Autor Tema: ¿Alguien me puede hacer unos casquillos de bronce?  (Leído 20625 veces)
Dédalo
Re:¿Alguien me puede hacer unos casquillos de bronce?
« Respuesta #15 en: 12 Agosto 2012, 18:00 »
En la primera foto se ven las marcas de la extrusión del bronce.
Dédalo
« Respuesta #16 en: 12 Agosto 2012, 20:12 »
Pues yo la verdad es que no los distingo en foto, el latón oxida tambien muy parecido al cardenillo pero claro los dos tienen cobre  .idea
La diferencia creo que es que la parte de plomo del bronce se sustituye por zinc para colar laton  ;)
En latón si va apretado corre riesgo de rajar... Supongo que en esta aplicación no será crítico.
Lo dicho, que si os hace falta mañana lo localizo y saco fotos de un "bronce fosforoso"  8)
Perico: ¿Eso que se aprecia es una minimoto supermotard?  .confuso2
no ,es mi nsr abandonada ,aunque parezca mentira la deje así la ultima vez, sin acabar , y el tiempo hizo el resto hace 7 años
vikingo
« Respuesta #17 en: 12 Agosto 2012, 20:32 »
¿cómo puedes tener una moto así?esa cadena,necesita la grasa ,tanto como yo la paga de navidad...
LOTE
« Respuesta #18 en: 12 Agosto 2012, 21:01 »
Tienen razón borondes y dédalo. El primero es bronce fijo, el segundo no estoy seguro.
« Respuesta #19 en: 12 Agosto 2012, 22:11 »
el segundo es lo mismo que el primero, en tal caso es todo bronce , yo dudaba , es que no me fío un pelo del que me lo vendió  y eso que no me salio nada barato .
la moto efectivamente le falta grasa ,pero eso es lo de menos que tengo más cadenas , lo que más le falta en una junta de culata y un reten y ganas de desmontar el motor entero otra vez . y te puedo asegurar que de eso no tengo ni un poquito
« Respuesta #20 en: 12 Agosto 2012, 22:55 »
es que perico lo tuyo es la madera y las bicis,las motos dejmelas a mi que las trato con mas cariño..ja ja
« Respuesta #21 en: 13 Agosto 2012, 21:25 »
Bueno, ya tengo las medidas buenas:
Espero que se entienda bien.
Entonces quedamos que me los hace Perico, ¿No? muchas gracias a todos los demás.
« Respuesta #22 en: 16 Agosto 2012, 14:06 »
ok , hoy me pongo con el tema
« Respuesta #23 en: 22 Agosto 2012, 15:19 »
bueno ,ya por fin están enviados los casquillos,he tenido mala suerte porque el lunes me fui a correos para enviarlos a gastos debidos y con tan mala suerte que no tenia un duro encima , con el sobre ya echo me dice la tia de correos que en correos eso no existe y que le tengo que pagar 70cmts del sobre de burbujas y , nada ,a correr hasta el coche que por suerte tenía allí algo de calderilla ,que si no la tía no se que tendría pensado hacer , si retenerme o ponerme a barrer la oficina ;D
bueno hoy e vuelto con el sobre (lo siento xanito pero aquí estamos pelados y estaba a expensas que me vinieran a pagar unos chollos que me debían ) y me dice la tia que le tengo que pagar el sobre ¡¡¡COMOOOOOO¡¡¡pero si el otro día no me dejaste marchar sin pagártelo¡¡¡ y me dice- a siiii, no me acordaba¡¡ es para matarla, pero bueno espero que te sirvan ,yo no tengo casi herramienta y no los pude hacer mejor, un saludo.
« Respuesta #24 en: 22 Agosto 2012, 15:24 »
y aprobechando el tema de los casquillos , me encontré en dificultades para hacer el agujero de 14 mm exacto porque mis cuchillas sanwich de interiores no entran en agujero de 13 . hice una cuchilla casera de plaquita pero en este caso me flexaba un poco y no me quise romper la cabeza más , alguien me recomiendo alguna cuchilla de interiores buena bonita y barata para este tipo de chollos?
« Respuesta #25 en: 22 Agosto 2012, 16:00 »
Yo uso, para mandrinados de hasta ø10mm y de unos 40mm de longitud, herramientas de plaquita de widia soldada de 8 mm de cuadrado.
Si la centras 1/2mm más alto te entra perfectamente, si no, tocas un pelín el hierro con la muela, busca boring lathe tools y encontrarás un montón.
Torre852
« Respuesta #26 en: 22 Agosto 2012, 16:37 »
Creo que a lo que se refiere Jobolo son a estos portas de interior
Esta es por ejemplo para la CCMT, pero creo que tembién las hay para las DCMT
El precio suele rondar los 15-20€, en ebay los hay a montones escribiendo lo que dice Jobolo
Las medidas, creo que son de 8-10-12 y 16mm (al gusto del consumidor), he incluso se consiguen en juegos.
« Respuesta #27 en: 22 Agosto 2012, 18:09 »
te pongo  varias opciones,luego ya valoras tu en funcion de tu econiomia pones en ebay.
RDGTOOLS 8MM LATHE INDEXABLE BORING BAR TCMT
RDG CARBIDE BORING BAR SET 12mm 12PC SET BORING HEAD
RDGTOOLS 6PC LATHE INDEXABLE BORING BAR SET INCLUDING TIPS AND KEYS
RDGTOOLS 5 X GARVIN DOUBLE ENDED BORING BARS DIFFERENT LENGTHS AND DIAMETERS
RDGTOOLS 3PC DOUBLE ENDED BORING BAR SET WITH HOLDER 9/16" 3/4" 7/8"
RDGTOOLS 10MM BRAZED LATHE BORING BAR FOR BOXFORD LATHE
RDGTOOLS 8MM LATHE BORING BAR USED ON MYFORD ML7 SUPER 7 ML10 LATHES
todas las opciones son de rdg tools,un saludo
Torre852
« Respuesta #28 en: 22 Agosto 2012, 18:38 »
Este juego que pone borondes RDGTOOLS 6PC LATHE INDEXABLE BORING BAR SET INCLUDING TIPS AND KEYS hay que fijarse es un detalle. Supongo que la mayoría se habrá dado cuenta, pero para el que lo digo por si acaso. En este juego que es para portas de medidas 10-12-16 y 20mm, aunque monta la plaquita CCMT, las plaquitas son de dos medidas, la CCMT 0602 para los portas de 10 y 12 y la CCMT 09T3 para los portas de 16 y 20mm, lo que hace la necesidad de comprar dos modelos de placas para el juego.
Hay juegos de esos que  montan una sola plaquita y quieras que no, es más económico que tener que comprar 2 cajas para un juego.
Es solo una observación que me he dado cuenta
« Respuesta #29 en: 22 Agosto 2012, 18:45 »
No se yo de herramientas no controlo mucho pero los juegos que e visto de esas medidas todos tienen dos medidas de plaquitas...no se ilustrame con alguno para que todos aprendamos donde comprar,asi nos ahorramos todos unos euros en placas,gracias
