Autor Tema: Ideas para construir escoba magnetica.  (Leído 11720 veces)
« en: 06 Agosto 2012, 04:49 »
Os cuento una inquietud mañanera, haber que me dice este forosabio, necesito ideas para fabricar una escoba magnética. Mi taller consta de un patio de entrada donde llegan los clientes aparcan y ya entran al taller propiamente dicho, la viruta y la recogida de la misma la tengo en ese patio y podrían caer o quedar viruta en la zona de paso de vehículos, con lo que siempre tenemos especial cuidado en tenerlo todo barrido, pero podría alguna vez quedar alguna viruta que se clavase en los neumáticos y que provocase pinchazos, conforme va pasando el desgaste de la rueda, la idea sería pasar un barrido magnético después del barrido físico, he pensado en que podría ser una especie de imán lineal bastante largo (como 2 metros) con un par de mangos para pasarlo entre dos personas, alguna idea? una serie de imanes? un electroiman?.
Os lo dejo aquí y a la vuelta de mis poquitos días de descanso mirare los post respondidos, disculpad si no respondo antes no tendré conexion a la red, Saludos y gracias peña .brinda
« última modificación: 06 Agosto 2012, 04:54 por tor_nero »
cerato007
Re:Ideas para construir escoba magnetica.
« Respuesta #1 en: 06 Agosto 2012, 14:00 »
lo mejor, pienso yo, es hacer un electroiman, para que sea facil limpiarlo luego. si fuese de neodinio( por ejemplo) estaria siempre lleno de virutas.
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2012, 14:07 »
chupao..ja ja.pones en google escoba magnetica y en imagenes te salen unas cuantas para que valores ideas,algunas tienen imanes de neomidio,es que no hay nada como san google,un saludo amigo,pasalo bien de vacaciones .brinda .bien
jozsef
« Respuesta #3 en: 06 Agosto 2012, 19:11 »
se me ocurre que un electroimán de 2 metros seria un monstruo!!!!!!!!!!!!
Desconectado vier
« Respuesta #4 en: 06 Agosto 2012, 19:24 »
Yo lo haría con electroimán de la siguiente manera:
Con una barra en forma de viga, no se si me explico, a ver si con el teclado: ][  y de la longitud deseada.
Ahora cogéis cable de cobre aislado y le dais unas cuantas bastantes vueltas formando una enorme bobina y lo conectáis a la red. Cuantas menos vueltas, más fuerza tendrá pero más consumo también. Para cálculos de bobinas, pues no lo se, la verdad, pero a lo mejor en google habrá algo.
« Respuesta #5 en: 06 Agosto 2012, 22:25 »
¡Vaya morro! ¡ Se va de vacaciones y nos pone deberes! ;)
Yo lo que hago (tengo un problema parecido) es pegar un pistoletazo de aire después de barrer, lo de los imanes lo veo complicado, van a acabar llenos de mierda metálica difícil de quitar, si llevan golpes se rompen..., el electroimán me parece matar moscas a cañonazos e incómodo de usar. Estaré atento al post a ve3r si sale una idea BBB.
Otra opción es no reconocer la paternidad de la viruta/tornillo en la rueda del cliente: Las mías son más azuladas, yo de esos tornillos no gasto, etc. :D
« Respuesta #6 en: 06 Agosto 2012, 23:39 »
Citar
Las mías son más azuladas.....
que pirata estas echo, tu si que sabes ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Bueno voy a dar una idea, pasar una manguera de plástico por el suelo con los imanes dentro así los imanes no se ensucian y con pasar un trapo a lo largo de la manguera arrastramos las virutas al cubo de la chatarras.
« Respuesta #7 en: 06 Agosto 2012, 23:44 »
 .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien .bien
« Respuesta #8 en: 07 Agosto 2012, 00:28 »
una pequeña incursion dsd l movil d la novia mig m ha encantado la idea. Dnde se pueden conseguir el problema cn el aire cmprimgdo ske s mucha superficie. El electrico lo veo ngorroso. Saluds dsd cazorla
« Respuesta #9 en: 07 Agosto 2012, 02:32 »
Lo de la manguera me parece buena idea  .bien, hay que ver cuánta fuerza le quita al imán.
Hay muchas tiendas donde los venden, por ejemplo:
http://www.laboutiquedeliman.com/ferrita.html
http://www.laboutiquedeliman.com/neodimio.html
« última modificación: 07 Agosto 2012, 02:36 por Xanito »
« Respuesta #10 en: 07 Agosto 2012, 18:57 »
aisla mucho l campo magnetico la manga?
« Respuesta #11 en: 07 Agosto 2012, 22:54 »
Tornero no creo que la manguera de plástico aislé mucho si los imanes son de neodimio.
Xanito esa tienda la conozco he ido dos veces personalmente a comprar, esta cerca de la estación de Sans de la Renfe
« Respuesta #12 en: 07 Agosto 2012, 23:07 »
el problema de los de neodimio es el precio. En el enlace que han pasado, los de disco de 25 mm de diámetro, tienen un precio de 18.98 €.Tienen un grueso de 10 mm. Si construyese la escoba de solo 50 cms de ancha, le harían falta 50 imanes. Precio total 949 €. ¡Una pasada!
xose
« Respuesta #13 en: 07 Agosto 2012, 23:13 »
perdón, pero de hacer un electroiman para dicho fin, cuanta potencia se le puede dar ?
JMV
« Respuesta #14 en: 08 Agosto 2012, 02:27 »
Tornero.......Pegale un vistazo a este enlace, creo que es interesante y te hace la función de lo que buscas.
http://www.ebay.es/itm/RECOGE-VIRUTAS-MAGNETICO-CYCLONE2-/380453613836?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item5894cd710c
