Autor Tema: duda con arcos polares  (Leído 24542 veces)
rafa001
Re:duda con arcos polares
« Respuesta #45 en: 29 Julio 2012, 10:18 »
Hola, desde mi punto de vista antes del CNC es imprescindible manejar mínimamente algún CAD y antes de meterse en la inversión de maquinaria CNC haber manejado algunos años maquinas convencionales.
Uploaded with ImageShack.us
« Respuesta #46 en: 29 Julio 2012, 12:30 »
Rafa , en mi caso tengo los dos requisitos, la diferencia es que de lo que estudie en el instituto ya no me acuerdo y lo del cam pues por cuestion de formato lo que yo uso solo se puede pasar a dxf en 2d vamos que ahora mismo cuando aprendes algo es enfocado en un par de años porque despues no te vale para nada
borondes , dices que tu lo puedes hacer en manual pero que seria más rapido y más preciso en cnc, pues en esto no estoy de acuerdo , yo puedo tener una maquina cnc  carisima  pero con el husillo o otra parte con olgura y el resultado seria peor seguro
que lo que tu harías .En el tiempo no creo que sea más rapido porque nadie cuenta el tiempo total del cnc, el aprender nuevas cosas , las actualizaciones, el configurar la maquina , el reparar la maquina , el tiempo en el que pasas tu maquina a cnc  , la gente se echa meses con toda la parafernaria de pasar una maquina a cnc y la cosa no acaba ahí ,cuantas piezas te quedan mál por errores que en manual no cometerias? el tiempo de aprender un cam , y una larga lista de etcs,etcs, para quien crea que esto no es así le propongo una competición partiendo de cero y dejaria ventaja ya que el que tiene la cnc ya tiene la maquina liosta para funcionar, el caso sería hacer una talla de una cara frontal , yo solo utilizaria las guvias  y otra persona con la cnc tendría que general el g code y poner la fresadora a funcionar , a ver quien acaba antes la cara?
« Respuesta #47 en: 29 Julio 2012, 13:39 »
sabes lo que pasa perico.mira de programas de cad npi, de programas tipo autocad npi, y como fresador manual normalito tirando a malo,por lo tanto siempre gana el cnc ojo para el que lo sabe usar y tiene la mente abierta ,que no es mi caso,yo estoy fabricandome aprovechando mi querida zepilladora una pequeña cnc pero sin mas expectativas que hacer cuatro curvas y poco mas,que luego aprendo mas pues mejor pero si no no me ruca la cabeza,lo que si quiero es precision no velocidad
rafa001
« Respuesta #48 en: 29 Julio 2012, 13:47 »
Perico, en mi caso utilizar el CAD y CNC no es por rapidez, en mi caso es por: poder apreciar el diseño final antes de meter en maquina, mejorar el posible diseño de pieza y corregir errores, los costes que conlleva meter un prototipo en maquina y que luego salga mal no tiene precio, herramientas, materiales y horas invertidas.
Prefiero tirarme semanas enchufado al CAD antes que meter en maquina algo de lo que no estoy seguro/convencido.
En cuanto a la rapidez, la pieza que te he dibujado los tiempos de taller que me salen son de unos veinte minutos, mecanizado completo: taladro interior, las cuatro cajeras y rematar el exterior.
« Respuesta #49 en: 29 Julio 2012, 14:18 »
pero los 20 minutos te salen en el varemo que te da el sofware, pero no es el tiempo real ni se acerca
nosotros el otro dia hicimos una talla de una cara, desde el momento en que nos miramos mi amigo y yo y decidimos probar a hacerla  tiramos unas 3 o 4 horas  pero el tiempo de fresado era de 30minutos no contamos el tiempo que echo el tio que diseño el g-code, conclusión ,la satisfación que me dio hacer esa talla fue nula , más bien decepción, y en el tiempo que nos pusimos a probar a hacerla esta claro que yo no la tendria acabada pero en el tiempo total seguro que la acabo yo antes y quedando mucho más bonita.
esta pieza que me hacia falta la hace borondes en nada con el plato divisor y da igual que tenga olgura los úsillos , los bloquea y a darle vueltas al plato , una pieza parecida me hice yo en el instituto , sin tener que romperme la cabeza con nada plato divisor y listo .
con esto solo quiero decir que no todo es cnc , hay otras maneras que seguro que son mejor para lo que muchos necesitan, por ejemplo el pantorouter del video ,  y decir que en el cnc se habla de lo bueno pero no de lo malo , que creo que tiene muchisimos contras
« Respuesta #50 en: 29 Julio 2012, 14:22 »
ojito con hablar de holguras en mi maquina que tiene husillos de bolas turcite en las guias y motorizados todos los ejes incluida la plataforma rotatoria del 4 eje,osea de holguras na de na y de visualizador un mitutoyo...ojito perico con lo que dices de mi querida fresadora manual...ja ja
« Respuesta #51 en: 29 Julio 2012, 14:56 »
 turcite¡¡ >:(eso ya no se lleva .
 mi torno tiene olgurite  y la fresadora vibrite ¡tecnologias añejas del metal
por cierto alguien tiene un inventor antiguo un 2005 2008 , el tengo 2012 fushion es un autentico coñazo y un profesor de instituto que entiende del tema me recomendo quitarlo, le parecio un coñazo igual que a mi
« última modificación: 29 Julio 2012, 14:59 por perico palotes »
« Respuesta #52 en: 29 Julio 2012, 15:00 »
trabajar en manual si pero con la maxima comodidad y precision posible,pero con chatarra no...ja ja
« Respuesta #53 en: 29 Julio 2012, 16:21 »
 >:(en este foro si hay algo que se nos da bien es saber darle buen uso a la chatarra, por dios borondes  , no seas maleducado , que mi torno lo rescate de una muerte segura en una chatarrería , 200 años de historia del metal salvados, piensa que las maquinas actuales se hicieron gracias a estas maquinas tan poco precisas , poco a poco  se ha ido mejorando pero no todo va a ser material de última tecnologia, mi torno por ejemplo en unas manos sabias y con un poco de pasta sería una buena maquina y sobre todo bonita , que eso le falta a los tornos actuales que la unica curva que tienen es la del  desague de la taladrina
checho
« Respuesta #54 en: 29 Julio 2012, 16:53 »
... mi torno por ejemplo en unas manos sabias y con un poco de pasta sería una buena maquina y sobre todo bonita , que eso le falta a los tornos actuales que la unica curva que tienen es la del  desague de la taladrina
Ahí, ahí, tú eres de los míos en ese aspecto. Las máquinas también pueden apreciarse por su propia estética entre otras virtudes necesarias.
« Respuesta #55 en: 29 Julio 2012, 17:30 »
lo siento pero despues de tener en mi propiedad dos tornos antiguos de los que todavia llevaban poleas planas para el motor,te puedo decir que estoy encantado con mi pinacho y ojala nunca mas tenga que trabajar en uno de esos dinosaurios,mas que nada por esteticamente y en plan nostalgia muy bien pero yo no tenia la paciencia suficiente ni el amor para trabajar en ellos y eso que de precision estaban bastante bien,pero prefiero mi pinacho que aunque no es de ultima generacion trabajo muchisimo mas agusto en el sin corregir orguras y sin ningun ruido que no sea producido por las herramientas de corte,cada uno me parece muy bien que rescate lo que quiera yo personalmente prefiero lo que tengo,cuando voy a casa de mi hermano y trabajo en su fresadora jarbe A, lo unico que saco en claro es el aprecio y cariño que le tengo a la mia,lo dicho pa gustos colores,y eso que cuando veo una maquina restaurada aprecio el esfuerzo y el cariño puesto pero pa mi no vale,no tengo paciencia,un saludo pa todos,y siento si he molestado a alguien con mis comentarios pero esta es mi forma de pensar buena o mala es la mia
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #56 en: 29 Julio 2012, 18:25 »
Me gustaría puntualizar sobre algunos de los temas que se debaten en el hilo, sobre todo este ultimo aspecto que ha incorporado Faramir, la estetica.
Entiendo que la estética no es muy amiga de la eficacia, pero también comprendo la necesidad de rodearse de objetos bellos y mas si son de tu entorno habitual, pasaríamos a una discusión filosófica, concretando "Para gustos hay colores".
Si la maquina tiene holgura, la tiene en modo manual y en modo cnc.
En cuanto a las ranuras originales del hilo, ahora tardaría en hacerla el tiempo de fijar la pieza en la fresadora, poner le fresa y centrar la pieza ( lo mismo que en manual ) y a continuación cargar el programa, cambiar 3 numeros y darle al run.
Osea, si quitamos el tiempo de preparación, común en los 2 modos, a mi me cuesta un minuto, luego me cruzo de brazos y miro como la maquina hace las ranuras, En modo manual ahora es cuando empieza el trabajo.
Cierto que el programa me costo un par de horas hacerlo y depurarlo, pero ya esta en el disco duro para cualquier ocasión.
Con Rafa001 disiento, yo nunca he sido ni fresador ni tornero, sin embargo la herramienta que me proporciona el cnc me permite parecerlo.
« última modificación: 29 Julio 2012, 18:28 por Jbecerra »
« Respuesta #57 en: 29 Julio 2012, 18:32 »
como aprenda yo esto  os voy a poner codigos g hasta en la cocina...ja ja
rafa001
« Respuesta #58 en: 29 Julio 2012, 18:49 »
Perico, con el AUTOCAD 2012 también puedes trabajar de forma parecida a las versiones 2004/2008, y efectivamente aunque el tiempo de mecanizado sea de veinte minutos entre posicionar, referenciar herramientas y demás, se puede ir una mañana.
Borondes,  trabajar en el Pinacho es una gozada, es de esas maquinas en las que no te da pereza trabajar, le tengo desde hace unos 15/16 años y  en todo este tiempo ningún problema.
« Respuesta #59 en: 29 Julio 2012, 18:53 »
gracias rafa001,parece que no estoy solo..ja ja.yo demomento y para predicar con el ejemplo me estoy instalando el ubuntu 10.04 y luego ya vermos que pasa,eso asesorado en todo momento por el compañero y amigo Jbecerra que demomento ya se esta leyendo el manual de mi placa cnc de 5 ejes para ver si logramos que vaya decentemente,no se ya veremos demomento sigo en manual con mi pinacho y mi holke
