Autor Tema: Algún proyecto de convertir a bolas un torno optimun  (Leído 15509 veces)
okabum
Re:Algún proyecto de convertir a bolas un torno optimun
« Respuesta #30 en: 01 Septiembre 2012, 01:59 »
Despues del mosqueo inicial que tengo con este tema, vamos con otra opción
así es como queda un hiwin de 15mm con square block, el flange block tambien queda igual. Lo veo factible, y no muy complicado de ejecutar con el propio carro del torno. como lo veis?
« Respuesta #31 en: 01 Septiembre 2012, 09:13 »
yo no lo veo nada mal,yo las que puse son de 12mm y quedan muy rigidas osea que de 15mm no tienen porque dar ningun problema,aunque en las fotos que puso el compañero wels las que lleva puesto ese torno son lo menos de 25mm,no se el tamaño del torno,pero ya sabemos que los fabricantes suelen calcular justitos sin desperdiciar componentes,y lo de mecanizar la bancada deberias consultar a algun taller de mecanizado,alomejor la operacion es asumible y asi garantizas una buena precision,yo como soy un rural lo hice yo,pero claro si jodo algo es mio y entonces no doy explicaciones a nadie,no se no te quiero mal aconsejar,de todas maneras segun mi punto de vista creo que en este foro ay suficientes foreros muy profesionales y con maquinas adecuadas para hacer ese trabajo,otra cosa es que quieran o tengan tiempo y ganas para hacerlo,no se humilde opinion,de todas maneras reitero mi ofrecimiento en echarte una mano .brinda
Desconectado tio_gil
« Respuesta #32 en: 01 Septiembre 2012, 09:19 »
MIchel: no sólo es comerse la bancada, sino rectificarla depués, supongo?
« Respuesta #33 en: 01 Septiembre 2012, 09:28 »
lo se primero que alguien quien sea se coma la bancada y haga los taladros para las guias y despues ya se manda a rectificar que son 100euros,no se eso es lo que yo haria,uffffffffffffffffffffffffff pobre okabum lo vamos a volver tarumba..ja ja .brinda
rafa001
« Respuesta #34 en: 01 Septiembre 2012, 10:43 »
Okabum, esto es lo que yo haría.
Me preparo unos soportes para las guías y unas plantillas de referencia.
Con todo esto preparado formaría un conjunto con los soportes, guías, carros guía y plantillas.
El montaje:
Primero taladrar, roscar y después atornillar empezando por los extremos para terminar en el centro, desplazando las plantillas al tornillo que corresponda.
Para terminar le metería unos cuantos pasadores calibrados que reforzarían el conjunto y evitaran que pierda precisión.
Uploaded with ImageShack.us
rafa001
« Respuesta #35 en: 01 Septiembre 2012, 11:53 »
Perdón, lo que propongo con anterioridad no sirve.
Me he precipitado.
okabum
« Respuesta #36 en: 01 Septiembre 2012, 12:02 »
hola rafa
la idea es muy buena pero tiene dos problemas. la bancada por el lado exterior si es practicamente plana una vez le quitas el engranaje lineal, pero en la parte trasera tiene un escalon de unos 10mm le longitud y unos 4mm de profundidad, lo que hace que el montaje no sea viable sin rectificar la bancada en el exterior, no es tan complicado como en la parte superior, porque se puede usar el carro de fresadora montado algun trasto en el exterior, pero el montaje exterior puede ser  tan complicado como montar luego las guias.
Desconectado iguana600
« Respuesta #37 en: 01 Septiembre 2012, 12:15 »
Hola, hace algún tiempo y por casualidad en un foro que seguro a muchos de vosotros os suena observe como fabricavan un torno cnc desde cero, viene esta intrusión en el hilo porque básicamente entiendo es la base que se necesitaría para realizar esa conversión, del torno original se usa la bancada pero no su geometría convirtiéndose esta en base de toda una completa modificación, si sirve para algo dejo aquí el enlace :  http://www.cnczone.com/forums/vertical_mill_lathe_project_log/40584-benchtop_cnc_lathe_build.html
    Yo no entiendo nada nada de CNC pero si es un tema que me genera curiosidad y disfruto cada vez que se habla sobre el tema, seguiré atentamente la evolución de este asunto......Saludos pa todos.
« Respuesta #38 en: 01 Septiembre 2012, 12:24 »
iguana600 buen aporte pero me parec que ay solo an comprado la caja donde va alojado el plato de un minitorno,como ha echo otro compañero que tiene una fresadora flipante que le a acoplado un cabezal para tornear y encima movil,no me acuerdo del nombre del forero pero creo que la fresadora era una sil, osea en el enlace que tu pones usaron un cabezal y usaron una bancada echa de aluminio y encima colocaron las guias,pero el compañero okabum quiere aprovechar su bancada
Soyjulio
« Respuesta #39 en: 01 Septiembre 2012, 13:11 »
okabum, si me toca la primi te voy a regalar un torno cnc que vas a tener que estudiar pa ponerlo en marcha, claro......que a lo mejor te aburres.
saluddos
« Respuesta #40 en: 01 Septiembre 2012, 16:35 »
igual necesitabas algo como esto
rafa001
« Respuesta #41 en: 02 Septiembre 2012, 12:08 »
Okabum, no encuentro solución que no pase por rectificar.
Rectificar guías o algún apoyo que solapes a la bancada, a mi me gusta más la idea de añadir apoyos, no tocas las guías originales que creo no estorban, no pierdes altura y te pueden venir bien en un futuro.
Los escalones que dices de la cara posterior quizás se puedan copiar en el perfil de apoyo.
Inventar algo para rectificar in situ creo que no merece la pena.
okabum
« Respuesta #42 en: 02 Septiembre 2012, 12:18 »
estoy pidiendo precios para guias, si lo monto es sin rectificar arriesgandome al fracaso. no puedo meter 400 dolares en guias mas el gasto del mecanizado. se me va a poner el torno en un pastizal, así que si no me dan buenos precios solo montaré el X con guias
