Autor Tema: Nano proyecto de novato , Distribuidor multiple de CO2  (Leído 14845 veces)
Lo dice el titulo , es el  primer proyecto con el tornito chino comprado hace unos dias , llevado a cabo el fin de semana pasado .
Lo pongo a consideracion de todos porque espero criticas y sugerencias ya que el manejo de un torno para metales es algo nuevo y casi desconocido  para mi , mi unica experiencia con tornos tiene que ver con los que son para madera en los que si tengo bastante "rodaje" pero donde la tecnica y herramientas utilizadas son bien diferentes.
Les dejo  alguna imagenes , algunas no muy buenas otras aceptables pero que ilustran lo realizado por este novato .(en torno y fotografia ja ja ja) no hay planos ni dibujos porque lo hice "mentalmente" , lo pense y lo lleve a la practica sin pasar por el papel , se que esta mal pero es divertido improvisar sobre la marcha del proyecto.
Todo se resume a construir cinco "valvulas agujas" reunidas e interconectadas alrededor de una pieza o nucleo exagonal .
Material utilizado bronce o laton de seccion exagonal de tres medidas diferentes
Lo primero fue el torneado de los vastagos de las llaves aguja , la entalladura mas pequeña es donde va alojada una junta o sello toroidal u "o ring"  la punta conica es de unos 15° aproximadamente .
Torneando el cono , la herramienta es una broca rota de 10mm acero rapido , la cual fue acondicionada y afilada como herramienta de cilindrado .
Aqui se aprecia mejor la herramienta "casera" .
Los cuerpos de las valulas llevan un "taladro" en tres medidas, en el fondo de 1mm donde asentará la púnta conica , otra seccion de 5 mm roscada donde encaja la rosca del vastago y una y ultima seccion de 8mm donde "corre" el sello toroidal de goma .
Cilindrado parcial del cuerpo de valvulas.
Roscado con una macho puesto en el portabrocas del contrapunto para tener cierta precision , utilice las manos para girar el macho ya que el bronce es relativamente blando .
Torneado interior del cuerpo de la valvula , utilice una herramienta casera confeccionada a partir de un trozo de acero "aletado" del que se usa en estructuras de hormigon armado , con temple al agua sin revenido , o sea puesto al rojo guinda y enfriado en agua , en bronce deja una superficie "acabada" aceptable .
"Nuez" o nucleo exagonal donde roscaran las valvulas aguja.
Refrenteado del nucleo exagonal
Las piezas todas ya dispuestas para el ensamblado .
"El engendro" ya ensamblado , no se ve tan feo a pesar de que no se utilizaron planos ni dibujos.
Aqui ya en su destino final , adosado al manorreductor para CO2 solo falta conectar las mangueras y comenzar a suministrar gas a mis planta acuaticas.
Repito , espero criticas y sugerencias , seran bienvenidas por este neofito.
Saludos desde Argentina.
« última modificación: 26 Julio 2012, 04:31 por francisco martinez »
Trogolito
Re:Nano proyecto de novato , Distribuidor multiple de CO2
« Respuesta #1 en: 26 Julio 2012, 07:31 »
Buenass
Criticas? pues como no sea que te ha quedado demasiado bien... bonito bonito! en ejecución y en presentación  .bien .bien
Saludoss
Desconectado stylusptk
« Respuesta #2 en: 26 Julio 2012, 08:35 »
Tu primer proyecto?  :o
Pues esto promete, gracias por compartirlo .palmas
Tomas
« Respuesta #3 en: 26 Julio 2012, 08:58 »
no hay nada que criticar menos mal que es tu primer trabajo en una temporadita no muy larga nos expulsas del oficio,te felicito
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 26 Julio 2012, 10:12 »
Muy bueno, te ha quedado realmente muy bien
¡¡¡Joerrr con tus comienzos!!!!!!
Habrá que ver lo que haces en unos meses......
« Respuesta #5 en: 26 Julio 2012, 10:33 »
que vajon me acaba de dar despues de ver tu prollecto  >:( me cabreo con migo mismo, enserio ¡¡ ayer me hacia falta hacer una rosca para un adaptador para el riego y por no montar los engranajes de la lira al final no hice nada más que una chapuzada rápida, y ahora me pregunto yo , ya por mera curiosidad , cuanto has tardado en hacerlos?
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2012, 10:34 »
Cuando mis compañeros del foro se quitan el sombrero, por algo será y yo lo reitero, muy buen trabajo.
Ahora sólo falta, si quieres explicarlo, el uso y utilidad que le das al dióxido de carbono y como funciona.
Supongo que tendrás algún acuario o similar.
« última modificación: 27 Julio 2012, 09:36 por jobolo »
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2012, 10:48 »
Pues si los Nano Proyectos son así, como seran los "MacroProyectos", desesperadito estoy por verlos  .bien .bien
Muy buen trabajo y muy curioso, gracias por compartir.
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
okabum
« Respuesta #8 en: 26 Julio 2012, 10:50 »
buen trabajo, casi que no me creo que sea el primero porque yo todavia no hago algo parecido ni soñando. Solo hecho de menos alguna junta torica, pero quiza no hagan falta
Constructor
« Respuesta #9 en: 26 Julio 2012, 10:52 »
Solo reiterar lo que han dicho un poco más atrás, si hasta ahora no tienes mucha practica con el torno, cuando la tengas, como serán los trabajos. Lo dicho, enhorabuena por el trabajo y la presentación.
José.
Rober
« Respuesta #10 en: 26 Julio 2012, 11:15 »
Un proyecto muy bien mostrado y ejecutado, confio en ver mas... gracias por compartir un saludo . .bien
« Respuesta #11 en: 26 Julio 2012, 12:54 »
me he quedado flipado. Magnifico estreno con las virutas. Esperamos ansiosos los proyectos venideros.
« Respuesta #12 en: 26 Julio 2012, 21:50 »
¡Tú eres un Mozart de la mecánica!. Enhorabuena.
Saludos desde Sevilla (España).
Pepe.
www.ferrobus.com
Ja Hi Re
« Respuesta #13 en: 27 Julio 2012, 04:28 »
En México Puebla También nos da envidia..
y envidia de la buena !!
Recuerdo que mi primer proyecto no fue mas lejos que cilindrar una barra de aluminio para entender como mejorar los afilados de las cuchillas y altura de las mismas. Hacerlo manual y en automático para ver los diferentes tipos de acabados, también jugando con las velocidades..
Eso si pude sentirme tan orgullosos como ahora tu lo demuestras pues mi torno también es chino y esos cilindrados fueron a la aventura pues no hice planos... Segui mi corazonada si hacia mas pasadas o con mas profundidad de corte.. .yupi
Al final una barra de diámetro X, quedo en un diámetro Y !!
Tu trabajo inicial merece  .ereselmejor  .ereselmejor .bien  .bien
« Respuesta #14 en: 27 Julio 2012, 09:35 »
Si que llevan o por lo menos yo lo entendí así, este fué el comentario:Los cuerpos de las valulas llevan un "taladro" en tres medidas, en el fondo de 1mm donde asentará la púnta conica , otra seccion de 5 mm roscada donde encaja la rosca del vastago y una y ultima seccion de 8mm donde "corre" el sello toroidal de goma .
