Yo creo que si observas de tenidamente las escobas magneticas que se ven en la red son faciles de copiar igual que los recoge virutas para las maquinas de este tipo :
los toners llevan un iman del largo del toner.cuanto mas grande es el toner mejor metiendo el iman dentro de un tupo de pvc o aluminio al pasarlo por debajo de las maquinas se pegan las virutas y para limpiarlo basta sacar el iman del tubo y la viruta cae.
Para una escoba puedes buscar unos cuantos imanes de altavoces como dice Mauro haces un carrito con la base a ras de suelo de algun material no magnetizable y encima los imanes en otra base que puedas separar facilmente de la base del carro cuando has terminado de pasar el carro por el patio levantas los imanes y la viruta cae.
la idea seria algo parecido a esto:
pero si el patio es muy grande quizas podrias buscar algo como esto:
