Autor Tema: Inicio en el CNC  (Leído 3191 veces)
Desconectado ANDERSON
Inicio en el CNC
« en: 14 Agosto 2012, 20:57 »
Buena tarde a todos.
quiero iniciar mi primer proyecto CNC del cual la verdad el único contacto que he tenido ha sido viendo los vídeos en youtube, y en algunas ocasiones que he visto las maquinas trabajando en talleres pero ninguna experiencia personal.
Entonces vengo en busca de ayuda de parte de los que saben este el el caso:
Quiero construirme junto con un colega un CNC en especifico una fresadora con sus respectivos 3 ejes e incluir un cuarto eje rotativo opcional, los conocimientos mecánicos los tengo para fabricar la estructura alinear esto y aquello, el conocimiento electrónico y eléctrico va por parte de mi colega pero ninguno de los dos sabemos como programar una maquina de estas, quisiera saber si necesito primero hacer la maquina o debo aprender primero con un simulador o algo por el estilo, si es así me gustaría que me recomendaran alguno que sea ''sencillo''  de aprender, de la parte de diseño en el ordenador tengo conocimientos en SOLID EDGE no muuuuy amplios pero me las arreglo para diseñar justo lo que quiero, en resumidas cuentas lo que me gustaría que me ayudaran en un principio es a orientarme por donde debo empezar que programas conseguir que debo tener en cuenta a la hora de escoger los materiales etc etc.
Muchas gracias por sus respuestas, espero con ansias los concejos:
 .bien .yupi
Torno Zubal 1000 mm, Taladro fresador Logan, soldador rectificado Westinghouse y unas cuantas herramientas de mano.
Re:Inicio en el CNC
« Respuesta #1 en: 14 Agosto 2012, 22:52 »
Hola Anderson, bien venido a este mundillo tan apasionante, lo primero a la hora de hacer una maquina CNC es hacerte la pregunta ¿que quiero fresar? madera, plasticos etc, o ya ir a aluminio, acero, laton, metal en general, de eso dependera todo, particularmente me iria directamente a una para metal y asi te vale para todo lo demas.
luego dimensiones de lo que quieres fresar etc etc, a partir de ahy comienza, echale un vistazo a mi Bernarda, te puede servir de inspiracion.
el tema Software, es complejo, hay muchos programas, tipo Solid Edge, casualmente es el que yo manejo con relativa soltura, esto es CAD, luego esta el CAM, para el tema de general los Gcodes, yo primero me familiarizaria con el Gcode y programacion en ISO, y  a partir de ahi ir prosperando.
yo tengo unos videotutoriales hechos hace poco, no son la bomba pero seguro te ayudaran a aclarar tus ideas, desde luego empieza por el suelo, ir a por un cuarto eje por ahora y para vosotros es empezar por el tejado, tomatelo con calma y paciencia, el bonito pero son muchas cosas, una detras de otra, y aqui nos tienes para contestar en la medida de lo posible tus dudas.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9003.0.html
saludos, Jose.
Re:Inicio en el CNC
« Respuesta #2 en: 15 Agosto 2012, 02:22 »
vale  muchas gracias  voy a estar pegado de tus vídeos un buen rato,  también me gustaría hacerla q frese por supuesto aceros blancos o por menos llegar al aluminio y las dimensiones yo diría que unos
700mm x 450mm x 350 algo así tenemos pensado
se te agradece mucho. .bien
« última modificación: 15 Agosto 2012, 02:25 por ANDERSON »
Re:Inicio en el CNC
« Respuesta #3 en: 16 Agosto 2012, 08:14 »
350 en Z? uffff, eso es bastante desde luego, los router no suelen tener mas de 120 o asi, desde luego va a ser una maquina digna de ver si la terminas, mi recomendacion es que primero te lo diseñes en 3D, en Solid, lo postees y entre todos vamos opinando y orientandote.
saludos, Jose.
