Autor Tema: Tutorial VcarvePro 6 para Furros  (Leído 51105 veces)
checho
Re:Tutorial VcarvePro 6 para Furros
« Respuesta #45 en: 17 Agosto 2012, 12:53 »
Hola Borondes,
Yo callo mucho más de lo que cuento, pero esto es porque escribí muy largo y tendido aquí sobre estos temas y me quedé parado en seco cuando después de tanta dedicación me llamaron mentiroso por cuestiones de interés económico  .confuso2. Aún me escuece y he perdido las ganas, pero bueno, como sigo escribiendo significa que no lo puedo evitar.
Lo de la precisión, nanay de la China. Pero yo no veo que nadie presuma tanto de precisiones. Esta es la décima vez que lo digo: una fresadora pequeñita y ligera de aluminio, entre 12 y 18 kg, ahora no lo sabría decir exactamente si no la peso. Hecha de cero, con husillos de bolas y patines, todo lo mejor que pude conseguir. Bueno, precisión en posicionamiento: inferior a la milésima. Los husillos son alemanes, nada de chinos C7 o historias baratas que no se portan. Pero cuando fresas es otro tema. Hice una prueba a un ingeniero impresentable que diseñaba prototipos de piezas para coches RC, y que los mandaba fabricar a Corea, pero que quería un cnc o en su defecto que yo le fuera haciendo piezas. Primero le hice una prueba con la fresadora, una pieza en plástico de 5 mm de espesor y unas dimensiones horizontales de unos 60x15, muy a ojo lo recuerdo. La programé en cnc, la mecanicé, la fotografié y medí con el calibre chinorris que aunque mida de aquella manera algo tiene que decir. Le envié la foto y comenté los resultados en la tolerancia. Habían medidas que se salían de lo estipulado 0'05 mm, otras como máximo 0'08 mm, algunas 0'03 mm. ¿Qué pasó?. La máquina no podía ser mejor en posicionamiento y repetitibilidad, un calibre Mitutoyo milesimal lo había confirmado. Pero ese taladrín Proxxon, garantizado en concentricidad en unas centésimas, tenía su papel en el asunto. No se le puede culpar en absoluto a los esfuerzos, estamos hablando de mecanizar un plástico despacito, con fresa de 2 mm, en pasadas de 1 mm de profundidad, a unas 6.000 - 8.000 rpm. La estructura de la máquina no puede fallar en rigidez, los esfuerzos implicados son demasiado bajos. Tiene que ser el cabezal. El Proxxon está bastante bien, a mí me gusta, pero no es un cabezal de 500, 1.000 o incluso 3.000 euros. Y aunque se presuma de una concentricidad de por ejemplo 0'01 - 0'03, cuando apretas la fresa en el porta, algo se tiene que sumar en el error, seguro que no te va a quedar clavada en concentricidad. Hay que decir sin embargo que pese al error de mecanizado, el aspecto del acabado de las piezas hechas con una máquina de este tipo es precioso. El dichoso ingeniero no dió ni las gracias y cortó la comunicación, parece que se iba a hacer su propio cnc. A la puta mierda, gentuza. Pero bueno, a mí me sirvió para conocer la máquina mejor, yo había hecho algún colgante en titanio y ya estaba muy contento con el resultado, aparte de que medí con el Mitutoyo la calidad del posicionamiento. Pero no se me había ocurrido hacer mediciones en piezas terminadas. Las precisiones logradas te hablan de todo el conjunto de factores que sumados influyen en el resultado. Es difícil desgranarlos si no se investiga el tema parte a parte. Yo sé que si el posicionamiento era excelente y el mecanizado no implicaba esfuerzos estructurales, sólo quedaba el cabezal. Faltaría constatarlo colocando una fresa y girándola, con el Mitutoyo tocando una fresa. Esto no lo he llegado a hacer.
O sea, que hay lo que hay. En máquinas con husillos trapezoidales, roscas con juegos pero compensados por software, según mi experiencia con varias máquinas, los errores en precisiones pueden llegar perfectamente a 0'20 mm. Generalmente se podría decir que están entre 0'1 y 0'2 mm, pero pueden ser superiores. Hablo sólo de mi experiencia. En estos casos consigues con mucha facilidad precisiones superiores de diferentes maneras: un DRO, un cnc pero haciendo pasadas muy ligeras con órdenes una a una, midiendo después de cada pasada, repitiendo otra pasada y midiendo, y así hasta que consigues lo que buscas. O simplemente a manivela, con la dificultad de que a mano y mirando los diales cuesta mucho saber en realidad cuánto te mueves si estamos hablando de querer controlar centésimas. Pero todo se puede hacer. La pega con un DRO o a mano pero sin cnc es que empiezas a perder esa capacidad de hacer mecanizados con bonitas formas, que como algunos han explicado, son perfectamente conseguibles trabajando sólo a mano, si el diseño no es demasiado complicado, pero tienes que utilizar todos los accesorios necesarios, desde platos divisores, morzadas orientables, herramientas de marcaje como compases y otras, etc, etc, siendo laborioso. Luego escariadores, cabezales mandrinadores, galgas, y suficientes instrumentos de medida. Pero desde hace muchos años y sin cnc las cosas se han hecho así y tan bien como se ha querido.
Una máquina con estructura de MDF, unas varillas roscadas métricas, una placa TB6560AHQ que no sabes si funcionará... todo eso es para hacer un juguete. Y quién puede decir nada en contra. Pero no se puede esperar mecanizar piezas con calidad profesional. Si quieres calidad prepara una cartera con bastantes miles de euros.
Para mí esto es lo que hay, pero no pretendo covencer a nadie.
Como eres un viejo lobo no necesitas consejos, pero no te sulfures con lo de compartir, cada cual da lo que quiere dar a los demás y no se le puede obligar a dar más. Yo, como soy consciente cada vez que me levanto de que en cuatro días estoy en el otro barrio, pues no le veo sentido a lo de ir falseando cuestiones, me parece una profunda estupidez, prefiero vivir con el afecto de los demás en la medida en que sea posible. Tú búscate tu círculo de amigos y colegas en los que creas que puedes confiar, y te dedicas a ellos, a intercambiar con ellos lo que sea posible y puedas, sabiendo que recibes a cambio siempre. Los demás no existen, así de claro. Para mí, el que asoma la patita con algo de hipocresía o falsedad, por poco que sea, esa persona está ahí lógicamente, pero para mí no existe. Como sé que eres un viejo lobo supongo que no te hacen falta consejos. Pero no os queméis, jmllosa, tú, o los que tenéis ganas de compartir generosamente, porque si la envidia o la mala fe fueran calor, el mercurio dentro de un termómetro lo haría petar por arriba, y bajo la apariencia de buen rollo siempre asoman lo intereses particulares con todo un conglomerado de envidias, hipocresía y una mala hostia que a veces alucinas al darte cuenta de hasta dónde se puede llegar.
« Respuesta #46 en: 17 Agosto 2012, 14:14 »
bueeeno, relajarsus nenes, que estamos entre amigos y colegas arranca virutas, todo esto lo he empezado sin esperar nada a cambio, asi que dificilmente nadie conseguira quemarme, simplemente soy asi, me gusta compartir, preguntar, echar una mano cuando puedo, y bueno, si cuando pido ayuda se me da pues perfecto, que no, pues na, ya me busco la vida y ya se donde no volver a buscar ayuda.
desde luego Faramir impresentables prepotentes y otras cosas que mejor no digo el mundo esta lleno, como ese Superguai del ingeniero, que suelen ser mas tontos que pisarse un huevo con la tapa del water  :o , pero hace tiempo que aprendi a pasar de ellos, y por supuesto a llamarles por su nombre y en su cara sin cortarme un pelo, pero no me queman, simplemente me rio de ellos en su cara y se lo digo, que es mas divertido aun.
como ya he dicho, ahy teneis los tutoriales, y aqui estoy yo, si puedo echar un cable o resolver alguna duda no dudeis en preguntar, y ahora me voy a seguir con la transformacion de mi torno a CNC, que no me dejais ni respirar, panda de marujas  ;D ;D
saludos, jose.
checho
« Respuesta #47 en: 17 Agosto 2012, 15:53 »
Qué envídia, yo aún estoy de aprendiz en esas actitudes, son las más sanas.  .bien
Es que yo ya me he quemao un poco con todo ese asunto, voy dejando cenizas en el suelo al caminar.
Pero intentaré aprender.  :-\
« Respuesta #48 en: 17 Agosto 2012, 17:35 »
y yo que pense que a ti poco o nada te iva a enseñar  ;) , pues yo tngo un amigo bombero, ya le digo que te eche un poco de agua y te enfrias.
esta mañana he estado un rato peleando con el NX7, he hecho una chorrada en 3d de verdad en Solid, con sus curvas etc, y la he intentado mecaizar en NX7, poder he podido, ha sido bastante sencillo, peeeeero, me hacia todo de una pasada, vamos, que la hostia que daria la maquina se oiria en Marte, como andaba mal de tiempo no he podido dedicarle el necesario tiempo, asi que en cuanto tenga claro que y como hacerlo os hago un tuto, y si os animais vamos viendo mas cositas, por cierto, ya tengo otra parte del Furro-Tutorial, me falta hacerle el video a la maquina y lo subo, el lunes o martes, que el finde me voy fuera y estare desconectado del mundo.
buen finde a todos, y no hagais Furradas que os quiero a todos el lunes por aqui, panda de mamoncetes  ;D
saludos, Jose.
PD: Borondes, si te escondes en una cueva !!TE ENCONTRARE¡¡ , acojona verdad.............. 8) 8)
« Respuesta #49 en: 17 Agosto 2012, 20:20 »
jmllosa, mejor para los tutoriales haz unos bonos , que como se encierre borondes en la cueva con los tutoriales todos gratis conexion a internet y el cepillo cnc igual en un par de meses nos sale un Golum del metal a buscar plaquitas .idea ;D ;D
checho
« Respuesta #50 en: 17 Agosto 2012, 22:41 »
Si yo no sé na de na...
Puede ser esta ola de calor. Vivo como mis abuelos, y estoy pensando en comprar un botijo y un abanico.
http://www.demogracia.com/doc/bartigBotijo.html
checho
« Respuesta #51 en: 19 Agosto 2012, 13:40 »
Para tener algo que aguante 30 días:
http://www.grzsoftware.com/
http://www.grzsoftware.com/download/
Me he enterado leyendo este hilo:
http://madmodder.net/index.php/topic,6995.0.html
Yo estaba hasta los güívols de dar vuelas, he sentido un gran aaaaahhh al conseguir resultados:
Bueno, puedo cambiar diámetro de herramienta a ver si queda más fina la superficie.
Pero aún no he mecanizado nada  ???, hay que ponerse y primero te tienes que desenganchar del ordenador, anda que no es esclavo.
Bueno Furro Mayor y furrillos pequeños, esto ha sido todo por mis partes y yo pongo el punto final aquí.
A más ver  ;)
« Respuesta #52 en: 19 Agosto 2012, 14:24 »
de momento paso de instalarlo que 30 días pasan muy rápido y para cuando lo quiera usar ya habré perdido los 30 días  dé prueba , haber que dice el master furro.
« Respuesta #53 en: 19 Agosto 2012, 23:32 »
Hola a todos, despues de un fin de semana de pateos interminables con el sobrino, la mujer, la madre del sobrino, el padre, y los abuelos  :o he sobrevivido, reventao, pero vivo.
bueno, pues al tajo, he descargado y probado el programa que propone Faramir, me ha estado dando por el c...lo un rato, pero despues de no se cuantos cuelgues he averiguado el porque y lo he solventado, era culpa mia  :-[ ,  a primera vista es sencillo de conseguir un maquinado en 3D, de hecho lo he conseguido  ;D , me falta trastearlo un poco bastante mas, para mi gusto es demasiado automatico, no he conseguido generar mas que un proceso en el que mecaniza todo a su aire, es decir, si quiero primero hacer este trozo, y luego este otro etc no hay manera, tu le pones fresa  para desbaste,  para acabado y listo, mecaniza segun le viene en gana.
no digo que este mal, si no te quieres complicar la vida es cojonudo, eso si, vale una pasta,  pero particularmente no me gustan los programas demasiado automaticos, me gusta ser quien controle los procesos y el orden de mecanizado, por ejemplo no tiene ciclo alguno de taladrado, este programa esta enfocado a objetos tipo caras en 3D y similares, sin demasiadas ganas de complicarse la vida pensando como lo vas a hacer etc, lo malo, no he conseguido localizar una "medicina" ;) , a ver si alguno la encuentra.
seguire trasteandolo unos dias, a ver si descubro mas cosas.
saludos, Jose.
« Respuesta #54 en: 21 Agosto 2012, 08:55 »
bueno, subida parte 5 del tuto, como hacer un ciclo de taladrado para una PCB y como generar el Gcode, y modificarlo a gusto del consumidor, falta el video, luego lo hago.
saludos, Jose.
okabum
« Respuesta #55 en: 21 Agosto 2012, 10:09 »
borondes no te mosquees. Lo que te pasa es normal, pero es un defecto de nosotros, los hispano hablantes.
De los programas que poneis, los he probado todos, y o por complicados o por sencillos, no terminan de hacer todo lo que yo necesito. El solid y el modulo mastercam es muy, muy completo y potente, pero hasta que consigues una configuración fiable y completar todo lo necesario te mueres por el camino, o por lo menos es lo que me ha pasado a mi, y en el lado contrario están los de la casa vectric, son muy sencillos, pero se quedan cojos a los dos pasos.
Luego está la curva de aprendizaje. Programas como los de vectric, tienen por tanto una curva de aprendizaje muy rapida, pero te quedas estancado, mientras mastercam es al contrario, hasta que mecanizas una pieza correctamente, te mueres en el intento, con la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta.
Desde hace tiempo, el que uso es visualmill, que desde mi punto de vista es sencillo de usar, 3, 4 y 5 ejes, y desde que han sacado la versión 2012 ya no es tan inconsistente y no da apenas errores en la generación de caminos. las versiones anteriores cuando la pieza era complicada fallaba bastante y no generaba codigo. Ahora se puede mecanizar por zonas mucho mas rapidamente y de forma mas inteligente, ya que tiene control de colisiones y simulación en tu propia maquina, al igual que mastercam.
checho
« Respuesta #56 en: 21 Agosto 2012, 10:26 »
+1  .bien
Yo no conozco ese programa más que de oídas, pero creo que el enfoque tendría que ir por ahí.
Queremos, cuando es posible, tener entre manos lo mejorcito, pero en el caso del software resulta que nos metemos en el berenjenal en el que es habitual que se meta un profesional. Demasiadas batallas por librar.
okabum
« Respuesta #57 en: 21 Agosto 2012, 11:01 »
si usas controladoras chinas, lo normal es que funcione usando la configuración sherline
checho
« Respuesta #58 en: 21 Agosto 2012, 12:08 »
La primera y única vez que probé LinuxEMC, que sólo era por curiosidad, y que la verdad me pareció bastante majo, tuve dificultades para que los motores girasen. No recuerdo en detalle toda la cuestión, pero sí que estaba relacionado con los "home" o los finales de carrera. Me atrevo a intentar recordar pero seguro que me equivoco en alguna cosa: no sé si simplemente había que configurar los correspondientes pines para lo anterior, o además había que indicar la posición de los switches (interruptores). Como se trataba de una caja cnc sin máquina y además no estaba hecha para trabajar con homes o limit switches, creo que además de configurarlos debía indicar su posición en la máquina. Para no quedarme corto los puse a buena distancia. No puedo recordarlo mejor, pero me parece que al menos se debería notar que el eje está duro, es decir, que los motores están energizados aunque todavía no se haya conseguido moverlos. Si esto no es así sería porque la placa tiene la capacidad "sleep" o alguna parecida y hay que configurar el correspondiente pin de manera que los motores puedan ser energizados en el estado Hi o el Low del pin, según corresponda, ya que si esta opción está disponible en la placa y no se configura, es posible que por defecto quede activada. Esto me volvió loco con una de las placas que me hago yo, porque vuelvo de nuevo a la electrónica sólo de vez en cuando y se me olvidan las cosas. La tenía diseñada con un pin para modo sleep, en el que la corriente baja al 25%. Y no había manera, los motores giraban pero con poca fuerza. Después de muchas vueltas lo recordé. Tener mala memoria tiene un coste alto, es singular que habiendo diseñado y soldado varios de estos circuitos se me olvidara algo de tal importancia, pero creo que cuando Dios estaba repartiendo RAM antes de nacer, yo debía estar al final de la cola y sólo me pusieron 100 MB.  :o
Me quedé un poco sorprendido, pero al parecer el EMC necesita que se configuren estos parámetros para poder mover los motores, a pesar de que en realidad no se tengan interruptores límites y demás. Una vez hecho esto era un primor mover los motores con el EMC.
okabum
« Respuesta #59 en: 21 Agosto 2012, 12:27 »
el problema con el linuxcnc es seleccionar correctamente la controladora. Yo para la mia tuve que probar todas la que aparecen, empezando por la gecko y una a una ir configurando los motores hasta que arrancaron, una hora mas o menos, pero que se puede hacer desde la pantalla de configuración de motores modificando la configuración inicial.
algunas controladoras no se llevan bien con linux y el control de energia cuando el motor no está en funcionamiento, y si funciona en mach tiene que hacerlo en linux.
