el de la foto si que es de una boxxer pero el que estoy haciendo es para una msc ,
pero lo que quería decir es que el meollo de la cuestion no es hacer esta pieza en concreto si no el como hacer los arcos
porque cada pieza es diferente , pero que teneis razon con lo del dxf , ahora me joroba un poco saber que tengo que diseñar una pieza en 3d para hacer unos movimientos con la fresadora , ademas imajinate que simplemente quieres agrandar unos milimetros en arco un agujero
con el metodo manual solo seria copiar y pegar el trozo de g-code que tengo hecho , mucho más rapido que ecender el otro ordenador y ponerme a hacer el dxf , meterlo en la memoria usb y conectarlo en el otro ordenador , si es para trabajos largos
si que vale la pena pero para un agujeritooooo , como que no lo veo,
por cierto ninguno de vosotros se anima a hacer un tutorial para burros , por pasos de como hacer una pieza en inventor pasarla a g-code con los programas que hacen falta ?
