Autor Tema: ¿Alguien me puede hacer unos casquillos de bronce?  (Leído 20618 veces)
« en: 11 Agosto 2012, 18:38 »
Son para el eje que lleva el sinfín en el cambio de una segadora.
El diámetro interior es de unos 14 mm, el exterior unos 17 y la valona unos 20 o 25 mm, la longitud total unos 25-30 mm.
Los hay comerciales sinterizados de la medida que necesito excepto por el espesor de la valona. Probé suplementando con arandelas de bronce y ya me las ha comido.
Necesito dos, pero dependiendo del precio encargaría 4 o 6 para tener de recambio, ya que asumo que voy a tener que cambiarlos todos los años.
Las medidas exactas las pondré mañana, ahora se está escurriendo todo el aceite y tengo que limpiar todo bien.
Yo estoy en Asturias, pero por el poco peso no creo que haya ningún problema en enviarlo por correo, lo que sí pido es cierta rapidez, que me está comiendo la hierba  ::)
Si alguien se anima a dar presupuesto, pues aquí mismo o por privado.
Muchas gracias.
Dédalo
Re:¿Alguien me puede hacer unos casquillos de bronce?
« Respuesta #1 en: 11 Agosto 2012, 22:20 »
¡Qué suerte tener hierba verde! Aquí en el sur está todo seco incluido el cerebelo de algún que otro gobernante.
Compañero no pases las medidas del casquillo sino la de las piezas que juegan con él: Diámetro del eje medido con micrómetro y diámetro del alojamiento del casquillo.
No entiendo que se "coma" la valona.
Y para terminar te digo que si necesitas 6, entonces algo anda mal en tu segadora (¿desbrozadora?): falta de lubrificación, eje gastado de forma desigual, o máquina chinaca de las malas.
Debes cambiar el eje a la vez que el casquilo.
Todo lo anterior EMIO.
Dédalo
« Respuesta #2 en: 12 Agosto 2012, 00:08 »
Os pongo un enlace donde comenté parte del problema y hay unos planos del cambio.
Los casquillos que quiero hacerson los que aparecen con el número 337214 en la segunda hoja.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,6105.0.html
Originalmente la máquina venía con casquillos, creo. Cuando cascó la primera vez deformó el asiento del chásis de aluminio. Luego la fábrica sacó una reforma, pero como explica tor-nero, los rodamientos que pusieron tienen un milímetro de espesor y se los carga, me ha llegado a pasar que restos de los rodamientos me han roto dientes de piñones.
De cambiar el eje nanai, una décima ariba o abajo no merecen 150 € ;D.
En la última reparación del año pasado, la del enlace, le puse unos casquillos normalizados  de 14/20/26 x 15 mm, pero como me quedaba una holgura en el eje de unos 3 o 4 mm, de un casquillo hice una arandela (cortada a radial y a pulso  ::) ::)) para que ajustase. Esa arandela ha cascado y con ese juego me salta la velocidad, por eso quiero unos casquillos con valona a medida para que entre todo ajustado.
Un saludo y gracias por las respuestas.
« Respuesta #3 en: 12 Agosto 2012, 01:25 »
si quieres te los puedo hacer yo , pero lo que tengo aquí que pague por bronce podría ser latón y si te digo la verdad no sabría diferenciarlo ya que he trabajado poco con ambos.
Tou
« Respuesta #4 en: 12 Agosto 2012, 01:50 »
Hay por aquí unas esculturas a las que no se le notaría otro dedo menos  ;D ;D
Fuera coñas en un efectos navales puedes encontrar bronce fosforoso (carísimo seguro)  :P Si rebusco un poco en mi madriguera juraría que tengo un retal de diámetro 30-32 ¿Os bastarían 100mm?
« Respuesta #5 en: 12 Agosto 2012, 02:19 »
Yo creo que con 20 mm para cada casquillo va sobrado. Creo que tiene que ser bronce pero ignoro el tipo que mejor se adapte para este cometido.
Algún otro forero se ha ofrecido a hacerlos por privado, pero tiene que buscar el bronce.
Tou, si me confirmas que tienes ese recorte, ¿Podrías hacerlo tú?
Yo tengo unos cuantos kilos de bronce de coronas de máquinas de ascensor, lo digo no para este caso, si no por si alguno funde y necesita 6 o 7 kg de buen bronce.
Gracias a todos.
Tou
« Respuesta #6 en: 12 Agosto 2012, 02:35 »
Ups Perdón si no me expliqué pero ya/aún no dispongo de torno  :'(
Quería decir que puedo pasarle mi retal a Perico si no lo encuentra fácilmente  .bien
« Respuesta #7 en: 12 Agosto 2012, 02:43 »
Perfecto.
Le pasas el retal a Perico y me mandas el nº de cuenta para pagártelo y Perico idem por el trabajo.
Mañana, quiero decir, más tarde ya mido el juego y subo un cróquis con las medidas exactas.
Muchas gracias.
Tou
« Respuesta #8 en: 12 Agosto 2012, 02:48 »
Quietoss todo el mundo  :o
Me comprometo solamente a localizar el retal no antes de este lunes y hacérselo llegar durante la semana  ;)
« Respuesta #9 en: 12 Agosto 2012, 03:00 »
OK. :)
Dédalo
« Respuesta #10 en: 12 Agosto 2012, 08:53 »
Pues yo creo que si 0,1 mm es irrelevante entonces el material del casquillo también lo es. El bronce trabajará bien por rozamiento pero muy mal a compresión. Con 0,1 mm se deformará rápidamente.
En fin: suerte con el invento. Me gustaría saber de su consecución.
Dédalo
« Respuesta #11 en: 12 Agosto 2012, 12:59 »
xanito , no hace falta , yo tengo estos tochos que dan la medida , pero como ya dije desconozco si es bronce o latón , que podrían valer pero lo pongo a tu elección , te pongo unas fotos y tu decides si vale la pena el material
el del husillo casi seguro que es por el color tirando a marron del oxido que la recubre ,
los otros dos se ven como dos chorretoners como de oxido de cobre , aquí la verdad ya no tengo ni idea si es latón o bronce, que hablen los expertos
« Respuesta #12 en: 12 Agosto 2012, 13:14 »
el de la primera foto es bronce y vale desobra para la obra en cuestion .bien
« Respuesta #13 en: 12 Agosto 2012, 16:31 »
Vale Perico, si dice Borondes que es bronce, lo será, yo no tengo ni idea.
Hoy he tenido visita sorpresa y no he podido (no me han dejado, más bien) ponerme con la segadora. A ver si más tarde puedo poner las medidas.
Dédalo tienes toda la razón, pero esta máquina tiene un problema de diseño ahí. Se ha reparado dos veces en el taller oficial, la segunda con una modificación de fábrica y yo voy con la tercera reparación  propia, la primera con rodamientos de fábrica, la segunda con los casquillos que encontré y ésta con los casquillos modificados.
En alguna de ellas se puso el eje nuevo (por haberse roto dientes de los piñones) y en cuanto das un poco de caña vuelve a cascar.
« última modificación: 12 Agosto 2012, 16:33 por Xanito »
Tou
« Respuesta #14 en: 12 Agosto 2012, 17:23 »
Pues yo la verdad es que no los distingo en foto, el latón oxida tambien muy parecido al cardenillo pero claro los dos tienen cobre  .idea
La diferencia creo que es que la parte de plomo del bronce se sustituye por zinc para colar laton  ;)
En latón si va apretado corre riesgo de rajar... Supongo que en esta aplicación no será crítico.
Lo dicho, que si os hace falta mañana lo localizo y saco fotos de un "bronce fosforoso"  8)
Perico: ¿Eso que se aprecia es una minimoto supermotard?  .confuso2
