Autor Tema: Ayuda variador  (Leído 18211 veces)
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #15 en: 25 Marzo 2013, 22:31 »
Ok mañana lo compruebo  lo dejare de fabrica ay un parametro 34 que poniendo si no mal recuerdo 4444 se pone de fabrica mañana lo miro y digo algo
Saludos y gracias
Re:Ayuda variador
« Respuesta #16 en: 25 Marzo 2013, 22:33 »
ok ,espero haber acertado si no tendremos que recurrir a las altas esferas como VARONIBERICO,CARLINOS,MAGIRUS..ETC que controlan mas del tema,coño a ver si compras variadores MUNDANOS...ja ja .brinda
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #17 en: 26 Marzo 2013, 20:15 »
Pues no hay manera de hacerlo funcionar conectandolo 220  tiene alguna fuga de corriente y la carcasa da 110v mirandolo con el tester y en 380 va perfecto
Sige saliendo el error de nose si es que tengo que habilitar el rele x10
Mas ya no se que hacerle
Re:Ayuda variador
« Respuesta #18 en: 26 Marzo 2013, 20:25 »
SETSE pues sintiéndolo mucho no tengo ni idea que coño le pasa,a ver si lle este post varoniberico,que pa estas cosas es un crack,y si no mandale un mp que fijo que te responde que es un tio muy competente .brinda
Desconectado varoniberico
Re:Ayuda variador
« Respuesta #19 en: 26 Marzo 2013, 22:35 »
Deja que lea un poco el manual y te digo algo, pero creo que si funciona perfectamente a 380 el variador es de 380 trifasico o monofásico pero a 380.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda
P.D. Necesito el modelo exacto por que este manual es genérico para toda la serie y tiene su puntualización para cada modelo.
« última modificación: 26 Marzo 2013, 22:43 por varoniberico »
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #20 en: 26 Marzo 2013, 22:44 »
Pues muchas gracias varoniberico!!! yo creo que sera eso que solo funcionara bien 380v es lastima por que tengo 2 de pequeños y una 9,2 kw pero bueno les buscaremos otra aplicacion
Saludos .bien .bien .bien .brinda .brinda
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #21 en: 26 Marzo 2013, 22:49 »
El manual original no lo tengo pero si en ingles, creo que en la paguina 9 esta la solucion solo funciona de:
Mains voltage U V 320 to 528
El modelo exacto es Act 400   004
http://www.klee.dk/files/catalog/files/elteknik/active/Active_Brief_Manual.pdf
Re:Ayuda variador
« Respuesta #22 en: 26 Marzo 2013, 23:06 »
Yo tengo el manual en español, y como te he dicho antes  el modelo Act 400   004 solamente funciona a 380 trifásica o monofásica pero 380.
Lo que pasa es que en casi todas las traducciones existe el mismo error y es que te dice que vale para un motor 220 conexión triangulo y 380 en estrella , pero lógicamente si el variador es de 380 la conexión del motor debe ser estrella.
La primera cifra , 400 se refiere al voltaje y la segunda 004 al modelo.
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #23 en: 30 Mayo 2014, 20:44 »
Vuelvo a reabrir este hilo a ver si alguna alma caritativa me puede hechar una mano ya que no tengo coj...es de que lo pueda hacer funcionar con potenciometro
El variador es un vectron act 400 1.1 a 1.5kw
Muchas gracias
Re:Ayuda variador
« Respuesta #24 en: 30 Mayo 2014, 20:59 »
Dejame un rato  para descargar y  leerme el manual y a ver si te puedo echar una mano .brinda
« última modificación: 30 Mayo 2014, 21:22 por MICHEL 100% »
Re:Ayuda variador
« Respuesta #25 en: 30 Mayo 2014, 21:30 »
El enlace de arriba con el manual no funciona ¿¿?? a ver si lo encuentro en la red. Entiendo que ya solucionaste el tema de la alimentación ¿no?
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #26 en: 30 Mayo 2014, 21:54 »
Magirus si lo solucione solo funciona en trifasico, se lo quiero poner a un torno de madera que se ha fabricado mi padre, funciona todo perfecto pero solo desde la consola
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #27 en: 30 Mayo 2014, 21:58 »
Os pongo otra vez el enlaze
http://www.tecnotrans.com/pdfs/manuales/43.pdf
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #28 en: 30 Mayo 2014, 22:02 »
Yo creo que anada por la pagina 121 del manual que os acavo de pasar entradas y salidas de control sino tendre que dejarlo de fabrica y empezar otra vez
Re:Ayuda variador
« Respuesta #29 en: 30 Mayo 2014, 22:12 »
Haber el potenciometro va conectado al bornero X210B concretamente a los numeros 5 6 7 la patilla central del potenciometro va  a la 6 y las otras dos a la 5 y la 7..si al darle al potenciometro hacia la derecha te bajase hercios en vez de subirlos entonces tienes que intercambiar los cables en los terminales 5 y 7 el centro se sigue manteniendo en el 6..en la configuracion ay que activar el parametro 452 en el numero 1 que es el modo señal 0 V -10V ..y poco mas te puedo decir porque los manuales que encuentro solo tienen 40 paginas y claro falta lo gordo del manual que es donde se supone que podemos acceder al los distintos modos de mando etc..asi que si nos pones un manual en condiciones entonces seguimos investigando..y si es posible en español...ja ja
de todas maneras y por si la cosa se complicase el distribuidor en españa de esos variadores ..supongo que te podria dar el manual en español
SPAIN
TECNOTRANS SABRE S.A.
Pol. Ind. Zona Franca sector C, calle F, n°6 08040 Barcelona
Tel. (+34) 93 4478400 - Fax (+34) 93 3360402
www.tecnotrans.com - tecnotrans@tecnotrans.com
