Autor Tema: Algún proyecto de convertir a bolas un torno optimun  (Leído 15525 veces)
Re:Algún proyecto de convertir a bolas un torno optimun
« Respuesta #15 en: 31 Agosto 2012, 04:37 »
los`polvos a medias siempre son insatisfactorios,o plin o plan ,okabum con un par, se quita toda cosa que sea lista de molestar o superflua,si queremos un torno cnc pues señores queremos un torno cnc no uno manual. .palmas .brinda .ereselmejor
okabum
« Respuesta #16 en: 31 Agosto 2012, 10:16 »
finalmente he encontrado algo que me va a venir muy bien
http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=21036.0
lo del eje X lo tenia mas o menos claro, pero dudaba entre guias linealeas hiwin o railes lineales. Finalmente pondré guias que aguantan mas y tienen menos altura, por contra mas caros.
Tengo dudas si hacer algo parecido en el eje Z, pero no va a ser nada sencillo dejar la bancada lisa para añadir las guias. La otra opción es ponerlas en los laterales en posición vertical, pero tendría que fabricar todo un carro superior. tengo que ver como queda en 3d
okabum
« Respuesta #17 en: 31 Agosto 2012, 12:49 »
Ya tengo claro como voy a montar el eje X. rail soportado SBR16
Usando estos railes en lugar de los planos tipo hiwin, me evito tener que trabajar con toleracias de 5 micras en los ajustes, pudiendo pasar a las 150 micras. Parece una tonteria, pero montar dos railes y que queden tan perfectamente paralelos no es nada facil. si montar un husillo es jodido, esto es mucho mas, además que evito tener que poner un aceitador automatico para los railes, que son tela de sensibles a la falta de lubricación.
la forma de ponerlos va a ser, eliminar la cola de milano del carro y poner los bloques, y en el charriot los railes ,he pensado en 300mm, lo que me deja un recorrido aproximado de unos 15cm, mas que suficiente para el tamaño del torno y la capacidad de volteo que tiene.
« Respuesta #18 en: 31 Agosto 2012, 13:25 »
te poner una pequeña muestra del eje z de mi cutrecnc, .brinda,por si te sirve para alguna idea,un saludo.patines iwin.husillo kuroba
okabum
« Respuesta #19 en: 31 Agosto 2012, 14:12 »
esto es lo que se me está ocurriendo. railes redondos de 25mm para los laterales de la maquina.
Lo veis viable, rigidez deberia tener toda la que de el aluminio. Tengo un tocho grande de serie 5083, con el que tendría sin problemas para todo el carro inferior y superior. en la parte superior, o diametro 16 o diametro 20, con eso tiene que tirar bastante para el charriot.
« última modificación: 31 Agosto 2012, 14:22 por okabum »
« Respuesta #20 en: 31 Agosto 2012, 14:18 »
ya lo tienes chupao...ja ja,el tema del orden del taller veo que lo llevas como yo .ereselmejor
okabum
« Respuesta #21 en: 31 Agosto 2012, 14:23 »
el orden lo llevo muy mal. ni soportes en la pared para herramientas, ni estanterias, ni cajones. Todo acaba acumulado en una montaña de herramientas.
« Respuesta #22 en: 31 Agosto 2012, 14:37 »
mi opinion personal creo que ya te la e mostrado con la foto de mi eje z,si tu crees que con los railes cilindricos te vale pues adelante,yo personalmente bara je esa posibilidad pero no me acabo de convencer asi que preferi ir a lo seguro y no tirar el dinero dos veces y trabajar 4,un saludo
« última modificación: 01 Septiembre 2012, 09:00 por Borondes2010 »
okabum
« Respuesta #23 en: 31 Agosto 2012, 14:48 »
el mayor problema que tengo es que para meter las guias lineales tengoq ue dejar un acabado perfecto y mi maquina no da el tamaño para hacerlo todo de una pasada y eso me frena a meter patin, y además que el torno no va a trabajar con piezas muy grandes.
el volteo maximo que tiene es de 210, pero el mas grande que he metido yo es de 80mm. Lo que normalmente hago es a diametros de maximo 40mm y latón o aluminio.
Teniendo en cuenta esos factores y que el uso de la maquina no es para cargas pesadas a ver que opinas ahora.
« Respuesta #24 en: 31 Agosto 2012, 14:51 »
teniendo en cuentas los valores que me comentas entonces de acuerdo,pero ponlos si tienes espacio de 25mm que son mucho mas rigidos y asi te curas en salud .bien
« Respuesta #25 en: 31 Agosto 2012, 15:42 »
okabum esos railes redondos colocados en el lateral no te van a valer, el peso que cargues en la cuchilla ,las vibraciones tenderán a torcertelos con el paso del tiempo, deberias colocarlos encima d la extructura al menos el que este del lado de la herramienta y la base es casi igual a la que le hice a mi torno casero y al final el mayor error fue hacerla tan estrecha para un cabezal tan alto , debería ser
más ancha que la altura de la bancada al eje del torno
« Respuesta #26 en: 31 Agosto 2012, 18:46 »
perico pon fotos del pepino de carro que tienes tu ,el de bolas y patines .bien
Desconectado wels
« Respuesta #27 en: 31 Agosto 2012, 20:12 »
Parece que esos señores, que creo saben del tema...ponen patineshttp://www.klippfeld.at/
« Respuesta #28 en: 31 Agosto 2012, 20:28 »
lo que pone wels es mas omenos en lo que yo base mi criterio a la hora de hacer mi eje Z ,luego ya cada uno de be saber donde llega su economia y los medios de los que dispone para realizar una conversion de este nivel,ojo a ver si alguno piensa que poner patines esta chupao,puede parecer facil pero para que queden bien puestos y con precision lleva mucho trabajo,ahora tambien ay gente que lo a puesto en una tarde...en fin ya veremos al final como queda el asunto del compañero okabum,alomejor si es problema de que no te entra en la maquina para fresar para los patines,algun compañero madrileño creo a ver visto que tiene maquinas cnc mas grandes...no se creo aver visto alguna kondia o similar que tiene una mesa de mas de un metro... .brinda
okabum
« Respuesta #29 en: 01 Septiembre 2012, 00:34 »
esa sería la opción perfecta, pero creo que hay un par de pegas
1º hay que rectificar toda la bancada para quitar la prismatica, ya que en caso contrario solo hay 17mm, lo que hace inviable colocar una guia tal cual
2º el grosor de la bancada en las guias es minimo. tan solo 12mm de grosor en la parte mas estrecha y con un canal de unos 4mm en V en todo el centro, lo que hace que colocar tornillos sea tambien complicado, que no imposible.
3º solo las guias lineales de unos 600mm, y otras de 350mm , a lo que hay que sumar los husillos de bolas, todo junto cuestan casi mas que el propio torno, por eso el intentar montar los de rail, porque la diferencia es considerable, aparte de la facilidad de instalación. pero que como bien apunta perico, no son viables en la posición que se me ha ocurrido, por lo que tambien descartadas.
si obviamos estas pegas, y nos tiramos al pozo, creo que preguntaré en un par de talleres de mecanizado que hay cerca de casa, solo que lo mismo sale mas caro el collar que el perro
lo que dice borondes no me hace gracia, porque es una operación tela de complicada y no voy a cargar a nadie el marron de hacerlo, ya que una vez montado la bancada en maquina, se rectifica y se hacen los taladros para las guias, y de seguro que no se tarda menos de 4 horas.
