esa sería la opción perfecta, pero creo que hay un par de pegas
1º hay que rectificar toda la bancada para quitar la prismatica, ya que en caso contrario solo hay 17mm, lo que hace inviable colocar una guia tal cual
2º el grosor de la bancada en las guias es minimo. tan solo 12mm de grosor en la parte mas estrecha y con un canal de unos 4mm en V en todo el centro, lo que hace que colocar tornillos sea tambien complicado, que no imposible.
3º solo las guias lineales de unos 600mm, y otras de 350mm , a lo que hay que sumar los husillos de bolas, todo junto cuestan casi mas que el propio torno, por eso el intentar montar los de rail, porque la diferencia es considerable, aparte de la facilidad de instalación. pero que como bien apunta perico, no son viables en la posición que se me ha ocurrido, por lo que tambien descartadas.
si obviamos estas pegas, y nos tiramos al pozo, creo que preguntaré en un par de talleres de mecanizado que hay cerca de casa, solo que lo mismo sale mas caro el collar que el perro
lo que dice borondes no me hace gracia, porque es una operación tela de complicada y no voy a cargar a nadie el marron de hacerlo, ya que una vez montado la bancada en maquina, se rectifica y se hacen los taladros para las guias, y de seguro que no se tarda menos de 4 horas.
