Autor Tema: Roscar con el linuxcnc.  (Leído 15274 veces)
Desconectado Jbecerra
« en: 23 Julio 2012, 18:08 »
Después de pelearme con los manuales del linuxcnc y rebuscar por los foros de la red, he conseguido que mi torno haga roscas con el cnc y al fin podre quitarle la lira y toda esa cascada de piñones.
Lo primero que hace falta es un "encoder" conectado al cabezal, yo lo he solucionado con 2 sensores inductivos y un par de coronas, una con 12 ranuras y otra de nylon con solo un pulso.
Aquí podéis ver la foto.
En mi caso he hecho estas conexiones físicas:
La de los 12 dientes es la del "pulse", esta conectado al pin 15 del puerto paralelo y la de nylon es la del "index" conectada al pin 11.
Sus correspondientes lineas en el hal:
net spindle-index parport.0.pin-11-in => encoder.0.phase-Z
net spindle-pulse parport.0.pin-15-in => encoder.0.phase-A
Ahora necesitamos modificar uno de los fichero hal del torno para añadirle "modulos run time". Necesitamos un "encoder" y un "neart"
serian estas 2 lineas
loadrt encoder num_chan=1
loadrt near
El encoder se va a encargar de medir las revoluciones del cabezal y comunicárselo luego al componente "motion" para que mueva los motores en su momento.
El "near" es quien permite sincronizar con un cierto error,  Determina si dos valores son aproximadamente iguales.
Ahora hay que enlazar estos "runtimes" con sus "threads" correspondientes.
addf encoder.update-counters base-thread
addf encoder.capture-position servo-thread
addf near.0 servo-thread
Al encoder hay que decirle como esta configurado en este caso:
setp encoder.0.position-scale 12
setp encoder.0.counter-mode 1
Enlazamos los pines del "encoder" con los necesarios del "motion"
net posicion-cabezal encoder.0.position => motion.spindle-revs
net spindle-velocity encoder.0.velocity => motion.spindle-speed-in
net spindle-index-enable encoder.0.index-enable <=> motion.spindle-index-enable
net spindle-cmd <= motion.spindle-speed-out
Y finalmente usamos el "near"
net spindle-cmd near.0.in1
net spindle-velocity near.0.in2
net spindle-at-speed motion.spindle-at-speed <= near.0.out
setp near.0.scale 1.1
Con esto ya podemos usar el G76.
Espero haberlo explicado bien, pero si hace falta aclarar algo, lo aclaro en lo que buenamente pueda.
Ahora a ver si gravo un vídeo que merezca la pena para publicarlo.
Eso es todo amigos
Re:Roscar con el linuxcnc.
« Respuesta #1 en: 23 Julio 2012, 23:24 »
Jbecerra ,un crack sin mas,no se si es el calor de por ay abajo ,si los rebujitos si que coño ,a ver si se me contagia algo por que no doy una...ja ja,felicidades buen trabajo y un saludo
okabum
« Respuesta #2 en: 24 Julio 2012, 01:19 »
me tengo que pensar el cnc en linux para el torno, con las mejoras que has puesto ya es practicamente viable.
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2012, 22:31 »
El vídeo no tengo manera de hacerlo medio bien, :(.
Borondes,
Gracias por tu comentario.
okabum.
Parece que el mach se lleva el gato al agua por goleada, somos pocos los que apostamos por el linuxcnc, de todas formas como decía el Tony Leblanc . "Yo sigo"
Desconectado tessen
« Respuesta #4 en: 14 Octubre 2012, 19:20 »
hola, gracias por el aporte, la verdad es que yo estoy en proceso de "desintoxicación" del mach3 pero cambiar a linuxcnc se me hace complicado, acostumbrado como estaba al otro programa
 Una pregunta, con este montaje de sensores que tienes, ¿se puede llegar a configurar el sistema para que trabaje a velocidad de corte constante (G96)?
saludos y gracias por compartir
« Respuesta #5 en: 15 Octubre 2012, 08:48 »
En mi torno no tengo control de velocidad para el motor, así que no he podido implementarle velocidad constante, pero según los manuales si es posible.
Cuando le ponga un motor trifásico con su variador espero hacerlo.
okabum
« Respuesta #6 en: 15 Octubre 2012, 09:00 »
Aparte del control de velocidad desde el sistema es basico tener un motor potente o reducir las pasadas al minimo.
Desconectado tessen
« Respuesta #7 en: 15 Octubre 2012, 22:11 »
gracias chicos, por youtube hay pocos montajes caseros cortando a velocidad constante
por potencia no sera, uno que es mu bruto :) le voy a poner un motor de 2.2Kw con variador
salu2! .brinda
« Respuesta #8 en: 15 Octubre 2012, 22:19 »
aiiii, que mal ,yo lo siento pero solo lo mire por encima, porque si no me entra el dolor de barriga , no es que no me interese pero me corroe la envidia  ;D
« Respuesta #9 en: 15 Octubre 2012, 22:35 »
gracias por la chuleta, vendrá de perlas al que le toque!!
R_Daneel
« Respuesta #10 en: 15 Diciembre 2012, 17:02 »
Muchas gracias por el aporte, me sirvió de maravilla. Solo un pequeño adendum:  el "encoder.0.velocity" es la velocidad en RPS (rotations per second) no en RPM (rotations per minute). Sin embargo, el "motion.spindle-speed-out" si que es RPM. Entonces el "near" no funcionara como es de esperar ya que por ejemplo, a una velocidad comandada de 500 (rpm)(S500 M3), el "near.0.in1" va a ser "500" y el "near.0.in2" va a ser "8.algo". La señal "spindle-at-speed" entonces no va a ser "1" al menos que por casualidad (y suponiendo que la maquina lo permite), el "spindle" alcanzara una velocidad 60 veces mas alta que la comandada.
Para arreglar esto hace falta añadir en algún fichero hal:
Código: [Seleccionar]
loadrt abs count=1
loadrt scale count=1
loadrt lowpass count=1
setp scale.0.gain 60
setp lowpass.0.gain 0.010000
net spindle-velocity => lowpass.0.in
net spindle-fb-filtered-rps      lowpass.0.out  => abs.0.in
net spindle-fb-filtered-abs-rps  abs.0.out      => scale.0.in
net spindle-fb-filtered-abs-rpm  scale.0.out
y modificar la linea:
a
net spindle-fb-filtered-abs-rpm => near.0.in2
« Respuesta #11 en: 15 Diciembre 2012, 21:10 »
Hola
R_Daniel. Es como dices, quizas pase por alto esto al explicarlo.
La minima velocidad que consigo con el torno es de 60 rpm, por eso es 1.
Gracias por el apunte.
« Respuesta #12 en: 16 Diciembre 2012, 22:50 »
Bueno, ya que ha salido otra vez el tema del roscado en linuxcnc, tengo la impresión de que mi torno no lo tengo bien configurado. Apunto que el control del motor lo hago a través de un variador con entrada monofásica a 220 V que actúa sobre un motor trifásico pequeño.
La captación de velocidad del eje del cabezal lo realiza un disco perforado que produce 24 impulsos/vuelta (como es de reciclaje, en realidad tiene 48 ranuras, pero sólo produce 24 impulsos, ya que tiene dos captadores contiguos y un IC específico). Por otro lado, tengo un imán que se encarga de proporcionar un impulso/vuelta a un sensor de efecto Hall con vistas al roscado.
Adjunto el archivo .hal que lo configuré poco a poco empleando otro modelo:
# Generated by stepconf at Mon Sep 10 21:36:02 2012
# If you make changes to this file, they will be
# overwritten when you run stepconf again
#ORIGINAL TORNO BLANCO
loadrt trivkins
loadrt [EMCMOT]EMCMOT base_period_nsec=[EMCMOT]BASE_PERIOD servo_period_nsec=[EMCMOT]SERVO_PERIOD num_joints=[TRAJ]AXES
loadrt probe_parport
loadrt hal_parport cfg="0x378 out 0x3C00 out "
setp parport.0.reset-time 4500
loadrt stepgen step_type=0,0
#EXTRAIDO DE 12 SEP 2012 ==================
loadrt abs count=1
loadrt pwmgen output_type=1
addf parport.0.read base-thread
addf parport.1.read base-thread
addf stepgen.make-pulses base-thread
addf pwmgen.make-pulses base-thread
addf parport.0.write base-thread
addf parport.0.reset base-thread
addf parport.1.write base-thread
addf stepgen.capture-position servo-thread
addf motion-command-handler servo-thread
addf motion-controller servo-thread
addf stepgen.update-freq servo-thread
addf pwmgen.update servo-thread
addf abs.0 servo-thread
addf scale.0 servo-thread
addf lowpass.0 servo-thread
#==============================================esto DE abajoloinutilizo
#net spindle-cmd <= motion.spindle-speed-out
net spindle-cmd <= motion.spindle-speed-out => pwmgen.0.value
net spindle-on <= motion.spindle-on => pwmgen.0.enable
net spindle-pwm <= pwmgen.0.pwm
setp pwmgen.0.pwm-freq 100.0
setp pwmgen.0.scale 1232.85714286
setp pwmgen.0.offset -0.0638470451912
setp pwmgen.0.dither-pwm true
net spindle-cw <= motion.spindle-forward
net spindle-ccw <= motion.spindle-reverse
setp encoder.0.position-scale 24.000000
net spindle-position encoder.0.position => motion.spindle-revs
net spindle-phase-a encoder.0.phase-A
net spindle-phase-b encoder.0.phase-B
net spindle-index encoder.0.phase-Z
net probe-in => motion.probe-input
setp parport.0.pin-04-out-invert 1
net xstep => parport.0.pin-04-out
setp parport.0.pin-04-out-reset 1
setp parport.0.pin-05-out-invert 1
net xdir => parport.0.pin-05-out
setp parport.0.pin-06-out-invert 1
net spindle-pwm => parport.0.pin-06-out
setp parport.0.pin-08-out-invert 1
net zstep => parport.0.pin-08-out
setp parport.0.pin-08-out-reset 1
setp parport.0.pin-09-out-invert 1
net zdir => parport.0.pin-09-out
#setp parport.1.pin-01-out
#net xenable => parport.1.pin-01-out-reset 1
#net amp-enable axis.0.amp-enable-out=> parport.1.pin-01-out
#setp parport.1.pin-01-out-invert 1
setp parport.0.pin-16-out-invert 1
net spindle-cw => parport.0.pin-16-out
setp parport.0.pin-17-out-invert 1
net spindle-ccw => parport.0.pin-17-out
net estop-ext <= parport.0.pin-10-in
net min-z <= parport.0.pin-11-in-not
net max-z <= parport.0.pin-12-in-not
net max-x <= parport.0.pin-13-in-not
net min-x <= parport.0.pin-15-in-not
net home-x <= parport.1.pin-10-in-not
net home-z <= parport.1.pin-11-in-not
net spindle-phase-a <= parport.1.pin-12-in-not
net probe-in <= parport.1.pin-13-in-not
net spindle-index <= parport.1.pin-15-in-not
setp stepgen.0.position-scale [AXIS_0]SCALE
setp stepgen.0.steplen 1
setp stepgen.0.stepspace 0
setp stepgen.0.dirhold 24200
setp stepgen.0.dirsetup 24200
setp stepgen.0.maxaccel [AXIS_0]STEPGEN_MAXACCEL
net xpos-cmd axis.0.motor-pos-cmd => stepgen.0.position-cmd
net xpos-fb stepgen.0.position-fb => axis.0.motor-pos-fb
net xstep <= stepgen.0.step
net xdir <= stepgen.0.dir
net xenable axis.0.amp-enable-out => stepgen.0.enable
#net xenable axis.0.amp-enable-out => parport.1.pin-01-out
net min-x => axis.0.neg-lim-sw-in
net max-x => axis.0.pos-lim-sw-in
net home-x => axis.0.home-sw-in
setp stepgen.1.position-scale [AXIS_2]SCALE
setp stepgen.1.steplen 1
setp stepgen.1.stepspace 0
setp stepgen.1.dirhold 24200
setp stepgen.1.dirsetup 24200
setp stepgen.1.maxaccel [AXIS_2]STEPGEN_MAXACCEL
net zpos-cmd axis.2.motor-pos-cmd => stepgen.1.position-cmd
net zpos-fb stepgen.1.position-fb => axis.2.motor-pos-fb
net zstep <= stepgen.1.step
net zdir <= stepgen.1.dir
net zenable axis.2.amp-enable-out => stepgen.1.enable
net min-z => axis.2.neg-lim-sw-in
net max-z => axis.2.pos-lim-sw-in
net home-z => axis.2.home-sw-in
net estop-out <= iocontrol.0.user-enable-out
net estop-ext => iocontrol.0.emc-enable-in
loadusr -W hal_manualtoolchange
net tool-change iocontrol.0.tool-change => hal_manualtoolchange.change
net tool-changed iocontrol.0.tool-changed <= hal_manualtoolchange.changed
net tool-number iocontrol.0.tool-prep-number => hal_manualtoolchange.number
net tool-prepare-loopback iocontrol.0.tool-prepare => iocontrol.0.tool-prepared
Perdonad el archivo, pero se verá mejor así que como adjunto. Espero sugerencias. Gracias.
Pepe.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #13 en: 16 Diciembre 2012, 23:38 »
Forane, ya sabes que no conozco nada de esto pero esto de los 48/24 impulsos vuelta mas el imán me suena a complicación, has intentado anular ni que sea momentáneamente para una prueba el captador reciclado y utilizar solo el de 1 impulso/vuelta ?
R_Daneel
« Respuesta #14 en: 17 Diciembre 2012, 10:22 »
Forane, se te olvidó decir cual es el problema. Por que dices que te parece que esta mal configurado? Vamos, que es mas fácil buscar el problema conociendo los síntomas. :)
