Autor Tema: Tutorial VcarvePro 6 para Furros  (Leído 51116 veces)
Desconectado supercanii
Re:Tutorial VcarvePro 6 para Furros
« Respuesta #75 en: 24 Noviembre 2012, 23:07 »
Que tal... por aquí tengo una duda técnica, cuando realizamos un Profile Toolpath tenemos la opción de seleccionar la Dirección en la que lo realiza si es horario o antihorario... cual es la diferencia entre un modo u otro.??
Como mi formación en esto es a base de meter mano, no tengo la más mínima idea en que caso y bajo que circunstancias es mejor una dirección u otra... :-X
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #76 en: 25 Noviembre 2012, 01:33 »
 Dice la wikipedia:
En el fresado en concordancia, la herramienta gira en el mismo sentido en el que avanza la pieza. Este tipo de fresado es también conocido como fresado hacia abajo debido a que, cuando el eje de giro de la fresa es horizontal, la componente vertical de la fuerza de corte está dirigida hacia la abajo.19 En el fresado en oposición, también conocido como fresado hacia arriba, ocurre lo contrario, es decir, la herramienta gira en sentido contrario al avance de la pieza y la componente vertical de la fuerza de corte se dirige hacia arriba.
Para obtener una buena calidad en la superficie mecanizada, el fresado en concordancia es el método de fresado más recomendable siempre que la máquina, la herramienta y los utillajes lo permitan.21
En el fresado en oposición, el espesor de la viruta y la presión de corte aumentan según avanza la herramienta, por lo que se requiere menos potencia para la máquina. Sin embargo, este método presenta varios inconvenientes. Produce vibraciones en la máquina y una peor calidad superficial del mecanizado. Hay que tener cuidado con la sujeción de la pieza porque el empuje de la herramienta tenderá a expulsarla del amarre.22
En el fresado en concordancia, los dientes de la fresa inician el corte de la pieza con el máximo espesor de viruta, por lo que se necesita mayor esfuerzo de corte que en el fresado en oposición. Cuando la fresa se retira de la pieza, el espesor de la viruta es menor y por tanto la presión de trabajo es menor, produciendo así un mejor acabado de la superficie mecanizada. Este método de fresado requiere máquinas de mayor potencia y rigidez. Este fresado favorece la sujeción de la pieza porque tiende a apretarla hacia abajo.23
Al utilizar herramientas cuyos filos de corte permiten avanzar el corte en dirección axial y en dirección radial, como en las fresas de planear o las bailarinas, en la mayoría de los casos es recomendable que, cuando la fresa está cortando, se realicen prioritariamente los movimientos de avance en la dirección radial. Esto es debido a que la geometría de los filos de corte, en la mayoría de los casos, está diseñada para que se desgasten más lentamente al avanzar el corte en dirección radial. Teniendo esto en cuenta, los movimientos de profundización con estas herramientas se realizan preferentemente en vacío, se limitan a una perforación inicial o dicha perforación se realiza con otras herramientas, por ejemplo brocas o coronas trepanadoras. No obstante, cuando se utilizan plaquitas redondas en fresas de perfilar es indiferente la dirección de avance.
« Respuesta #77 en: 25 Noviembre 2012, 09:30 »
hola a todos soy nuevo en el foro me e fabricado una malina y estoy alucinando con todos los comentarios que hay me abéis ayudado muchísimo no se como se suben las fotos gracias chicos
Manotec, para subir fotos te sugiero que te mires la sección de tutoriales:
http://foro.metalaficion.com/index.php/board,34.0.html
y más concretamente los métodos recomendados:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,17.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,801.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,800.0.html
« Respuesta #78 en: 25 Noviembre 2012, 21:50 »
JMllosa   ¿ con que programa has hehco al captura de pantalla ?? ? ¿ con el fraps ?
« Respuesta #79 en: 25 Noviembre 2012, 22:57 »
los tutos estan hechos con el Camtasia studio 7, mas simple no puede ser  ;D .
MANDRIL
« Respuesta #80 en: 07 Febrero 2013, 12:04 »
Muy buenos tutos e informacion gracias por compartirlo, ahora toca estudiar un tiempo. .brinda
« Respuesta #81 en: 05 Abril 2013, 20:12 »
bueno, panda de enfermos mentales arranca virutas  ;D ;D , os pongo un nuevo tuto con su video, es sobre como usando los wizards de mach3 se puede generar un mecanizado creando y uniendo dos Gcodes generados con mach3, lamentablemente me explico de put...a pena, espero que lo consigais entender,  :o :o :o  al menos el video se ve maaas o menos bien, jajajajaj, pongo los enlaces tambien al principio del post.
http://youtu.be/tl6wTnHGkT8  este es el tutorial, es decir, el rollo donde cuento como hacerlo.
http://youtu.be/yE0iwo9FYiM  y este el del mecanizado en el torno, este os molara mas, pero mira que os gusta ver como se arranca viruta golfos..... ;D ;D ;D ;D ;D .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
no puedo modificar el post inicial  :o, ¿alguien me puede decir porque?
« última modificación: 05 Abril 2013, 20:15 por jmllosa »
« Respuesta #82 en: 05 Abril 2013, 20:28 »
claro usando plaquitas de aluminio,garras blandas y cnc ..no te jode como pa que encima salga mal...ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Desconectado varoniberico
« Respuesta #83 en: 05 Abril 2013, 23:58 »
Me gusta mucho el truco de generar los wizar con el mach3 y pasarlos a linux cnc
 .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
« Respuesta #84 en: 06 Abril 2013, 11:38 »
pues cuando haga el de como generar un taladrado para el torno con el programa que uso para la fresadora  :o :o , si con el Vcarvepro se puede generar , ya hago otro tuto con ello.  .bien , siiii, tambien hare video, jajajaja. mira que os gusta ver saltar viruta  .brinda .brinda .brinda
Desconectado jcosch
« Respuesta #85 en: 06 Abril 2013, 11:42 »
Me estáis jodiendo vivo.  :'( :'(. Cuando veo todo esto no paro de  .baba, hace mas de cuatro años que tengo el torno y la fresadora parados, gracias a vosotros (y a que los problemas por los que estaban parados se han resuelto...) voy a volver a meterles mano. Jmllosa, eres un crack, en otro hilo ya te contaba que también soy submarinista (otra afición en el dique seco, tengo un Aladin Air Z sin estrenar hace 4 años desde mi ultima inmersión que fue en Bahamas), en su día también había hecho focos, con dicroicas i baterías de Ni-Cd y Ni-Mh, me podrias enseñar fotos de tus creaciones? cuando lo tenga otra vez todo en marcha (va pa largo) me hace gracia hacer algún foco aunque sea muchísimo mas barato comprar uno hecho en china que hacértelo. Mis mas sinceras felicitaciones por tu trabajo. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas
Josep
torno Opti 240x500g, BF20cnc, sierra cinta Femi, soldador de hilo Lincoln, soldador TIG, cortador de plasma, taladro de columna Opti B23 Pro y maq.manuales varias(fresadora, taladros,sierra disco...)
Desconectado jcosch
« Respuesta #86 en: 06 Abril 2013, 13:03 »
Por cierto, en su día me construí, con el calderil de un compresor, un comprobador de presión hidráulica para poder comprobar la estanqueidad de lo que construía, llega hasta lo que de el compresor, con lo que he hecho pruebas entre 8 y 9 Atm (que simulan, como ya sabes, 80 y 90 mts de profundidad). Si nunca quieres probar alguna cosa esta a tu disposición.
Josep
rmonje
« Respuesta #87 en: 27 Junio 2013, 22:03 »
Muchisimas gracias por el video tutorial,  y por conpartir tus conocimientos.
Es muy gratificante  saber que hay gente tan generosa en este pais.
« Respuesta #88 en: 03 Agosto 2013, 21:20 »
Muchisimas gracias por el video tutorial,  y por compartir tus conocimientos.
Gracias Jose, sin estos tutoriales para mi hubiera sido imposible poder hacer algo, todo un ejemplo a seguir.
optocoplado
« Respuesta #89 en: 04 Enero 2014, 19:15 »
Es lo que buscaba, gracias
