Autor Tema: Ayuda variador  (Leído 18208 veces)
setse69
Ayuda variador
« en: 23 Julio 2012, 20:04 »
Hola ay algun entendido que me pueda echar una mano en la programacion de un variador bonfiglioli vectron active.
Este es el manula en pdf:
http://www.tecnotrans.com/pdfs/manuales/43.pdf
Desconectado dansanc
Re:Ayuda variador
« Respuesta #1 en: 23 Julio 2012, 20:35 »
Ese manual es para varios modelos del variador Bonfiglioli.
¿Cuál es tu modelo?
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #2 en: 23 Julio 2012, 21:02 »
Gracias por responder  el modelo que pone en la placa es Act 401 22A  9.2kw
El problema que tengo es que desde la pantalla  no pudeo hacer que arranque le pongo todos los parametros  y me sale un "S1Ind" no ay ninguna señal.
Yo quiero arancarlo desde los pulsadores y variar la frequencia desde la pantalla.
Re:Ayuda variador
« Respuesta #3 en: 24 Julio 2012, 00:03 »
haber despues de leer 100 paginas de manual tengo la vista caput...jaja,tienes la solucion en la pagina 71,te recomiendo te leas primero la pagina 61 luego la64 luego la 68 despues la 71 y por ultimo la 74,espero te sirva mas o menos por ay van los tiros
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #4 en: 24 Julio 2012, 06:48 »
Muchas gracias Bordones esta tarde cuando llege de trabajar le echare un vistazo a estas paguinas y haber si le encuentro la solucion
Re:Ayuda variador
« Respuesta #5 en: 24 Julio 2012, 09:11 »
Anoche estuve ojeando el manual un rato. No conocía esa marca de variadores; pero desde luego el manual tiene una guasa  :o :o
No se si es que estaba ya cansado o que voy perdiendo facultades con tanto calor, pero no me enteré de nada... que ganas de hacer las cosas difíciles.
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #6 en: 24 Julio 2012, 17:43 »
Bueno pues parece que el variador  ya funciona almenos  lo pongo a la frecuencia que quiero y le doy las ordenes desde la pantalla
Bordones te tengo que dar las gracias por tus aportaciones y el esfuerzo de leerte medio manual.
Muchas gracias a todos
Re:Ayuda variador
« Respuesta #7 en: 24 Julio 2012, 18:21 »
setse69 de nada pa eso estamos,yo la verdad que de variadores tampoco es uno de mis fuertes,pero me gusta leer ja ja,un saludo y me alegro ya funcione
Re:Ayuda variador
« Respuesta #8 en: 25 Julio 2012, 23:36 »
Borondes, tienes unas  .brinda virtuales pagadas en la taberna, porque haberte empapado 100 páginas de ese manual tiene mérito. Al César lo que es del César  .bien
Petete
Re:Ayuda variador
« Respuesta #9 en: 26 Julio 2012, 00:08 »
Magirus: mejor vienes por Pravia y te dejas de virtualidades y te pagas allí las cervezas así yo me apunto de guardaespaldas de Borondes que ademas ponen bien las patatas bravas.
Borondes: cualquier dia empiezas a desvariar como Don Quijote pero en vez de molinos vas a liarte con las torres de alta tensión.
¿Como te metes esos achuchones de manual? A mi me echaria humo el tarro.....je je
Re:Ayuda variador
« Respuesta #10 en: 26 Julio 2012, 08:26 »
a ver compañeros y amigos alguien tiene que hacer el trabajo sucio...ja ja el guapo es hacer piezas
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #11 en: 25 Marzo 2013, 20:30 »
Hola reabro este hilo ya que tengo otro variador vectron active pero pequeño de 1.1 a 1.5 kw  y según veo en los esquemas de conexión puedo conectarlo a 220v para ponérselo en el ferval, pero no me funciona, a 380v me va de p... madre  no se si es que hago la conexión mal o que pasa, arranca lo programo todo y bien , pero cuando le doy Run salta un error que dice:
Tensión del circuito intermedio insuficiente. Compruebe la tensión de red.
dejo el manual aquí por si alguien me puede solucionar algo en la pagina 26 empieza hablar de como conectarlo no se si tengo que activar algún relé interno del x10
Gracias y Saludos
Re:Ayuda variador
« Respuesta #12 en: 25 Marzo 2013, 22:08 »
A ver setse69... ja ja   para conectar en monofásica tienes el esquema en la pagina 28 del manual osea que como tu convertidor seria de 1.5kw meterias  fase por L1 Y UN PUENTE AL L1 Y el neutro lo meterias por L2 y un puente a L3 y luego aparte la tierra si no me entiendes dimelo y a ver como te lo explico mejor..ja ja me tienes frito de leer tus manuales...ja ja todo sea por la causa .brinda
« última modificación: 25 Marzo 2013, 22:11 por Borondes=100%Rural »
setse69
Re:Ayuda variador
« Respuesta #13 en: 25 Marzo 2013, 22:19 »
Borondes gracias por responder, esto que dices es todo correcto ya esta asi conectado, pero no ay manera de hacerlo funcionar cuando llego al ultimo paso darle marcha salta el error.
Amas si le conecto el tierras tiene una fuga que tocando a la carcasa me da unos 80v y salta el automatico, en cambio conectando lo a trifasico no da ningun problema y funciona todo bien, quizas es que no puede ir a 220V
Gracias
Re:Ayuda variador
« Respuesta #14 en: 25 Marzo 2013, 22:27 »
según el manual si se puede conectar en monofásico haciendo los puentes que te indica en el esquema,tambien puedes probar a ver si funciona metiendo fase y neutro entre L1 y L3 SIN LOS PUENTES,de todas maneras yo lo primero que haría seria buscar cual es el parmetro para resetearlo a los parámetros de fabrica y conectarlo la primera vez que lo enchufes a monofásica y con los puentes como manda el manual,te lo digo porque los variadores son muy puñeteros y a veces ay que resetearlos antes de cambiar de 380v a 220v te lo digo porque ya me a pasado alguna vez,prueba lo de resetearlo y luego ya me dices,pero ojo después del reset no lo enchufes a 380v..si no la cagamos,y otra cosa,para meter los parámetros no conectes el motor,para conectar el motor tienes que primero programar el variador,luego apagarlo ,conectar el motor y a funcionar,supongo que te darias cuenta que para conectar el motor al variador en monofásico tienes que poner la conexión del motor en triangulo,osea las chapitas rectas..si no no va .brinda
