Autor Tema: Tutorial VcarvePro 6 para Furros  (Leído 51126 veces)
checho
Re:Tutorial VcarvePro 6 para Furros
« Respuesta #60 en: 21 Agosto 2012, 12:50 »
Bueno amigo Borondillos, no te sulfures o te sulfates, yo tengo una controladora TB6560AHQ china de tres ejes que salió rana porque no iba ni patrás ni palante. La compré sólo por curiosidad, no la necesitaba. Pero encontré una página en la que se detallaba cómo arreglarla, así que con el soldador en mano, añadiendo alguna puerta lógica, cambiando SMDs de lugar y soldando algún cable de más, funcionó bien al final. El truco era saltarse la parte de optoacoplamiento y corregir varios errores graves de diseño, el optoacoplamiento en concreto era de pega, infame. Por eso sigo soldándome mi pequeñas placas, por coste de componentes me cuestan lo mismo que una placa china terminada, y encima me lleva mañana y media soldarlo todo, pero van a la primera, aunque su potencia no es para tirar cohetes, 2'25 A por eje, aunque tengo también circuitos individuales para el TB6560AHQ que van a la primera y que también me sueldo, y pago con mi sueldo  ;D.
Si quieres entre esta tarde-noche y horas sueltas intento hacerla funcionar con EMC de cero y te envío la secuencia de toqueteos, magreos y morreteos, eso sí, guardando las formas como decía Torrente, que haya tenido que hacer en EMC para que funcione... si funciona.
 .brinda
« Respuesta #61 en: 21 Agosto 2012, 13:10 »
bueno bueno, borondes no te preocupes, ya me vengare de algun modo  8) 8) , no sabia que tuvieses problemas con la electronica, voy a ver si te puedo ayudar, fijate en mi fresadora Bernarda, veras una foto de la controladora que uso, es chinorris de 35€ , no es ni de lejos la octava maravilla del mundo, pero va muy bien con LinuxCNC, y es realmente facil configurarla, algo me dice que tienes comprada esa mima pero la version azul, esa es una autentica porqueria, yo la compre y no tuve coj...nes a mover el eje X, asi que me la jugue y pille esta, por suerte funciono enseguida, luego el tema ajuste de paso y demas, bueno, eso ya es otro cantar, viene sin instrucciones y bueeeeno, costo algo, pero ya funciona, con esa te podria echar una mano.
yo particularmente si quieres algo que funcione bien tendria que ser con controladoras separadas y una buena brekout (o como se escriba) jeje, yo he comprado todo para el Torno en:
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=81&product_id=160 esta funciona hasta 5 ejes
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=82&product_id=29 esto es el drive, aunque con el mas barato te serviria.
en breve lo pondre todo a funcionar con LinuxCNC, y por logica no deberia de darme problema alguno  :o , pero ya veremos, eso si, ir con linux ira, por mis cj....nes.
no desesperes que entre todos o te lo solventamos o hacemos que te cuelgues de un pino...  :o ;D ;D
saludos, Jose.
« última modificación: 21 Agosto 2012, 13:12 por jmllosa »
okabum
« Respuesta #62 en: 21 Agosto 2012, 13:21 »
yo tengo el torno con individuales tambien, y la fresa lo mismo, va con individuales, Sale bien de precio y si algo se quema se cambia solo roto, no todo el conjunto.
como ya te dije por telefono, tengo dos drivers sin usar pero no tengo breakout libres para que pudieras hacer la prueba a ve si te va. Sieimpre puedo desmontar una breakout que no está dando uso y te las puedo mandar a ver si así puedes mover los motores.
okabum
« Respuesta #63 en: 21 Agosto 2012, 13:31 »
si saltan pasos es casi seguro mecanico. Puede ser desde que haga resonancia y bloquee al motor, hasta que se clave la mesa o el husillo y bloquee.
si subo a asturias, vete plantando manzanos, que soy de sidra mas que de cerveza. Este domingo cayeron 4 botellas despues de cenar.
okabum
« Respuesta #64 en: 21 Agosto 2012, 13:38 »
te pasa a todas las velocidades?
« Respuesta #65 en: 21 Agosto 2012, 14:20 »
borondes por lo que yo he visto en tu fresadora con motores de 3amp  es completamente normal que pierda pasos en las esquinas de la mesa, los motores de 3amp tienen muy poco torque sobre todo cuando alcanzan máxima velocidad , no se como sera tu placa pero las mias caseras que le puedo ajustar la corriente conseguí que me fueran bien combinando la aceleración con la velocidad con la corriente y cambiando la conexión de los cables de los motores, con todo eso ya me funciona bien para trabajar ,solo tengo problemas en el eje z porque hay una parte del eje que va demasiado dura y como el motor es de medio amperio no puede y pierde pasos. Con esto quiero decir que para que no te pierda pasos tienes que ajustar todo mucho y siempre estaras en el limite con esos motores ya que las colas de milano de la mesa frenan mucho ,a comparación de guias lineales.
ademas tu que siempre dices que te gusta tanto la precisión me imagino que tenfras la mesa muy ajustada por lo tanto se frenara más ,parecido a lo que me pasa a mi  con las tguercas de los husillos que si estan ajustadas me pierde pasos y si no me tienen juego,
en la electrónica no se que manía hay con comprar las placas a china , si son malísimas ,adermás esta demostrado que podemos hacer aquí caseramente placas mejores por muy poco dinero
« Respuesta #66 en: 21 Agosto 2012, 14:24 »
f100 es lento desde luego, y f50 ni te digo, pa tirarse del 5º,  eso que dices suena a motores bajos de corriente, con poca chicha, haz una prueba, con los motores encendidos y la maquina parada, intenta con la mano hacer que el motor gire, no con la manivela, directo al eje del motor, como si lo tienes que quitar  para probar, si lo giras es que tiene poca corriente, al menos en los mios es asi.
dime que placa tienes puesta en este momento, a ver si puedo echarte una mano, y no te hagas ilusiones, pero yo subo mas menos cada 3 meses a Santander, que bueno, no queda demasiado lejos, igual puedo buscar un hueco y verte, creo que subire para Septiembre maaaaas o menos.
otra opcion si no conseguimos que te funcione por el foro, es que envies a alguno de nosotros, me incluyo, la electronica, incluidos motores, la probemos tranquilamente y cuando lo tengamos claro enviartela con su configuracion, por mi parte no hay problema en hacerlo.
una pregunta, ¿que motores tienes para la BF20? de cuantos Nm, o cuantos kilos de fuerza, a ver si es qeu son muy cortos de potencia y por eso se traban y pierden pasos.
saludos, Jose.
checho
« Respuesta #67 en: 21 Agosto 2012, 15:08 »
Hola Borondes,
La verdad es que es mejor ser prudente y no aconsejar nada que no se haya probado por uno mismo. Y tampoco es que yo haya probado tantas cosas. Conozco los Geckodrivers G210 y van bien, pero los 7 A que tienen a mí o me faltan o me sobran. Me faltan porque tengo unos motores que nunca he usado, que chupan 8 A si se cablean en bipolar paralelo, y me sobran porque si los conecto en bipolar serie requieren la mitad de corriente.
http://www.geckodrive.com/geckodrive-step-motor-drives.html
En el pasado empleé electrónica alemana cuando todavía había poca oferta en el mercado. Solían ser kits que se soldaban, aunque el dueño oferta actualmente circuitos acabados. Conozco el 3D step:
http://www.mechapro.de/shop/Stepper-motor-power-stages/Kits:::22_41.html
El Tiny-Step en su versión I, que parece que ahora ha sufrido un update a versión II:
http://www.mechapro.de/shop/Stepper-motor-power-stages/Single-axis:::22_42.html
El Tiny-Step I estaba basado en el A3977 pero ahora tiene otro chip de Allegro que admite más micropasos, el A3977 admitía 1, 2, 4, 8.
Y el HP-Step, que por lo que veo está soldado ya:
http://www.mechapro.de/shop/Stepper-motor-power-stages/Single-axis/HP-Step-pro-1-chanel-4A-microstep-power-stage::135.html
El HP-Step te da 4 A y puede aguantarte un voltaje de 45 V, está basado en el integrado L6203. Tenía capacidad para 1, 2, 4, 8 micropasos, pero ahora puede verse que ha programado el Atmel que lleva de manera que oferte má posibilidades.
El HP-Step es el que desde hace años me mueve la BF20, con una fuente de alimentación toroidal de 24V, a pelo, sin placas Breakout ni nada por el estipo. El Tiny-Step me mueve máquinas de menor tamaño, y un driver asiático de "cajita negra" que llega a 1'5A y que lleva la firma inglesa MotionControl, me mueve la microfresadora esta de la que te hablé que tiene un posicionamiento que debe rondar las pocas diezmilésimas porque con un Mituyoyo milesimal no hay manera humana de ver juego alguno ni falta de repetitibilidad, por sus husillos de bolas alemanes, etc.   :o
Un consejo general que yo daría es no comprar una placa china de estas baratas. Al menos por ahora, es prácticamente seguro que tarde o temprano saldrá alguna versión mejorada, pero por ahora siguen en sus trece. Yo lo considero aberrante porque al menos en Europa la filosofía de trabajo ha tendido a ser no sacar al mercado un producto hasta que estuviera fino para su comercialización. No es bueno generalizar y no puedo decir que todo el mundo trabaje igual o incluso que las cosas hayan empeorado por la competencia china en precios, etc. Pero generalmente estamos acostumbrados a una calidad superior y te quedas un poco parado cuando ves que parecen placas hechas por un mal estudiante de ingeniería electrónica como proyecto de final de carrera. Lo digo sin pretensión de ofender, espero que nadie se moleste, es como si el estudiante sacara un proyecto que va de aquella manera y en vez de quedarse las cosas en casa con una nota de proyecto puesta en el currículum, se hicieran tiradas de miles o decenas de miles de placas para venderlas internacionalmente. Desde luego me parece bastante lesivo en muchos sentidos, o al menos inicialmente. Hay unos años de pruebas y supongo que tras cierto cansancio el usuario seguramente volvería a la electrónica europea, americana, y porqué no, china, siempre que sea un producto de ingeniería de calidad. Es que puede que yo sea un bocazas, seguramente lo soy y sin remedio, pero me parece que tienen una falta de vergüenza que es de pleitos. Pero ya se han sacado su pasta, esto está claro.
Sabiendo lo que da de sí lo que he probado, y sin salirme de ahí, pues tal vez el HP-Step te lo aconsejaría. Ahora es otra versión, pero seguro que es mejor, a prueba de cortocircuitos por errores de cableado, etc. Para el caso te puedes ir al Geckodrive 540, que tiene 4 ejes aunque la intensidad ya es más justa, 3'5 A. Pero te admite una fuente de 50 V, que también esta bien.
Lo que suele ser importante es el tipo de motores. Yo tengo unos motores chinos que necesitan 3'5 A, pero resulta que tienen alta reactancia inductiva y con una fuente de 24V dan pena. Lo ideal sería una fuente de 48V, es lo mínimo para que tengan par por las características propias de estos motores. El problema es doble. Por ejemplo mi BF20 tiene motores japoneses, los Vexta. Creo que siguen siendo los mejores motores que existen en el mercado, y no me los compré por tener los mejores motores, es que no había tanto donde elegir, de China no venía prácticamente nada de todo esto hace 12 años. Mientras aquí leo que la gente mete motores de 4Nm en máquinas BF20 en ejes XY (el Z ya sería otro asunto porque pesa si se quiere levantar todo el cabezal), yo tengo unos motores Vexta que son de 1'75 Nm, consumen 2'8A, y siendo que tampoco es que yo le pida supervelocidad a la BF20, mecanizo si quiero acero en pasadas de 1 mm de profundidad con carburo y a 300 mm/min sin problema, y yo no veo que necesite más, no es una máquina industrial, no he pretendido nunca perder el sentido común de las cosas. Ahora bien, esos motores de 4Nm tienen este valor como par de detención, es decir, es el par que necesitas para mover el eje cuando está parado. Pero lo que te interesa es el par dinámico, y no te dan datos. No puedes saber si esos motores te dan un par dinámico de 1'5 Nm a 300mm/min o qué. Al parecer mis Vexta no se van muy lejos del par de detención en cuanto a su par dinámico, al menos no tengo quejas y estoy muy contento. Lo que pasa es que un Vexta PK268-E2.0B salía por 105 euros la unidad, ahora veo que están un pelín más baratos, a 99 euros:
http://www.mechapro.de/shop/Stepper-motors:::21.html
Decir un pelín más baratos es de broma, porque 105 euros en el año 2003 no son 105 euros en el 2012, por lo que traducido a euros actuales, diré una barbaridad seguro, pero podrían ser 150 euros perfectamente. Tengo plato divisor, con lo cual son la friolera de 600 euros sólo en motores para una BF20. Añadamos los cuatro circuitos, que rondaban los 90 euros y que supongamo que diez años después representan 130 euros, total 520 euros. Con la broma yo pagué 1.120 euros por mi sistema cnc en el año 2003. Pero sigue campante y sin un sólo fallo, y es bocatto di cardinale. Si miras las especificaciones de estos motores:
http://www.mechapro.de/shop/Stepper-motors/Stepper-motor-Oriental-Motor-PK268-E2-0B::36.html
Verás los datos siguientes:
• Electrical data: bipolar: 2.8/1.4A, unipolar: 2 A, 4.5 V, 2.25 Ohm, 3.6 mH (each phase)
• Ideal for microstepping
En bipolar paralelo, como los tengo yo, son fáciles de alimentar. Son adecuados para micropasos porque por su calidad posicionan angularmente bien (llevan neodimio como imanes). Y sobretodo, tienen una baja reactancia inductiva de 3.6 mH, y requieren un voltaje de 4'5V, que no está del todo mal. El mínimo de fuente para que los motores no se duerman (tengan par) es de 6 veces el voltaje, o sea que con una simple fuente de 24 V vas servido (mi caso). En cambio los motores chinos de los que te hablo, que son de 2Nm, chupan 3'5A, tienen un voltaje de 7'5V, lo cual implicaría una fuente de 6*7'5V=45V. Ahora sí, las fuentes más típicas tienen voltajes de 12V, 24V, 36V, 48V. Si tienes una placa TB6560AHQ, que al menos funcione, si le metes 48V de fuente cuando los Toshiba aguantan 35V, te dura un microsegundo viva. Si le metes una fuente de 36V estás en las mismas. Y con una fuente de 24V no quemas la electrónica pero los motores dan penita-pena. Con los Vexta vuelo a 10 rps y con los chinos me arrastro a 5 rps.
Por tanto es la suma de condiciones del conjunto. Además de rehuir electrónica mal diseñada, una buena compra es adquirirla de modo que los integrados soporten tensiones no muy bajas. Con electrónica de 45 - 50 V al menos ya te puedes ir a una fuente de 36V que te daría fuerza.
Tal como están las cosas que tanta gente llega a duras penas afinal de mes, a ver quién le dice a nadie que se gaste un dinero en vez de cuatro euros, además yo mismo recibí ayer un circuito para control cnc por USB que me costó 40 euros, y el fabricante me envia ficheros dll para instalar el driver correctamente y que mach3 me reconozca el circuito en XP y no hay manera. Bueno, simplemente hice una prueba, pero le pegaré seguramente un pisotón al circuito. No estoy dispuesto a perder más de 4 horas en cualquier circuito, he perdido centenares y centenares de horas con electrónica y hoy por hoy considero que me sale más a cuenta olvidarme de lo que no funciona o da problemas o cuesta demasiado configurar o hacer funcionar y aprovechar esas preciosas horas en cosas más fundamentales y valiosas para mí, la experiencia me lo dice. Mala suerte, era sólo una apuesta y lla he perdido.
No te puedo hablar del Triple Beast, no lo conozco. Además el lenguaje de nuestro compañero forero Seahawk es muy ingenieril, creo que cuando expuso las características de su producto sólo lo entendieron los ingenieros. No, en serio, el producto europeo diseñado por expertos suele ser majo de verdad. Pero bueno, yo sólo te puedo hablar del HP-Step. Si no fuera por las aduanas igual me animaba por el G540 de no tener todavía un cnc, es un producto integrado que supongo, sin conocerlo bien, que está pensado para dar facilidad de uso. Esta es la asignatura pendiente, porque está el sector de consumo que de experto tiene lo que yo de monja, y no le puedes complicar la vida o se echa atrás o deja el producto medio montado sin usarlo nunca. Yo mismo con esa placa USB, resulta que tengo que encontrar la versión adecuada del Windows Installer y no sé qué otra tontería para bibliotecas dll. No hombre, no, no me sobra el dinero pero el tiempo es muy valioso, mala suerte como decía antes.
En fin Borondillos, no sé si te Confucio más o te has aclarado y enjuagado un poco con el rollo.
« última modificación: 21 Agosto 2012, 15:38 por Faramir - सत्त्वगुण »
checho
« Respuesta #68 en: 21 Agosto 2012, 16:36 »
Hola Borondes,
Cuando se echa una mano en realidad se aprenden cosas, o sea que vale la pena. A ver si encuentro más datos de tus motores porque falta alguno para hacerme una idea, al menos comparándolos con los que yo he tocado.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #69 en: 21 Agosto 2012, 18:35 »
En beneficio de todos (y en el mío primero  8), que no quiero volverme más majara) por favor, no mezcleis asuntos, que luego no se encuentran las cosas facilmente
« Respuesta #70 en: 23 Agosto 2012, 08:23 »
Hola estimados Furros, he colgado un video de como hacer un mecanizado en 3D, algo cutre, lo siento, es solo para que vayais trasteando, que el programa aunque lo tengo no he trasteado demasiado con el, pero es sencillo, creo que con esto os ayudara un pocov ;D   , recordar que los enlaces los pongo en el incicio del post.
Perico, ¿ya has hecho los deberes que te encargue el finde?  8)
saludos, Jose.
stoki57
« Respuesta #71 en: 23 Agosto 2012, 15:46 »
Muchisimasssssssssssss Gracias de nuevo Jmllosa otro estupendo video para ir aprendiendo e ir perdiendo el miedo a los programas... y otro mas que buscar,,jejejeje. Asi me gustan los videos, reales, con sus virtudes, defectos(Fallos) y no mecanicos en plan tocho, vamos como si estuviesemos en tu casa y tu ensenandonos mientras nos tomamos unas  .brinda .brinda, si alguna vez estas por aqui las tienes pagadas que lo sepas.
Gracias y saludos.
« Respuesta #72 en: 04 Septiembre 2012, 18:37 »
bueeeno, ya he colgado el video de la parte 5 del tutorial, asi veis en directo lo que hemos hecho en el Vcarve, espero que os guste  .bien  lo teneis listado en el inicio del post, que es donde lo cuelgo todo para que no se disperse la informacion y los enlaces.
saludos, Jose.
« Respuesta #73 en: 04 Septiembre 2012, 19:08 »
 .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .bien
manotec
« Respuesta #74 en: 24 Noviembre 2012, 19:12 »
hola a todos soy nuevo en el foro me e fabricado una malina y estoy alucinando con todos los comentarios que hay me abéis ayudado muchísimo no se como se suben las fotos gracias chicos
