Autor Tema: Cenecear mi torno  (Leído 46851 veces)
rafa001
Re:Cenecear mi torno
« Respuesta #45 en: 05 Septiembre 2012, 19:15 »
Borondes, mírate estos frenos: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0080/0900766b800802ae.pdf
Cuarenta veces estuve a punto de decirte que el paso del husillo me parecía muy largo.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #46 en: 05 Septiembre 2012, 20:37 »
Borondes: cuanto pesa el cabezal? el eje es de 16mm exterior y paso 20?
los motores que tienes o son de 3Nm o de 4Nm.
« Respuesta #47 en: 05 Septiembre 2012, 20:44 »
tio gil el motor es un nema 23 de 3amperios ,200pasos y 1.8grados y el peso del cabezal son unos 8kg total
« Respuesta #48 en: 05 Septiembre 2012, 20:50 »
y el diametro y paso del husillo?
« Respuesta #49 en: 05 Septiembre 2012, 20:54 »
el diametro del husillo es de 16mm y paso 20mm es de marca kuroba
« Respuesta #50 en: 05 Septiembre 2012, 21:21 »
llosa espero me disculpes pero no se como siempre acabo invadiendo tus post,y te juro no lo hago a posta ,pero no se como al final siempre te invado..ja ja .ereselmejor
« Respuesta #51 en: 05 Septiembre 2012, 22:49 »
jajaja, no te preocupes, te nombro OKUPA OFICIAL DE MIS POSTS  .bien ,
« Respuesta #52 en: 05 Septiembre 2012, 22:52 »
 .ereselmejor .ereselmejor .yupi .brinda ;)
Desconectado wels
« Respuesta #53 en: 05 Septiembre 2012, 23:20 »
Por responder al OKUPA..
Yo me dejaría de "cosas" que, o tengan que conectar o desconectar eléctricamente, eso, a la larga puede producir varias cosas
Si es freno eléctrico, tienes que tenerlo gastando corriente siempre que apagues el sistema...no me gusta.(y que no se vaya la corriente, claro)
Si es compensación de pesos, carga adicional y montón de faena mecánica para poner y ajusta bien...no me gusta.
Gatillo/cerrojo o similar "invento" que cuando termines de currar, y antes de apagar bloquee el cabezal...me gusta.
Añadir a "ese pestillo" o símil, un interruptor pequeño, que mandara la señal al sistema diciendo, "enable o no" ...si me gusta.
De esa forma, creo bastante simple, cuando enciendas el sistema todo bien, pero, si no has desbloqueado ese llamémosle "cerrojo", el interruptor le dirá al sistema que esta "disable" y no te dejara actuar hasta que, manualmente lo quites.
Creo que es muy fácil hacer algo así, como un bulón que entre y salga, atornillado a la base y que bloquee el cabezal, con ese interruptor añadido, tan solo son dos cables mas hacia la unidad de control…..
« Respuesta #54 en: 05 Septiembre 2012, 23:28 »
gracias wels lo voy a estudiar peri lo que si tengo claro es que de contrapesos y parapetos varios paso mucho,somos mecanicos ajustadores no chatarreros,habia pensado ponerle una palanca de bloqueo como la que trae la mesa de coordenadas para fijar la mesa,tendre que estudiar lo de poner un pulsador para habilitar o desabilitar la fuente de alimentacion del cnc,no se creo que puedo hacer algo bonito y discreto,gracias por la ayuda .ereselmejor .palmas
delichon
« Respuesta #55 en: 05 Septiembre 2012, 23:41 »
Hola Borondes
Supongo que tendrás un compresor, por que no pones un gatillo accionado por un pistón con retorno por muelle, en el momento que te cae la tensión eléctrica en tu instalación entraría el freno, y cuando apagues la maquina también, contando también con la válvula de simple efecto, no se es una idea a tener en cuenta
okabum
« Respuesta #56 en: 05 Septiembre 2012, 23:57 »
Haz lo que te parezca, pero si las maquinas profesionales montan contrapesos neumaticos por algo será. Hass los usa además de cadenas para pesos.
en mi maquina lleva una amortiguador neumatico que es lo que evita que se caiga el cabezal.
imagen extraida del post de pritt
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6964.0.html
los mas sencillitos ponen muelles para evitar la caida.
http://www.cnczone.com/forums/77346-post16.html
y algunas maquinas que tambien lo llevan, uno neumatico y otro electrico para el servo
Z-axis moving balance by air cylinder without counter   weight,no vibration,no noise.
Z-axis servo motor with brake unit to protect the head down while power off on short time.
Special base design to seperate lube-oil and chip water,this reduces the water pollution.
More than 5500kgs casting frame and total machine weight up to 7300kgs,ensures rigidity during heavy cutting and stability withthe 30 meter rapid feed.
usar cualquier sistema que lo deje al control electrico equivale a tener un problema, que ocurre si un dia se va la luz?, además, brujuleando he visto que el problema es mayor cuanto mas grande es el peso del cabezal y el husillo con mas paso y sobre todo con muchos micropasos, al final el eje baja perfectametne, pero pierde pasos al subir, y termina liandola parda en procesos medio largos, 20k lineas o mas
por terminar ya con el tema, poniendo un contrapeso de la forma que sea, equilibras el cabezal, y la subida y la bajada requieren la misma fuerza para los desplazamientos, lo que te garantiza poder mover rapido el cabezal con aceleraciones aceptablemente altas.
Si optas por contrapeso mecanico, usando polea compuesta y un peso de plomo te reduce el tamaño del elemento casi al minimo, pudiendo si usas correctametne las poleas dejar el contrapeso en uno o dos kilos solamente.
Para contrapeso neumatico, miralo o avisa si te decides para buscar unos que tienen solo un grado de aumento de presión del 3%, lo que te garantiza que en todo el recorrido la fuerza ejercida es la misma, hay otros modelos que extendidos o contraidos difieren mucho la potencia y te puede llevar a un disgusto.
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #57 en: 06 Septiembre 2012, 00:17 »
Felicidades por tu tornoceneado. Que lo disfrutes. Te he dejado un privado.
En cuanto al eje z de Borondes: a mi fresadora acabe poniendole un contrapeso y una desmultiplicacion a base de poleas y nunca me ha dado un problema y la fresa sube y baja bien.
Todo lo que dice okabum me parece correcto en este tema.
« Respuesta #58 en: 06 Septiembre 2012, 07:47 »
y en mi humilde opinion, ¿no seria mas sencillo mandar a tomal pol cu.....lo el husillo de 20 de paso y poner uno de paso 5? total, al final si no te gastas la pasta en contrapesos, frrenos hidraulicos etc te la vas a gastar en otras cosas y tiempo de montaje y materiales, no se lo que valdran todas esas gaitas y lo que valdra el tiempo que tengas que emplear en ajustarlo etc, pero no creo que valga menos que un husillo nuevo de paso 5 , siento ser el tocacojones de turno, jajajaj,  PA ESO ES MI POST,  OKUPA :o ;D ;D .
Y reitero mi posicion, !!VIVA LA FUERZA BRUTA Y LOS MOTORES GRAAAAANDES¡¡¡ jajajajajajajja 8)
« Respuesta #59 en: 06 Septiembre 2012, 09:47 »
tengo que estudiarlo con detenimiento para no volver a cagarla,de todas maneras paso de desaprovechar un husillo de 300euros,me gusta lo del amortiguador ,no se estudiare a ver uno de un porton trasero de un coche o similar,me pasare por el desguaze y aver que veo y asi si no sirve pues me cuesta poco,al final como dice el amigo llosa,tendre que mandarlo todo a tomar por el culo,en fin gracias a todos por vuestra colaboracion,un saludo y .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
