Autor Tema: ¿Alguien me puede hacer unos casquillos de bronce?  (Leído 20622 veces)
Torre852
Re:¿Alguien me puede hacer unos casquillos de bronce?
« Respuesta #30 en: 22 Agosto 2012, 19:05 »
Borondes, espero que no te hayas molestado, solo lo he comentado para que se tuviera en cuenta porque una vez se compra es fastidioso tener que comprar dos cajas de material existiendo set de esos con un solo tipo de plaquitas.
Aquí te dejo uno de los set que te comento que hay para una sola caja (los otros pesan más de 250kb y no los puedo subir). Puedes buscar por internet sipo SET SCLCR por ejemplo que es para plaquitas CCMT.
aquí dejo el link del catálogo donde las he encontrado para el que quiera investigar:
(http://www.comandtool.com/cataloghi/Capitolo%20FASTURN.pdf)
Y disculpa si me he metido donde no me llaman
José
« Respuesta #31 en: 22 Agosto 2012, 19:14 »
torre58  ya me jode pero tengo razon el juego que tu pones los mangos son 2 de diametro 8 y uno de 10.y por lo tanto llevan plaquita pequeña,el juego que pongo yo tambien usa esa plaquita para las medidas equivalentes peroel juego que pongo yo lleva un mango de10mm y otro de 12mm con placa pequeña,y un portaherramientas de 16mm y otro de 20mm logicamente con placa mas grande,osea el de 10 y el de 12 llevan placa ccmt 06 y el de 16 y el de 20 llevan placa ccmt 09,y ojo que no me ofendo simplemente suelo leer la informacion que pongo para que la gente no compre cosas inutilmente,un saludo
Torre852
« Respuesta #32 en: 22 Agosto 2012, 19:25 »
En el enlace que pongo creo que vienen 5 tipos distintos de SET, puse ese para descarga para que se tuviera un ejemplo de los tipos de set que existen y no puse más porque pesaban más de 250kb y no me dejaba el foro subirlo y se pudieran ver en el enlace.
En esa imagen puedes obserbar el SET SCLCR para plaquita CCMT 0602 y vienen para medidas de 8-10-12 y 16mm. Claro que para 20mm no pero hasta 16mm puedes encontrarlos con la misma placa.
Espero que ahora haya quedado algo más claro lo que quería decir
José
« Respuesta #33 en: 22 Agosto 2012, 19:31 »
a ver hombre mira si lo tengo claro que el juego que tu pones lo tengo yo,pero el problema de ese juego es que por ejemplo el mangola herramienta de 16mm es muy corta y luego rebajan medida del mango y alfinal qde total de zona de corte quedan 40mm mas o menos,el que yo propongo lo unico bueno que tiene es que cada herramienta tiene el mango de la misma medida en todo su largo por lo tanto aprovechas mas la profundidad total del portaherramientas,no se si me e explicado con claridad si no me entendiste me lo dices y saco fotos a mis portaherramientas para que lo veas,porque tengo de los dos tipos,un saludo compañero .brinda
Torre852
« Respuesta #34 en: 22 Agosto 2012, 19:44 »
No se yo de herramientas no controlo mucho pero los juegos que e visto de esas medidas todos tienen dos medidas de plaquitas...no se ilustrame con alguno para que todos aprendamos donde comprar,asi nos ahorramos todos unos euros en placas,gracias
Yo lo único que he querido decir es que existen juegos hasta 16mm para la misma placa, que luego gusten o no eso es a gusto del consumidor. Hay gente que las prefiere por tener un solo tipo de placas, en la variedad está el gusto.
Ni he querido ofender ni meterme con nadie, solo ha sido una opinión por si alguien no se había dado cuenta. Ya veo que tu si y por eso dije que igual la mayoría lo sabía.
Y repito lo mismo, mi intención no fue criticar a nadie. A partir de ahora pondré más cuidado que decir o para no meter la pata callarme y dejar a los que leen.
José
« Respuesta #35 en: 22 Agosto 2012, 19:53 »
Adjunto documento visual de mis portaherramientas de interior para una mejor comprension del asunto...yo hasta aqui llego .brinda
« Respuesta #36 en: 22 Agosto 2012, 19:58 »
yo tampoco queria meterme contigo,mi unica intencion es explicar los pros y contras de cada juego y yo como tengo de los dos tipos pues por eso opino,de todas maneras lo mejor es que nos tomemos muchas... .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda,un saludo,soy un guerrillero nato..jaja
Torre852
« Respuesta #37 en: 22 Agosto 2012, 20:25 »
Eso quise decir yo, porque al estar el que pusiste en ingles y las plaquitas parecian iguales, hay gente que no se da cuenta y luego a lo mejor no querían tener dos cajas distintas por temas económicos.
Los que tu dices se cuales son, pero los veo por separado no en Set y son algo más largos que los de los juegos como tu dices.
Por ponerte un ejemplo el del mango de 16mm del set tiene una longitud de 150mm y el que tu comentas (el del porta totalmente recto con la misma medida, sin reducción) de 16mm (que se venden sueltos) los hay de 180mm y hasta 200mm de longitud, pero claro para CCMT 09T3.
Siempre he dicho que por aquí muchas veces se malinterpretan lo que se quiere decir porque no es lo mismo hablarlo que escribirlo, y el que lo lee lo puede interpretar de manera distita a lo que querías expresar.
Cuando suba a asturias a ver a mi hermana (vive en Gijón) ya tengo que tomar alguna cerveza con alguno de aquí  :) así que si te apuntas más tomamos jajaja
José
« Respuesta #38 en: 22 Agosto 2012, 20:28 »
Creo que a lo que se refiere Jobolo son a estos portas de interior
No José, mira que he puesto "widia soldada", entonces para el uso que le doy yo me vale perfectamente y más barato que el de las plaquitas de quita y pon.
Estas que ha puesto Borondes son las que uso yo y en la ferretería de la esquina me cuesta sobre los 8€ y las de insertos mucho más caras y para mi hobby cumplen de sobra.
Saludos y no pelearos, que la crisis nos extresa demasiado.
http://www.ebay.co.uk/itm/RDGTOOLS-8MM-LATHE-BORING-BAR-USED-MYFORD-ML7-SUPER-7-ML10-LATHES-/290641259117
« Respuesta #39 en: 22 Agosto 2012, 20:29 »
estoy apuntado me avisas y tomamos lo que quieras,a veces el escribir malinterpreta la intencion,al final lo que importa es compartir la informacion que uno dispone y luego cada uno compra lo buenamente puede,lo dicho.. .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #40 en: 22 Agosto 2012, 20:37 »
yo las de widia soldada tengo algunas para maltratarlas afilandoles el mango etc porque como son baratas pues no jode retocarlas o modificarlas,los portaherramientas de plaquitas como que ya jode un poco modificarlos..aunque a veces no queda otro remedio,lo importante es que cada uno tenga bien claro la inversion en herramientas en funcion de las cosas que hace y el uso que les da,si se usan poco con una widia es mas que de sobra y si se usan mucho pues las de plaquitas salen mas baratas ademas de no tener que afilarlas...lo dicho cada uno con su pasta que compre lo que quiera el compañero torre y yo simplemente explicamos los tipos que existen para que se vea lo que el mercao tiene y luego para lo economico pues las widias de jobolo lo mejor.ahora si ya lo quieres super barato pues una barrita de cobalto de 3x3 y unos troos de hierro y te fabricas portas de interior para aburrir supereconomicos..ja ja soluciones para todos,este foro es la leche .brinda
Torre852
« Respuesta #41 en: 22 Agosto 2012, 21:24 »
Jobolo, en algún lugar leí indexable y pensé que fuiste tu, mil perdones  .bien. Está claro que para poco uso con las soldadas uno se apaña y la diferencia de precio es considerable pero si vas a estar enredando todos los días yo me tiraría a la indexable porque a la larga sale más rentable y como bien dice borondes no hay que afilarlar.
El precio está por donde dices, sobre los 8 Euros, aunque vi una tienda checa que estban más baratos, pero eso solo les es rentable para los suministradores, por internet puedes pillarlos entre los 5-8€
En Extremadura aún los talleres trabajan con soldada (e indexable), incluso hay un taller que funciona muy bien y solo usa soldada porque según el, como sus empleados no ponen cuidado, usaban la primera que pillaban y no ganaba para plaquitas y portas (los partían).
Me decía que si tenía que romper alguna que fueran las soldadas que eran más baratas jajaja
José
chibiru
« Respuesta #42 en: 22 Agosto 2012, 21:41 »
hola a todos,
borondes, tienes mas herramienta para interiores que yo para interiores, esteriores, roscar, fresas etc, etc, se me ponen los ojos como platos cada vez que publicais esas fotos con todas esas herramientas que ahí colocadas no parecen naa, pero valen un pastizal.
un saludo a todos
« Respuesta #43 en: 22 Agosto 2012, 21:50 »
chibiru ,son muchos años comprando etc,y la verdad es que tengo algunas mas por ay,pero a ver yo de verdad las uso mucho y odio afilar osea que con la disculpa de no afilar pues voy comprando portaherramientas y al final claro cuando pasa el tiempo pues se juntan unos cuantos.... .brinda
« Respuesta #44 en: 22 Agosto 2012, 22:08 »
señoritos , yo no he comprado una de estas en mi vida, tengo dos corotur noseque de sanwich que las encontré en una fabrica abandonada y una con el tornillo roto incrustado, las de rdgtolls ya las había visto pero no me las compre porque como no se pues desconocía si después encontraría plaquitas de repuesto, por eso pregunto , como por ejemplo borondes que tiene muchas  me puede orientar y decirme cual comprar, digo yo que con tantas que tienes sabrás cuales valen la pena,porque en esa foto se ven muchos tipos diferentes , yo las mías llevan placa de triangulo con un tornillo en el medio ,pero no encontré ningún sitio en Vigo que me vendan plaquitas de sanwich por eso no tengo ningún dato de las plaquitas que usa, vamos que estoy más ciego que una lombriz aun así me gustan las que tengo yo , pero tampoco se si hay algo mejor porque no lo probé.
