Autor Tema: El LLenado y Rectificado de las Garras  (Leído 11975 veces)
Re:El LLenado y Rectificado de las Garras
« Respuesta #30 en: 04 Agosto 2012, 21:44 »
creo que los moderadores podrian juntar los varios hilos que hay sobre el tema !! ;)
Si se juntan dos temas, los mensajes se ordenan por orden cronologico y como en ambos temas se ha escrito recientemente, se mezclarian las respuestas de ambos temas dejandolo imcomprensible o cuando menos raro.
Por esa razón pido a todos los usuarios que antes de abrir un nuevo tema se lean por lo menos los temas recientes por si en alguno de ellos se habla del mismo asunto.
« Respuesta #31 en: 04 Agosto 2012, 21:55 »
Otro metodo es el que cito en el otro post nuestro matematico jalons, otro mas lo presento en esta imagen, se taladran frontalmente las garras con broca de widia se montan unas guias provisionales y se sujeta un aro.
Hasta el momento y entre todo lo visto los correctos serian tres: 1: El de la ranura de Jalons, 2:El método de la placa con 3 o 6 taladros, 3:el método de las guías y el anillo.
Tened en cuenta marcar el piñón cero y apretad por él en momento del rectificado, y en todo momento en que necesitéis buen a precisión.   Saludos.
« última modificación: 04 Agosto 2012, 22:02 por tor_nero »
« Respuesta #32 en: 05 Agosto 2012, 00:23 »
¡Vaya! esto de que haya dos posts vivos con lo mismo sí que es un rollo.
Buena anotación, tor_nero, lo de marcar el piñón cero y usarlo para apretar al rectificar. Es un detalle que leí en un libro de tubalcain y me quedé con él, pero solo en su momento. Luego nunca más me había acordado de ese detalle.
En el otro post he puesto un comentario a lo del método con la placa con los tres agujeros abiertos en su zona central. Échale un vistazo.
« Respuesta #33 en: 05 Agosto 2012, 07:25 »
Hola Jalons ya he respondido en el hilo correspondiente.
Pues el detalle del cero es vital para la precisión, todas las espirales tienen holgura en su alojamiento (más cuanto mas gastado esta el plato), la espiral adopta 3 posiciones posibles de descentreo para el apriete de ejes y otras tres para el apriete de tubos o aros.
Para ver el estado de la misma solo tenéis que sujetar un eje calibrado en el plato colocarle un comparador, e ir apretando desde distintos piñones, veréis como el salto cambia de posición y de amplitud.
En platos viejos esta variación es ya para flipar.
