Autor Tema: Cenecear mi torno  (Leído 46838 veces)
Re:Cenecear mi torno
« Respuesta #30 en: 05 Septiembre 2012, 13:02 »
lo que si me ronda por la cabeza es que cuando tenga el motor montado en el eje z y viendo lo suave que va con las bolas y los patines,cuando no tengan energia el motor pap ,supongo yo que el cabezal bajara solo hacia abajo por su propio peso,tras lo cual me pregunto como puedo solventar este problema.... .idea .idea
okabum
« Respuesta #31 en: 05 Septiembre 2012, 13:06 »
No te preocupes que no se cae. El motor no gira cuando está parado así que no baja.
El cabezal de mi fresa pesa unos 50 kilos y el motor es solo de 4.5Nm, apoyado sobre 2 guias linealeas de 20mm
« Respuesta #32 en: 05 Septiembre 2012, 13:11 »
uffffffffffffffff,menos mal mal porque si no ya tenia que inventar mas movidas y ya estoy empezando a cansarme de la movida del cutrecnc,todos son problemas,cuando creo que solucione un problema.ya tengo otro por otro lado...en fin no se como haceis pero yo estoy ya hasta los mismisimos...ja ja .brinda
« Respuesta #33 en: 05 Septiembre 2012, 13:19 »
Me cagon entodo ,lo que se menea e ido al taller e puesto el eje en vertical sujetado en la mordaza y le e sujetado el cabezal con una prensilla y vamos baja nada mas soltar la mano a una velocidad pasmosa osea a ver como cojones lo soluciono porque si cada vez que apago el control me va a caer el cabezal contra la mesa vaya gracia...joder joder joder..... .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 .confuso2 >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:( >:(
okabum
« Respuesta #34 en: 05 Septiembre 2012, 13:27 »
pero se caerá si no tiene el motor puesto. con el motor puesto no tienes que poder moverlo. Es como cualquier cnc, una vez que le mpones el motor, no hay dios que lo mueva si no lo pones en funcionamiento.
« Respuesta #35 en: 05 Septiembre 2012, 13:30 »
repito que tengo ya el motor puesto y cae a toda leche,ojo que yo tengo el motor directo al husillo y mi husillo tiene un paso de 20mm en 16mm de diametro osea en vez de un paso de rosca es mas una espiral superabierta,asi que a ver como soluciono...ufffffffffff >:( >:( >:( >:( >:(
okabum
« Respuesta #36 en: 05 Septiembre 2012, 13:32 »
pues te va a tocar poner o un contrapeso
Desconectado tio_gil
« Respuesta #37 en: 05 Septiembre 2012, 14:19 »
Michel, para,para: dices que con el motor con tensión, es decir, conectado, se te cae?
okabum
« Respuesta #38 en: 05 Septiembre 2012, 14:56 »
Lo he estado buscando y es normal. Hay que contrarestrar el peso o con muelle neumatico o con polea y peso muerto. Es por los husillos con el paso tan grande. Estos los montan en maquinas con servos que llevan un actuador y un freno cuando estan sin corriente
« Respuesta #39 en: 05 Septiembre 2012, 15:29 »
pues lo más fácil sería montar un freno electrico. Pero mira que me extraña que un motor PAP con tensión se le mueva el eje. Hombre, si pasa del Torque nominal estático si.
Ale Michel, a calcular que par tienes en el husillo.
« Respuesta #40 en: 05 Septiembre 2012, 17:33 »
a ver que no que con tension no pasa es cuando no tiene tension osea cuando el control esta parado,,osea que ya me estais buscando una solucion rapida y barata y ojo que paso de parapetos como el contrapeso...ja ja .brinda
okabum
« Respuesta #41 en: 05 Septiembre 2012, 17:34 »
que motor tienes a todo esto. Vamos a mirar las caracteristicas
« Respuesta #42 en: 05 Septiembre 2012, 17:38 »
tengo un nema 23 de 1.8 grados y tres amperios de 112mm de largo y eje de dos salidas de 8mm osea el tipico chinatas de 60euracos .brinda
okabum
« Respuesta #43 en: 05 Septiembre 2012, 17:46 »
vale, pues tienes que contrarestar el peso. Ahora que me acuerdo, el mio tiene barras neumaticas. Viendo el despiece que hizo pritt de su fresa se ven claramente.
las malas noticias es que el motor no puede con el cabezal cuando está parado, solo tiene una fuerza de retención radial de medio kilo aprox, y como la espiral del husillo es casi lisa no ejerce ninguna sujección. Posiblemente te pasara tambien con uno de 10 e incluso si me apuras con uno de 5 kilos. Lo que si te tiene qeu alegrar, es que el husillo y la tuerca están perfectamente.
« Respuesta #44 en: 05 Septiembre 2012, 19:09 »
Yo a mi BF20 le meti un motor de 8 Nm, segun me dijeron 80 kilos de fuerza, y me sube y baja el eje Z a 1200mm /min, con husillos originales  :o , ¿contrapesos ? pa que, fuerza bruta y arreando  ;D ;D ;D
