Autor Tema: Roscador sin retroceso II  (Leído 17742 veces)
Desconectado sdoradas
« en: 06 Agosto 2012, 11:42 »
Hace un tiempo hice un roscador, que ha sido muy útil, pero como todo, no es perfecto, en el foro en esta pagina, se encuentra el susodicho.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,5730.0.html
Era en duraluminio y lo hice para ver si funcionaba, la idea surgió uniendo uno que vi en la web y mis ganas de acoplarlo a un cambiador rápido de herramientas.
Ahora tengo otro torno ademas de aquel y le había hecho tiempo atrás, un cambiador rápido en acero, y el viejo roscador pensé en mejorarlo, así que manos a la obra.
El mecanizado es harto conocido asi que no me repito y tan solo pongo algunas fotos, con pequeñas explicaciones.
El conjunto completo, son estas pocas piezas.
Que tomaron el color gracias al pavón, que ya he explicado como lo hago, 2partes de agua, 2 de Sosa Caustica y una de Nitrato potásico.
Limpiar con Sosa diluida y hervir unos 25 minutos.
Quedará algo así.
Luego hervir otros 10 minutos en agua limpia y secar con un trapo después de enjuagar en agua fría, limpia.
Bañar en aceite de coche y limpiar con un trapo.
Os pongo otra vista del conjunto sin armar en la que se aprecia el alojamiento para los rodamientos.
Aquí se ve, como quedan situados estos.
Y el conjunto montado se ve de esta manera.
Ya situado es su porta en el torno.
Otra vista, esta vez del lado opuesto del torno.
La pieza y su primer roscado sin problemas.
Vista general del torno.
Espero os sea utíl, al menos para los novatíllos que siempre nos entran sudores a la hora de tener que roscar.
Torno Myford ML7, Chester 920, NuPower BV20, Emco Unimat 3, Fresadora Emco Maximat F1-P y ganas de aprender algunos videos https://www.youtube.com/user/sdoradas/videos
http://terapiametalica.blogspot.com.es/
Re:Roscador sin retroceso II
« Respuesta #1 en: 06 Agosto 2012, 11:45 »
buen trabajo y perfecta ejecucion .brinda .bien
jozsef
« Respuesta #2 en: 06 Agosto 2012, 19:13 »
lindo chiche!!!!!!!!!!!!
« Respuesta #3 en: 06 Agosto 2012, 21:11 »
Muy bueno sdoradas, sin verlo funcionar y después de haber visto el otro ya se puede apreciar que se levantará con mucha más suavidad al invertir la marcha e incluso que volverá a su posición al iniciar la pasada. .palmas
Desconectado jalmirall
« Respuesta #4 en: 07 Agosto 2012, 22:01 »
Hola sdoradas:
Magnifico trabajo. Estaría muy bien si nos pudieras facilitar un plano con cotas de las dos piezas principales nos ahorrarías mucho trabajo a los que estamos interesados en hacernos una, si no te es un problema.
Gracias y de nuevo felicidades
jalmirall .bien
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #5 en: 08 Agosto 2012, 20:45 »
Te pondría las cotas de este que hice para mi soporte, pero diferirá del que tu tengas, así que lo principal es el sistema que se emplea.
La diferencia principal en este ha sido la introducción de los dos cojinetes para minimizar el roce de las dos piezas, cuando bascula al subir o bajar.
Este roce se acrecienta cuando la herramienta esta trabajando con lo cual la holgura desaparece y no hay fallos en el paso de rosca.
Y la otra variación es la de una plataforma que se une a la parte fija y deja descansar a la movil, con una superficie mayor que la superficie de la cabeza de un simple tornillo como era en la anterior y que ademas de ser de alumino, hacia que se marcara con el paso de los siguientes pasadas hasta llegar incluso a bajar el centro de corte de la herramienta.
No tiene unas necesarias cotas fijas, así que puedes utilizar las que creas convenientes, y sean a tu entender suficientemente generosas como para que todo sea estable.
Ya he trabajado con el y solo le echo en falta un pequeño fleje para que baje a su posición, ya que con el peso propio no es suficiente.
Prometo un video si no te ríes de la solución que le he dado para no tener que apretar con el dedo.
« Respuesta #6 en: 08 Agosto 2012, 21:31 »
Gracias sdoradas tendré en cuenta tus observaciones .yupi estas cosas me hacen muy feliz.
estoy convencido que me será muy útil.
jalmirall
« Respuesta #7 en: 08 Agosto 2012, 23:29 »
Hola sdoradas:
Alucinante. Una idea fenomenal y una ejecución brillante.  .palmas .bien
La combinación de la cuchilla color metal, la montura pavonada y el tornillo dorado es de gran elegancia. Un útil precioso. Enhorabuena.
Y muchas gracias por compartirlo. No se me había ocurrido a mí esa idea. La pongo en cola de las muchas cosas que me tengo que hacer.
« Respuesta #8 en: 20 Agosto 2012, 12:42 »
Os prometí el video y aquí esta, vereis que facil es roscar ahora.
tor_nero
« Respuesta #9 en: 20 Agosto 2012, 13:01 »
Muy bueno es el simil al funcionamiento de la mortajadora o del cepillo  .bien
« Respuesta #10 en: 20 Agosto 2012, 15:35 »
 .palmas .palmas .palmas
Mauro Jads
« Respuesta #11 en: 20 Agosto 2012, 17:43 »
                                 Grande Maestro Sdoradas
                Tu trabajo no deja nada a la desee a la grandes fábricas de herramientas del mundo.
                Mis parabens amigo.
                Mauro Jads.
Alberto usman
« Respuesta #12 en: 21 Agosto 2012, 04:13 »
Hola a todos, Mauro? no le causa pena usar esa herramienta? esta tan linda que dan ganas de guardarla en una vitrina. Hermoso trabajo.
Cordial saludo.
Atte. Alberto
tetrixgear
« Respuesta #13 en: 13 Septiembre 2012, 20:29 »
 muy chulo    .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .baba .baba .baba
por cierto sdoradas :  lo del velocimetro de bici es para el torno ??   (si es así me imagino que sera para las r.p.m.  (hay algun post que explique como hacerlo )
gracias y felicidades otra vez
« Respuesta #14 en: 13 Septiembre 2012, 22:08 »
Si, es un velocímetro del Lidl que compre pensando en si se podía convertir las medidas a tacómetro, y salio en la foto, pero no, no ha funcionado. Es mas un cuentakilómetros que un velocímetro.
