Autor Tema: duda con arcos polares  (Leído 24555 veces)
Re:duda con arcos polares
« Respuesta #30 en: 27 Julio 2012, 18:52 »
si tou , el codigo es para hacer las cuatro ranuras que aparecen en la pieza roja, el problema es que una vez que denominas el eje de la pieza  para hacer  cualquier tipo de operación circular que tenga paradas ,le tendrías que decir a los arcos que hagas sea 1,2,3,o 4 el destino de la herramienta en coordenadas cartesianas y es hay donde tendrias que perder tiempo,
el codigo una vez que esta hecho solo hay que modificar el radio y decirle en que grados quieres subir la herramienta, en mi caso le deje 30º a las 12 ,  30º a las 3 ,  30º a las 6  y 30º a las 9, es rapido de hacer no tardas ni un minuto y lo probe y funciona bien.lo único que tienes que tener guardado ese g-code en algun sitio para cargarlo o para copiarlo y modificar la copia
si sabes una manera mejor de hacerlo utilizando coordenadas polares soy todo oidos
« última modificación: 27 Julio 2012, 21:42 por perico palotes »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #31 en: 28 Julio 2012, 13:10 »
Hola:
Algún avispado forero se habrá dado cuenta que soy un forofo del linuxcnc, para reafirmar mi postura aporto un código para ser ejecutado en el que soluciona este corte.
Intentando convencer al personal para que use el linuxcnc este es un granito de arena.
( Crea Cantidad_Arcos con Radio_Arcos y Grados_Arco  por jbecerra)
G61
G90
G91.1
#<Cantidad_Arcos> = 8
#<Radio_Arcos> = 10
#<Grados_Arco> = 15
#<Velocidad_Corte> = 50
#<Profundidad_Corte> = .5
#<Velocidad_Bajada> = 10
#<Altura_Seguridad> = 5
#<Grados_Por_Paso> = [360 / #<Cantidad_Arcos>]
#<Cuenta_Arcos> = 0
G0 Z#<Altura_Seguridad>
O100 while[#<Cuenta_Arcos> lt #<Cantidad_Arcos>]
   (Definir X e Y Iniciales)
   #<Inicio_Arco_Actual> = [#<Cuenta_Arcos> * #<Grados_Por_Paso>]
   #<X_Inicial>=[[COS[#<Inicio_Arco_Actual>]]*#<Radio_Arcos>]
   #<Y_Inicial>=[[SIN[#<Inicio_Arco_Actual>]]*#<Radio_Arcos>]
   (Definir X e Y Finales)
   #<Final_Arco_Actual> = [#<Inicio_Arco_Actual> + #<Grados_Arco> ]
   #<X_Final>=[[COS[#<Final_Arco_Actual>]]*#<Radio_Arcos>]
   #<Y_Final>=[[SIN[#<Final_Arco_Actual>]]*#<Radio_Arcos>]
   (Definir X e Y Offset)
   #<Offset_X>=[#<X_Inicial>*[-1]]
   #<Offset_Y>=[#<Y_Inicial>*[-1]]
   G0 x#<X_Inicial> y#<Y_Inicial>
   G1 Z#<Profundidad_Corte> F#<Velocidad_Bajada>
   G3 x#<X_Final> Y#<Y_Final> I#<Offset_X> J#<Offset_Y> F#<Velocidad_Corte>
   #<Cuenta_Arcos>=[#<Cuenta_Arcos>+1]
O100 endwhile
m2
Tan solo cambiando los parámetros de la cabecera podemos definirlo.
Cuantos arcos queremos             #<Cantidad_Arcos> = 8
Que radio tendrán los arcos        #<Radio_Arcos> = 10
Cuantos grados cada arco          #<Grados_Arco> = 15
Lo he probado y funciona bien.
« última modificación: 28 Julio 2012, 15:34 por Jbecerra »
« Respuesta #32 en: 28 Julio 2012, 13:18 »
linux es la caña es lo mas parecido en modo de ejecucion a un control de verdad,mas que nada porque su kernel es unix la base de la mayoria de los controles profesionales,becerra tengo que aprender...no se como pero me gusta linux,y para los demas deciros que el puto mach3 mucha pijadita pero la ejecucion en linux es menos vistosa pero mas eficaz,ahora claro si queremos tener precision linux o si o si,ojo y lo digo yo que uso el mach3,creo que lo que necesitamos es unos tutoriales de linux en español y foreros dispuesto aperder tiempo enseñando al que no sabe .si no el barco se hunde,un saludo amigo becerra y gracias por el importante grano esperemos al final que sea una montaña
« Respuesta #33 en: 28 Julio 2012, 13:42 »
jbecerra lo has echo tu? es que me parece raro que los programas no traigan de serie esto echo , para mach lo ideal seria meterlo en un wizar porque te puede pasar que sin querer teclees mal y te carges el g-code, a mi ayer me paso que como tengo los dos teclados uno al lado del otro y comparto monitor, pues teclee en el del mach y modifique el g-code sin darme cuenta y cuando lo ejecute me habia borrado 10 grados ,cerre el bloc de notas sin darme cuenta de lo que habia pasado, de hay que un wizar seria lo suyo
« Respuesta #34 en: 28 Julio 2012, 15:33 »
Hola Perico
Si, este programa lo he hecho según tus necesidades, ya que decías que habitualmente lo usas.
Es fácilmente configurable y va bastante bien, ponte linuxcnc y pruebalo, veras que bien va :)
« Respuesta #35 en: 28 Julio 2012, 15:41 »
amigo becerra si el perico instala linux menudo peligro....con las que lia...ja ja,salen los arcos en sevilla y las coordenadas polares en cartajena....
« Respuesta #36 en: 28 Julio 2012, 15:46 »
no por dios más cambios no, me vais a volver loco , que yo soy hombre de una sola mujer ;D
« Respuesta #37 en: 28 Julio 2012, 15:50 »
perico una mente inquieta como la tuya no puede conformarse con un programa como el mach3,tu necesitas linux para poder adaptarlo a lo que a ti te de la gana,ademas en los tornos tambien va dpm osea que estudiando un poco y dandole la vara al compañero y amigo JBECERRA puedes adaptarte tu propio y unico linux cnc made in perico..ja ja,a no ser claro que seas un acojonao,en ese caso entenderemos que sigas con la castaña del mach...
« última modificación: 28 Julio 2012, 18:13 por Borondes2010 »
« Respuesta #38 en: 28 Julio 2012, 16:58 »
si el linux cnc ya lo tengo , pero como entenderas si ahora mismo no tubiera nada que hacer me atreveria con cualquier cosa , pero el problema es que cuando entro en el taller miro para donde miro miro prollectos , con lo cual ahora mismo aprender cosas nuevas se me hace muy pesado
« Respuesta #39 en: 28 Julio 2012, 19:37 »
 Tenia un cilindro de aluminio y el router sin nada, así que me he entretenido en hacer esto.
Con tan solo modificar 3 parámetros del programa anterior se hace.
Quien se anima al rico linuxcnc :)
Perico, así se la ponían a no se que rey.
« Respuesta #40 en: 28 Julio 2012, 21:06 »
perico las oportunidades de oro solo pasan una vez,tu mismo sigue haciendo programas infumables en polares en machpatata..ja ja
« Respuesta #41 en: 28 Julio 2012, 21:48 »
borondes yo me quiero quitar del internet y tu quieres que me pase a linux?  >:(  ainsss cuanto vicio ???
jbecerra eso mismo es a lo que me referia, pero no se puede hacer eso mismo en mach? podrías colgar una captura de pantalla de donde cambias los parametros , para ver como es la interfaz?
« Respuesta #42 en: 28 Julio 2012, 22:25 »
Hola:
No hay pantalla que mostrar, ese es el código G que genera los arcos, tan solo tienes que poner la cantidad de arcos que quieres, cuantos grados tiene cada arco y el radio.
En las primeras lineas del programa están esos datos, tan solo tienes que editar el programa y modificarlos para que te lo haga.
Y no tengo ni idea de como puede funcionar en el mach ya que no lo uso.
Y ahora la diatriba,
No uso un programa (el mach) que me obliga a tener el windows ( de pago o pirata ) y que además sea de pago o pirata el mismo teniendo una solución similar en un sistema operativo libre que no cuesta nada y un programa cnc, también libre, que hay quien dice funciona hasta mejor que el mach.
Cierto que es un poco mas complicado de poner en marcha, pero también te obliga a aprender unos mínimos que son necesarios para entrar en el mundo de cnc.
A mi particularmente me gusta el mecanizado pero me gusta mas si esta automatizado, pienso que para usar un cnc hay que mojarse un poco el culo y aprender el código G. Así poder configurar cualquier maquina y adaptarla a las necesidades sin depender(mucho) de programas cerrados y programas de cadcam "carillos".
Hablo desde mi opinión de aprendiz así que no lo tomes muy a pecho, que seguramente en mi planteamiento habrá mas de un error.
Por supuesto si necesitas alguna ayuda en poner la configuración del linuxcnc para tu maquina cuenta conmigo.
Vente pal linux, Perico.
« Respuesta #43 en: 29 Julio 2012, 00:57 »
no te digo que no, si en el fondo opino igual que tu y borondes , pero ahora no es el momento , no estoy en un punto que me pueda permitir el experiementar , para que te hagas una idea yo siempre quise un torno y una fresa para hacer las piezas que me hacian falta,tanto para carpinteria como para mecánica de bicicletas, sin embargo quitando las piezas que me encargan no he hecho nada para mi, y no hago más que hacer más utiles para estar preparado, como esto ya me paso en la carpintería y se que nunca voy a tener suficiente ,ya llega un punto que me da igual  que programa o sistema operativo usar y lo único que quiero es quitarme chollo de encima para que llege un día y tenga una tarde libre para cogerme la bicicleta y ir a dar una vuelta o hacer una pieza para mi bici, esas cosas para las que quería el torno, y que al final no estoy haciendo.
  Si a mi me dicen hace unos años si quiero un torno para hacer piezas para el propio torno , pues diria que no , me parece de tarados, yo quiero herramientas para que me faciliten la vida, y dando mi opinion personal ,para mi el cnc y la informatica para mi es el maximo engaño
« Respuesta #44 en: 29 Julio 2012, 01:03 »
la pieza que te mostro el compañero y amigo jbecerra la puede hacer cualquiera en una fresadora manual,ahora claro ay que tener las herramientas adecuadas y logicamente vas a tardar muchissssssssssssssssssssssimo mas que haciendola en cnc y normalmente con mas precision,por lo tanto toda aquella pieza que lleve cajas en arco,curvas etc el cnc si o si,y lo digo yo que trabajo en manual y tengo unos cuantos años de experiencia en el mecanizado
