Autor Tema: Roscar con el linuxcnc.  (Leído 15275 veces)
Re:Roscar con el linuxcnc.
« Respuesta #30 en: 27 Diciembre 2012, 21:12 »
Vayamos por partes R_Daneel: sólo pude constatar que el torno responde a consignas de velocidad mediante MDI o algún .ngc. También dispongo de tacómetro y normalmente la velocidad la mantiene en un cierto rango con el VFD (que tiene una ligera oscilación en los Hz mostrados). Pero no he podido ver la forma en la que el programa capta los impulsos, porque del halscope no entiendo "ná" --así, con acento, aunque los monosílabos no suelan acentuarse, para denotar lo MAL EXPLICADO QUE ESTÁ TODO EN LINUXCNC--
Para probar el roscado modifiqué un programa .ngc, que adjunto, pero ahora no puedo ponerte el que uso. Desde luego que empieza a altas revoluciones para cilindrar y luego reduce a unas 400 rpm para roscar. Y ahí es donde falla, mientras que en mi configuración, sí rosca.
Pepe.
« última modificación: 27 Diciembre 2012, 22:00 por forane »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #31 en: 27 Diciembre 2012, 21:17 »
Hoy he estado haciendo algunas roscas en el torno, vaya lío lo de las roscas gas y las medias y los cuartos de pulgadas...menos mal que San Casillas vino en mi ayuda.
Este es el código G que uso parta roscar 1/4 de pulgada
(Un cuarto de pulgada Gas, cilindrado a )
G1 Z0 F100
g1 X7.5
m52 (adaptative feed control , El carro se mueve esclavo del cabezal)
m3 s1 (revoluciones por segundo)
(P-Paso)
(Posición final del roscado)
(Distancia de la posición actual al hilo)
(Profundidad corte por pasada)
(Profundidad corte total)
G76 P1.33 Z-8 I-1 J.1 K0.8
m30
El calculo a M3 S1 es de 60 rpm, que visualizo en l cabezal del torno ( independiente del linuxcnc), si el motor no va a esa velocidad no empieza a cortar la rosca.
Si por ejemplo pongo la velocidad del cabezal a 100 RMP, la cuchilla va al inicio de la rosca y se queda esperando que lleguen esas 60 rpm, y hasta que no bajo a esa velocidad no empieza a cortar.
pd:
Acabo de leer el código G que has puesto, no usas el G76 sino que te curras toda la rosca a pelo... Creo que eso debe ser "mú difici"
(también con acento el monosílabo y por lo mismo; )
 ¿Por que no usas el ciclo de roscado G76 ?
« última modificación: 27 Diciembre 2012, 21:33 por Jbecerra »
R_Daneel
« Respuesta #32 en: 27 Diciembre 2012, 22:23 »
Para probar el roscado modifiqué un programa .ngc, que adjunto, pero ahora no puedo ponerte el que uso. Desde luego que empieza a latas revoluciones para cilindrar y luego reduce a unas 400 rpm para roscar. Y ahí es donde falla, mientras que en mi configuración, sí rosca.
Pepe.
Sobre lo mal explicado del LinuxCNC... toda la razón. Por otro lado... fíjate en el precio (y en lo que nos aporta). :D
Vayamos por partes.
Cuando dices que " el torno responde a consignas de velocidad mediante MDI o algún .ngc" entiendo que quieres decir que tu ves que responde. El caso es si el ordenador (LinuxCNC) también se da cuenta. En tu caso, creo que no.
El tacometro y la pantalla del VFD, otra vez, te sirven a ti, pero al ordenador no.
Sobre el porque con la configuración tuya te hacia las roscas y con la mía no, ahora lo tengo claro. Después de hacer unas pruebas hace un rato, estoy convencido que tu ordenador no lee correctamente la velocidad del cabezal. Para estar seguros, busca en el .hal que te he puesto yo la linea:
Código: [Seleccionar]
net spindle-at-speed motion.spindle-at-speed <= near.0.out
y ponle una almohadilla en frente para desactivarla temporalmente. Arranca otra vez el LinuxCNC y prueba a hacer una rosca. Apuesto que lo hará igual que antes. :)
El caso es que la tiene que hacer teniendo aquella linea activada. Y hay que ver porque no lo hace:
Vuelve a poner el .hal que te modifique yo y con la linea de antes activada (sin almohadilla en frente). Arranca el LinuxCNC con la configuración del torno.
No hace falta llegar hasta halscope para ver que pasa (aunque podemos pasar por el... para un uso básico no es tan misterioso... yo he conseguido aprovecharlo mientras me "fabricaba" mi encoder y ni he tocado un osciloscopio de verdad en mi vida, ni conozco muy a fondo como funcionan ni soy muy de electrónica). Sirve solo con el visor de ajustes de HAL. Accedes a el desde la pantalla de LinuxCNC (suponiendo que utilizas la interfaz Axis) desde el menú "Machine > Show HAL Configuration". Si te es posible por la dimensión/resolución de la pantalla, configura la nueva ventana que te aparece para poder verla a la vez que la ventana principal.
En esta nueva, en la parte derecha, activas la pestaña "WATCH" y en el árbol de la parte izquierda, despegas el ramo "Signals".
En la parte izquierda, deslizas este ramo abierto ("Signals") y haces click en "spindle-velocity". Veras que sera añadido en la lista de visualización continua de la pestaña "WATCH" de la derecha. Haz lo mismo con los señales "spindle-fb-filtered-abs-rpm", "spindle-cmd" y "spindle-at-speed".
Ahora vuelves a la ventana principal, enciendes la maquina, haces un "homing" para que te deje utilizar el MDI y pasas a este ultimo.
Introduces:
S500
M3
y compruebas en el tacometro que efectivamente el cabezal esta a 500 RPM.
Ahora miras los valores de la otra ventana, la del HAL.
el "spindle-velocity" deberia estar en "8 coma algo", el "spindle-fb-filtered-abs-rpm" alrededor de 500 y el "spindle-cmd" en 500 clavados. El ""spindle-at-speed" deberia mostrar un circulito amarillo. En tu caso, de momento, algunos de estos elementos, mostraran otros valores. Dime cuales y veremos como seguir. :)
Jbecerra, porque utilizas el m52? Cual es su función en este caso?
Y... el S1 debería ser S60. El "S" coge su parámetro en RPM no en RPS (enlace)
Posiblemente te pasa exactamente lo que me pasaba a mi cuando leí este hilo la primera vez. :)
Y por favor no te enfades conmigo por dar la lata en este hilo. Como ya dije, te estoy muy agradecido por el ya que me encaminó hacia tener el mecanismo de control de la velocidad del cabezal perfectamente ajustado. :)
« Respuesta #33 en: 27 Diciembre 2012, 23:51 »
A ver,
Michel, para hacer una rosca de 1/4 de pulgada GAS tan solo hay que escribir esta linea de código G.
Imagino que menos no se puede escribir, el paso, la longitud, a la distancia que esta la cuchilla del exterior del cilindro a roscar, la profundidad de la pasada y la profundidad total del corte.
R_Daneel
Para nada me enfadaría, recalco que soy un "aficionado" y meto la pata hasta el corvejón mas veces que acierto :). Y te agradezco mucho que participes, se ve que tienes un gran conocimiento de programación y aquí estoy para aprender lo que pueda.
Lo que digo en el hilo es lo que  he hecho y así me funciona muy bien, y super-contento con que vaya con solo 12 pulsos por vueltas, dejando los tiempo a otros procesos.
Yo pongo en mi codigo
Creia que el M52 hace que el carro vaya esclavo al cabezal, y
M3 S1  Quizás sera por la versión antigua que tengo, pero funciona y a 60 rpm
« Respuesta #34 en: 29 Diciembre 2012, 20:01 »
 Para R_Daneel:
Efectivamente, lo de que mi torno no lee correctamente la velocidad es cierto. Coloqué la almohadilla (#) frente a la línea "net spindle-at-speed motion.spindle-at-speed <= near.0.out" del hal depurado que me habías enviado para inutilizarla y entonces sí roscaba.
Luego, siguiendo tus magníficas instrucciones, conseguí abrir el halscope y me quedé atónito, pues con 500 rpm en MDI, el"spindle-velocity" muestra "6 y pico", el "spindle-fb-filtered-abs-rpm" sobre 400 rpm y el "spindle-cmd" en 500. No obstante, "spindle-at-speed" aparece en ROJO, pero curiosamente a partir de 800 rpm, se coloca en amarillo.
Avanzando más, estuve viendo las señales que el programa del ordenador lee y observo --me parece-- que muchas de las señales del encoder y otras del index, el linux no las capta. No sé si será el encoder reciclado, el optoacoplador, la placa breakout , el que sea un segundo puerto paralelo o yo qué sé, pero no funciona bien.
Ya había observado este problema con el Mach3, pero lo atribuía a el programa.
De todas formas, me replantearé la captación de velocidad o no sé yo si será mucha la carga que tiene el ordenador que no llega a leer todas las señales.
Gracias a todos. Pepe.
« Respuesta #35 en: 21 Febrero 2013, 15:04 »
Me ha tocado cambiar el PC del torno, ya podre tener 2 maquinas funcionando a la par, cada una con su PC y sus drives propios.
He empezado a probar el torno y todo bien, hasta que fui a probar el roscado y aqui, "nasti de plasti", asi que creo hay una diferencia entre versiones ya que ahora la version es la 2.5 y ahora no me va.
R_Daneel, me parece que por eso a cada uno nos iba bien, tu en la 2.5 y yo en la 2.4. Tocar escribir codifgo, ya posteare el resultado.
