lowpass.0.gain 0.010000
net spindle-velocity => lowpass.0.in
net spindle-fb-filtered-rps <= lowpass.0.out => abs.0.in
net spindle-fb-filtered-abs-rps <= abs.0.out => scale.0.in
net spindle-fb-filtered-abs-rpm  scale.0.out
setp near.0.scale 1.1
net spindle-cmd <= motion.spindle-speed-out => near.0.in1
net spindle-fb-filtered-abs-rpm => near.0.in2
net spindle-at-speed motion.spindle-at-speed <= near.0.out
# spindle speed command
loadrt pwmgen output_type=1
addf pwmgen.make-pulses base-thread
addf pwmgen.update servo-thread
setp pwmgen.0.pwm-freq 100.0
setp pwmgen.0.scale 1232.85714286
setp pwmgen.0.offset -0.0638470451912
setp pwmgen.0.dither-pwm true
net spindle-cmd <= motion.spindle-speed-out => pwmgen.0.value
net spindle-on <= motion.spindle-on => pwmgen.0.enable
net spindle-pwm <= pwmgen.0.pwm => parport.0.pin-06-out
setp parport.0.pin-06-out-invert 1
net spindle-cw <= motion.spindle-forward => parport.0.pin-16-out
setp parport.0.pin-16-out-invert 1
net spindle-ccw <= motion.spindle-reverse => parport.0.pin-17-out
setp parport.0.pin-17-out-invert 1
# estop
net estop-ext <= parport.0.pin-10-in => iocontrol.0.emc-enable-in
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
# probe
net probe-in <= parport.1.pin-13-in-not => motion.probe-input
# axis X
setp stepgen.0.position-scale [AXIS_0]SCALE
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 0
setp stepgen.0.dirhold 24200
setp stepgen.0.dirsetup 24200
setp stepgen.0.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
net xenable axis.0.amp-enable-out => stepgen.0.enable
net xenable => parport.1.pin-01-out
net xpos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => stepgen.0.position-cmd
net xpos-fb stepgen.0.position-fb => axis.0.motor-pos-fb
net xdir <= stepgen.0.dir => parport.0.pin-05-out
setp parport.0.pin-05-out-invert 1
net xstep <= stepgen.0.step => parport.0.pin-04-out
setp parport.0.pin-04-out-invert 1
setp parport.0.pin-04-out-reset 1
net min-x <= parport.0.pin-15-in-not => axis.0.neg-lim-sw-in
net max-x <= parport.0.pin-13-in-not => axis.0.pos-lim-sw-in
net home-x <= parport.1.pin-10-in-not => axis.0.home-sw-in
# axis Z
setp stepgen.1.position-scale [AXIS_2]SCALE
setp stepgen.1.steplen 1
setp stepgen.1.stepspace 0
setp stepgen.1.dirhold 24200
setp stepgen.1.dirsetup 24200
setp stepgen.1.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
net zenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.1.enable
net zpos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd
net zpos-fb stepgen.1.position-fb => axis.2.motor-pos-fb
net zdir <= stepgen.1.dir => parport.0.pin-09-out
setp parport.0.pin-09-out-invert 1
net zstep <= stepgen.1.step => parport.0.pin-08-out
setp parport.0.pin-08-out-invert 1
setp parport.0.pin-08-out-reset 1
net min-z <= parport.0.pin-11-in-not => axis.2.neg-lim-sw-in
net max-z <= parport.0.pin-12-in-not => axis.2.pos-lim-sw-in
net home-z <= parport.1.pin-11-in-not => axis.2.home-sw-in
# tool changer
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
también, suponiendo que utilizas el "custompanel.xml" estándar, el que te genera el "stepconf" cuando le dices que añada el "spindle speed display" en el apartado de "PyVCP panel", tu fichero "custom_postgui.hal" solo debería ya de contener esto:
net spindle-fb-filtered-abs-rpm => pyvcp.spindle-speed
net spindle-at-speed => pyvcp.spindle-at-speed-led
« última modificación: 18 Diciembre 2012, 22:07 por R_Daneel »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #17 en: 18 Diciembre 2012, 21:28 »
La version que uso en el torno es 2.4.6.
Recuerdo haber tendo el lio de cambiar las RPM por RPS, pero lo solucione y pensaba que lo habia puesto en el post. :(
Voy a darle un repaso al hal, a ver que paso.
« Respuesta #18 en: 19 Diciembre 2012, 22:31 »
Gracias R_Daneel por el interés que has mostrado. Ya modificaré el .hal.
Pepe.
R_Daneel
« Respuesta #19 en: 20 Diciembre 2012, 18:26 »
De nada Pepe. Espero haberte sido útil. :)
Antes de ponerme a digerir lo que saga el "stepconf", tenia exactamente la misma impresión que tu, que aquello era un "gazpacho". Si no te hace falta nunca tocarlo, daría igual. Pero como inevitablemente, si que tarde o temprano hace falta... es mejor tenerlo un poco controlado. Esto si... una ves "controlado", no puedes volver a tocar esta configuración con el "stepconf" porque te lo vuelve a hacer gazpacho... aunque por lo menos te avisa antes.  ;D
Yo tengo dos configuraciones para el torno y dos para la fresadora. Una es la ordenada. La otra es la que toca "stepconf". Cuando quiero añadir o cambiar algo, hago una copia a esta ultima (una tercera) y luego hago las modificaciones con stepconf en la segunda. Una ves guardados los cambios, hago una comparación de los ficheros relevantes de lo que acaba de guardar "stepconf" y de la copia que la saque un poco antes. Así extraigo las lineas relevantes y las añado a la primera configuración. La limpia. Con cual trabajo.
« Respuesta #20 en: 20 Diciembre 2012, 18:37 »
No obstante, cuando tienes dos puertos paralelos, la cosa se complica bastante más de lo que piensas...
« Respuesta #21 en: 23 Diciembre 2012, 23:12 »
Hoy estuve probando la configuración de R_Daneel. No obstante, no sé qué pasa que ahora no puede roscar cuando pongo el programa correspondiente (antes sí). Estuve repasando el .hal y prácticamente está todo puesto. Continuaré investigando. Gracias de todos modos y si alguien nota algo anómalo, que lo diga.
Pepe
R_Daneel
« Respuesta #22 en: 26 Diciembre 2012, 11:13 »
Pepe
Perdon, me deje una linea fuera por error. :)
Prueba esto a ver que tal:
# Torno de Pepe
# general
loadrt trivkins
# parallel ports
# stepgen
# motion controller
loadrt abs count=1
loadrt near
addf near.0 servo-thread
# estop
# probe
# axis X
# axis Z
# tool changer
Mientras tanto, yo también llegué a hacer pruebas de roscado con CNC (finalmente  .yupi) y la verdad que va.... de maravilla...  .yupi .yupi
Desconectado varoniberico
« Respuesta #23 en: 26 Diciembre 2012, 14:30 »
Antes de empezar con la fresadora quiero empezar cneceando el torno y la verdad es que después de estudiar detenidamente todas las exposiciones posteadas aquí y en otros foros, se lleva el premio el linux cnc, pero tengo una duda sobre el el encoder del cabezal: ¿el numero de dientes aumenta la precisión de entrada de la herramienta? por que esta claro que el index marca el inicio o punto 0 pero los demás dientes influyen en la precisión de entrada de la herramienta o simplemente captan la velocidad del cabezal.
Ya veo que Forane ha utilizado para el  motor del cabezal un variador trifásico , esa es la opción que quiero utilizar, así que seguiré atento a este hilo.
Un saludo: .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 26 Diciembre 2012, 14:45 por varoniberico »
« Respuesta #24 en: 26 Diciembre 2012, 21:10 »
Según mis conocimientos, el número de ranuras influye en la regulación de velocidad del cabezal, mientras que index, sirve --como su propio nombre indica-- como referencia/guía (ahora no me sale la palabra exacta) para el roscado.
Gracias R-Daneel por la modificación y el interés mostrado. Ya la probaré.
Pepe.
« Respuesta #25 en: 26 Diciembre 2012, 21:33 »
Mi encoder tiene solo 12 ranuras, y el index.
Si vario la velocidad durante el roscado, el hilo varia de lugar, supongo que la razon es la que da Forane, que con tan solo 12 señales por vuelta la lectura de la velocidad no es muy precisa.
El manual del linuxcnc en el ejemplo que da habla de 100 o 120 pulsos por vueltas, asi que supongo debe ser esa la cantidad.
Pepe(forane), cuando quieras, me das un toque al tfno para ver si podemos ponerlo bien.
« Respuesta #26 en: 27 Diciembre 2012, 00:51 »
He probado la última configuración de R_Daneel y continúa sin roscar.
José María: ahora me es imposible quedar contigo por motivos laborales, pero la próxima semana sí.
Pepe.
R_Daneel
« Respuesta #27 en: 27 Diciembre 2012, 17:01 »
Siento oír que aun no te funciona Pepe. Por favor, dime si con esta configuración, directamente no te arranca el LinuxCNC y te muestra una ventana de error o si por contrario, arranca bien pero simplemente no quiere roscar.
Si es el caso de la ventana de error, podrías poner aquí el mensaje que te da?
Si arranca bien, sin error, pero no quiere roscar, podrías poner el contenido del fichero .ini?
Estoy seguro que lo podemos arreglar para que quede funcional y ordenado a la vez. :)
Otra cosa mas se me ocurre: has visto que en un mensaje anterior te escribí que después de las modificaciones mías aplicadas en el fichero .hal principal, el fichero "custom_postgui.hal" se tenia también que limpiar, quedando en solo dos lineas: ?
EDIT:
Y se me había olvidado preguntarte un par de cosas:
Con el fichero .hal como lo pusiste tu la primera vez, arrancaba bien y hacia roscas?
Podrías explicar un poco el uso de una "probe" en el torno? Yo me estoy construyendo una para la fresadora pero no entiendo su uso en un torno.
« última modificación: 27 Diciembre 2012, 17:05 por R_Daneel »
« Respuesta #28 en: 27 Diciembre 2012, 19:06 »
No me produce ningún código de error y el torno funciona bien hasta que... lo pongo a roscar. Con el .hal anterior que inserté sí rosca, con movimientos acompasados al giro del cabezal. Pero si cambio el .hal el torno cilindra la pieza, pero al llegar  a la etapa de roscado continúa girando el cabezal, pero no se mueve el carro.
La secuencia que sigo para modificar la configuración es copiar el .hal que me enviaste (desde ahora hal foro) en escritorio que a su vez copio en la carpeta de torno_blanco (mi actual configuración). Después, corto torno_blanco.hal y lo copio en pantalla para renombrar el hal foro como torno_blanco.hal
No obstante, el "custom_postgui.hal" de la carpeta, está en blanco, ya que --entiendo-- que es para que se imprima en pantalla la velocidad y en un principio no había previsto nada en el stepconf, porque lo desconocía.
Respecto a "probe", pues supongo será igual que en la fresadora, pero ahora no tengo aquí un artículo del que se puedo sacar algo y es una función que tengo por desarrollar.
Pepe.
R_Daneel
« Respuesta #29 en: 27 Diciembre 2012, 20:25 »
Pepe.
Hmm... entonces con el de antes te funcionaba bien...
Es que antes no tenias la parte de mostrar velocidad en pantalla (esto no tiene nada que ver... como tu has dicho es solo para mostrar) pero tampoco tenias la parte que compara la velocidad ordenada con la velocidad medida y pone la señal "motion.spindle-at-speed" en "si" o "no" según el caso. Voy a probar si esta señal se pone en "si" por defecto. De ser así, explicaría porque antes podrías roscar sin ella y ahora (cuando creo que aun tenemos algún error en la configuración para ti), no.
Donde pones "el torno cilindra la pieza, pero al llegar  a la etapa de roscado continúa girando el cabezal, pero no se mueve el carro", el cilindrado lo haces a la misma velocidad a cual esperas que siga haciendo la rosca ? Y normalmente lo haces así ? Pregunto porque esto también explicaría porque no te hizo nunca falta la señal "motion.spindle-at-speed". Si el cilindrado previo al roscar lo haces por ejemplo a 1000 rpm y luego el roscado a 500 rpm, el motor tarda un tiempo en llegar a la velocidad de 500 rpm después de acabar el cilindrado y el roscado no debería empezar hasta este momento. Pero el LinuxCNC no puede saber cuando llega este momento sin esta señal.
EDIT:
Y efectivamente, lo acabo de probar y esta señal, si no la afectas, esta en "si" por defecto. Esto me lleva a creer que pasa algo extraño con la medición de velocidad en tu torno. Sea con tu configuración original, o con la modificada por mi, ves la velocidad medida en algún lugar ?
« última modificación: 27 Diciembre 2012, 20:34 por R_Daneel »
