Autor Tema: Ayuda variador  (Leído 18210 veces)
Re:Ayuda variador
« Respuesta #30 en: 30 Mayo 2014, 22:14 »
vale ahora que tengo el manual empiezo de nuevo..ja ja .brinda
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #31 en: 30 Mayo 2014, 22:17 »
Gracias Michel lo del parametro 452 y la conexion del potenciometro lo tengo claro pero no funciona jejeje quizas lo mejor sera resetearlo de fabrica como ya habian sido utilizados que no esten configurados de tal manera que no se pueda o algo asi digo yo
Re:Ayuda variador
« Respuesta #32 en: 30 Mayo 2014, 22:22 »
Pense que estaba nuevo..entonces lo primero restear a fabrica ya que si no es una locura...resetea y luego nos dices algo si no la cosa puede ser muy muy tediosa..vaya tela con estos variadores...ja ja
pdta....convertidores usados...SIEMPRE RESETEAR A FABRICA...despues ya de reseteado ya se le meten los parametros que se necesiten .bien
« última modificación: 30 Mayo 2014, 22:27 por MICHEL 100% »
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #33 en: 30 Mayo 2014, 22:40 »
Ok mañana empiezo de 0 y haber que pasa
Gracias igualmente
Re:Ayuda variador
« Respuesta #34 en: 30 Mayo 2014, 22:49 »
Lo que e sacado en consecuencia es que en la pagina 172 estan los distintos tipos de conecxion que el variador permite...que por cierto en mi vida vi un variador que tuviese tantos..ja ja con el modo 5 creo que ya accionas mandos atraves de un conmutador externo y puede ser que el que activa los mandos externos y el potenciometro sea el 46..pero no lo tengo muy claro porque es un poco lioso..pero bueno con lo que trae en la pagina 172 son todos los modos de accionamiento qu permite..pues como si tienes que poner uno a uno hasta dar con el que necesitas..eso es lo que yo haria en tu caso despues de resetear y de comprobar que el motor funciona desde la consola propia del variador...se que es un poco precario lo que te digo pero asi en principio creo que es una solucion..esperamos noticias y logicamente colaboraremos contigo hasta que soluciones el problema .brinda
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #35 en: 30 Mayo 2014, 22:54 »
Gracias michel mañana provare porque luego vendra el poner los pulsadores derecha paro y izquierda otro marron jeje suerte que eran regalados, en cambio tengo un micromaster en el taladro de columna y es mucho mas facil de programar
Re:Ayuda variador
« Respuesta #36 en: 30 Mayo 2014, 23:04 »
En la pagina 119 y 120 te habla del tema del potenciometro..osea usar el de la consola o uno externo a traves de la entradas digitales que es tu caso..osea que  tu tendrias que estar en modo MP
Re:Ayuda variador
« Respuesta #37 en: 31 Mayo 2014, 19:35 »
A ver si con esto funciona:
1. Configurar a modo 110 pág 64
2. Configurar tipo motor y datos motor pág 65-66
3. Configurar codificador a 0 pág 66
4. Configurar entrada multifunción a "señal de tensión" pág 71
5. Configurar modo local/remoto a 0 o 4 pág 170
6. Rezar una novena si eres creyente.
Cuando en el manual habla de "potenciómetro del motor" se refiere a algún tipo de sensor interno del motor o un encoder, no al potenciometro analógico para subir/bajar RPMs.
P.D.: ¡Gensanta... qué tostón de manual!  ;D ;D
Re:Ayuda variador
« Respuesta #38 en: 31 Mayo 2014, 19:36 »
Se me olvidaba:
Por supuesto, primero haz un reset como te dice Michel; y siento la tardanza en contestar.
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #39 en: 31 Mayo 2014, 19:44 »
Hola Gracias Magirus ahora estoy delante del variador he reseteado de fabrica y he puesto todos los valores y tambien el parametro 452 que por defecto viene en numero 1, he hecho un avance que es que para usar el potenciometro exterior para habilitarlo tienes que arrancar desde la consola apretando Run, se pone el motor en marcha no funciona el potenciometro, le das otra vez a run y se activa y hasta aqui he podido llegar.
Re:Ayuda variador
« Respuesta #40 en: 31 Mayo 2014, 19:51 »
¿Y dices que al segundo intento el potenciómetro ya va?
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #41 en: 31 Mayo 2014, 19:56 »
Pues si es una cosa muy rara, en el momento que das marcha al variador no funciona le das una vez mas al run y ya queda activado luego ya puedes parar y arrancar las veces que quieras que funciona siempre que no se desconecte el variador, ahora falta probar con pulsadores externos haber que hace...
Re:Ayuda variador
« Respuesta #42 en: 31 Mayo 2014, 20:05 »
A ver si por una de aquellas no has guardado / grabado bien la configuración y lo tienes en "modo prueba"
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #43 en: 31 Mayo 2014, 20:14 »
Pues nose sera otra cosa a averigurar, ahora le puesto un pulsador externo y funciona pero al momento que sueltas el pulsador se para, ahora falta averigurar que puente o parametro modificar para que quede activado si es que se puede otra tarea dificil...
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #44 en: 31 Mayo 2014, 20:23 »
Ya se otra cosa en el momento que usas entradas digitales para arrancar el potenciomentro funciona sin tener que tocar nada en la pantalla
