Autor Tema: Cenecear mi torno  (Leído 46819 veces)
Cenecear mi torno
« en: 27 Julio 2012, 07:51 »
Hola tropa, voy a cenecear mi torno, un optium D240x400, maaas o menos lo tengo claro, pero me surge una duda existencial, he pensado poner en el eje Z un motor Nema 34 de 8,7 nm , este http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=187 y teoricamente deberia de llevar este drive http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=29 pero veo que el drive pone 80V , ¿eso quiere decir que tengo que meterle 80V?  esque voy a comprar esta fuente http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=49 y claro, no se si le valdra o que, igual es mejor meterle un motor de 4 nm y andando, arg, que lio coñe
pues lo dicho, ZOCORRO PLEASE,   ;D
pa los que vayais a preguntar, iva a hacer una conversion igual que la de Pacol http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7147.0.html  , pero como igual compro un torno un poco mas grande he pensado en comprar ya un motor tocho para el eje Z, a ver si me estoy pasando y el torno se jode  ;D
saludos, Jose.
pacol
Re:Cenecear mi torno
« Respuesta #1 en: 27 Julio 2012, 08:09 »
Hola José  :)
Esos 80V son la tensión máxima que soporta el driver. Yo le pondría la fuente de 48V/12A http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=81&product_id=33 y creo que vas bien.
leix_99
« Respuesta #2 en: 27 Julio 2012, 09:29 »
Hola, tampoco me hagas excesivo caso, pero
« Respuesta #3 en: 27 Julio 2012, 09:37 »
Hola Paco, lee el mail mamoncete.... ;D ,  ok, gracias, pues eso hare, por cierto, donde compraste el acoplador ese que tienes puesto tu en el Z, es que no encuentro de esos diametros, mi torno tiene 16mm de diametro en el eje, y no lo quiero tornear para que sea reversible la operacion de ceneceado.
y otra cosa, tienes algun plano o medidas de las piezas que fabricaste para colocar los motores, basicamente perreria , asi me ahorro el medir  ;D ;D , o si sabes la medida de las correas y los dientes pues eso que me ahorro.
saludos, Jose.
« Respuesta #4 en: 27 Julio 2012, 09:39 »
estimado compañero, recuerda lo que dice el medico, la pastilla roja es para la mañana.................. ;D ;D
leix_99
« Respuesta #5 en: 27 Julio 2012, 10:08 »
Alaa, se ha cortado a medio mensaje!
Lo que iba a decir, que debes vigilar el amperaje que te suministra la fuente para sacarle el provecho a motor gordote cómo éste, porque sino, el rendimiento del motor te ba a bajar mucho, y quizás un motor más pequeño te haga el trabajo mejor. Otro problema con motores y fuentes descompensadas es la inductancia, que no me preguntes exactamente cómo funciona pero se que son parámetros que hay que vigilar, a ver si alguien me lo aclara!
Un saludo, me voy a la farmacia, que ando cortito de pastillas jeje
« Respuesta #6 en: 27 Julio 2012, 12:21 »
si esta claro leix gracias, en principio no deberia de haber problema, estoy cogiendo el drive recomendado para el motor, asi que no deberia de dar problemas, la fuente es mas que suficiente, asi que bueno, crucemos los deditos, jajaja
Pacol, que sensores compro, lo siento soy un cazurro  :-[ , veo en las fotos que tienes de dos tipos  .ereselmejor
checho
« Respuesta #7 en: 27 Julio 2012, 12:32 »
Sí, el voltaje de la fuente es muy importante, no puede ser demasiado bajo ni conviene que sea demasiado alto. En el primer caso, suponiendo que no elijamos una fuente que ni llegue a activar la electrónica (12 V por ejemplo), un voltaje bajo supone poca fuerza en los motores, por los parámetros inductivos del motor. Pero si nos pasamos malo también para los motores. Una fuente de 48 V puede ser excesiva, igual que una de 24 V insuficiente, todo depende del motor.
« Respuesta #8 en: 27 Julio 2012, 12:36 »
faramir compañero a ver si le das una solucion a perico con el tema de las cajeras en circulo que esta al borde del suicidio...ja ja ,que sabemos que de cnc eres un crack,un saludo
pacol
« Respuesta #9 en: 27 Julio 2012, 12:48 »
saludos, Jose.
El acoplador del eje Z lo fabriqué yo mismo. Pero ahora lo acoplaría mediante poleas y correa dentada, según mi experiencia el motor trabaja mejor, con menos resonancias mecánicas ==> puede alcanzar mayores velocidades. Desmonta el husillo de roscar y le haces un agujero M8 y un rebaje en un extremo con el torno. Ahora ya le puedes acoplar una polea dentada. :D Con esa bestia de motor  :o usa una reducción 1:1.
Para el eje X la cosa está más chunga, hay poco espacio, al menos en mi torno. Tendrás que realizar una prolongación del eje y acoplarla clavándola. La polea tendrá que ser una T5 muy pequeña, tal vez 12 dientes para que el carro X no choque con ella. La reducción 1:1 va bien ahí.
Hay muchísimos, yo usé dos modelos distintos porque los tenia por ahí de otro proyecto. Algo como esto creo que te iría bien (necesitarás dos): http://www.ebay.es/itm/RS-INDUCTIVE-PROXIMITY-SENSOR-M12-NPN-Sn-2mm-2MT-K115-/330770014316?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item4d036de06c Tendrás que tallar dos coronas dentadas en acero, una de un diente (index) y la otra de 25 dientes por ejemplo, y acoplarla al husillo principal tal y como muestro en mi post.
« última modificación: 27 Julio 2012, 13:10 por pacol »
checho
« Respuesta #10 en: 27 Julio 2012, 13:24 »
Qué va Borondes, piensa que hay tres tipos de medallas: crack, break, crunch y clonk, por orden descendente en el valor del metal. Yo sólo soy clonk, que es medalla de plástico.
« Respuesta #11 en: 27 Julio 2012, 13:30 »
no si la ayuda no era para mi pero bueno segun tu escala yo todavia ni existo...ja ja
checho
« Respuesta #12 en: 27 Julio 2012, 13:36 »
Luego hay diplomillas en mecánica, electrónica y esas cosas, seguro que tienes muchos. Cuando juntes bastantes te los canjeo por un vale para conseguir la medalla de plástico. Con ella a veces te dejan chupar el palillo de la aceituna o rebañar con pan el plato, todo son ventajas.
« Respuesta #13 en: 27 Julio 2012, 13:37 »
ok, pero mi duda es, ¿no se supone que son los drives los que le dan al motor lo que necesita? es decir si el Drive aguanta hasta 80V con una fuente de 48V no deberia de haber problema no?¿?¿
y si el otro motor mas pequeño, el Drive aguanta hasta 50 V tampoco deberia de haber problema, dios que follon  :o :P :-\ ;D :o  ;)
os pongo los enlaces del material que tengo visto, a ver que os parece.
EJE X:
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=70
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=31
EJE Z:
breakout board:
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=160
fuente alimentacion :
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&product_id=33
« Respuesta #14 en: 27 Julio 2012, 13:40 »
 faramir algun diplomilla tengo pero son ya mas viejos que el catarro y ya estan como yo obsoletos y pasados de epoca...ja ja
