Autor Tema: Algún proyecto de convertir a bolas un torno optimun  (Leído 15516 veces)
okabum
hola
Llevo tiempo buscando pero no encuentro nada, solo he buscado por foros guiris y españoles, no controlo el alemán. El caso es que necesito saber como hacer para instalar unos husillos a bolas en el torno. El que mas miedito me da es el eje Z, que no se como hacer para que vaya paralelo a la bancada, mi sesera no da para una solución que sea medio aceptable. El husillo actual de 2mm de paso es una castaña, y no hay forma de que mueva el torno ni rapido ni fiable.
Para el eje X lo tengo mas o menos claro. Modificar el carro, montar unas guias lineales y poner husillo de bolas debajo de un nuevo charriot.
alguna idea para el paralelismo del Z
Grs
Re:Algún proyecto de convertir a bolas un torno optimun
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2012, 11:13 »
yo personalmente si me encontrase en tu caso,compraria un test bar para poner en el cabezal del torno y alli sujetaria mis bases magneticas con dos comparadores y alinearia el husillo de bolas desde esa referencia porque siempre seria paralelo al cabezal que es lo interesa,ojo es una idea..no se valorala,todo eso despuesde tomar referencias desde la bancada y mirando primero el paralelismo del husillo original .brinda
okabum
« Respuesta #2 en: 30 Agosto 2012, 11:26 »
yo habia pensado en lo siguiente
Hago el carro, le monto un gramil bien sujeto y marco en la bancada una linea horizontal todo lo largo del carro, con eso tengo una linea paralela a la bancada. solo queda posicionar los taladros de las sujecciones del husillo de la derecha. Alargar la linea hasta la izquierda y ya tengo una linea supuestamente correcta... o no¿?
« Respuesta #3 en: 30 Agosto 2012, 11:29 »
si pero... el problema con el carro es que primero debes ajustarlo muy bien si no como tiende a atravesarse pues te va a chafar toda la verificacion paralela,no se si me e explicado bien soy poco explicativo a veces,aunque tu idea es buena y perfectamente factible siempre y cuando ajustes bien el carro .brinda
« Respuesta #4 en: 30 Agosto 2012, 13:27 »
Según pienso, deberías retirar el carro en conjunto y atenerte a la bancada, realizando las medidas desde ésta.
No sé si lo que pretendes establecer es el origen y el final de los puntos de anclaje del husillo Z. De todas formas, con un comparador montado sobre un soporte magnético (o dos) y una regla de precisión se podría hacer. Otra opción, que yo usé para re-montar mi Optimum es usar el contrapunto (no apretado del todo) desplazándolo por las guías. Y eso es todo, suerte, que entre todas las ideas aportadas y por aportar, podrás... Si yo logré colocar las reglas ópticas a mi torno, ¡seguro que tú puedes! (aunque a veces aco++ne).
Pepe.
okabum
« Respuesta #5 en: 30 Agosto 2012, 13:29 »
eso es. establecer los puntos de anclaje del eje Z en la bancada. por eso decia de desplazar el carro con un gramil. Entiendo que tanto da que sea el contrapunto como el carro, o algo se me escapa?
« Respuesta #6 en: 30 Agosto 2012, 13:43 »
El contrapunto, si no está completamente apretado no es fiable. Pero en teoría, puede aflojarse y desplazarse al otro extremo para volverlo a apretar. También, si lo desplazas con la mano apretándolo sobre las guías, te serviría con un comparador para evaluar las desviaciones. Hay que recordar que los gramiles de toda la vida se desplazaban por las guías (incluso tiene dos pivotes escamoteables en la base para este uso y aún más:un perfil angular para desplazarse por superficies como las guías de nuestros tornos). Si los gramiles podían desplazarse por las guías de los antiguos tornos ¿por qué no puede usarse el contrapunto cuya base coincide al 100% con las guías?
El carro te va estorbar según mi parecer. En todo caso, si usas éste, debería apretarlo sobre las guías al hacer las medidas.
Pepe.
« Respuesta #7 en: 30 Agosto 2012, 13:47 »
en este caso que planteas prefiero trazar con el contrapunto un pelin atacado,lo justo para que me deje deslizar un poco de wd40 sobre la bancada para mejor deslizamiento y ya puedes trazar con el gramil si que te estorbe el carro,el compañero foran lo a explicado muy bien,realmente es parecido a cuando montas una regla de un visualizador,lo malo biene luego puesto que debemos suponer que el alojamiento de la nueva tuerca de bolas debe estar perfecto por que si tira un poco desviado al poco tiempo el husillo para tirar,ay es donde se ve un trabajo fino de ajuste,mas que nada porque es todo manual...ja ja sin ayuda cnc....o similar,suerte .bien
« Respuesta #8 en: 30 Agosto 2012, 13:52 »
okabun en ultima instancia te cargas el torno en el coche,compras una caja de coronitas,la cargas en el coche y te vienes un par de dias a mi tallercito y te ayudo a montarlo...ja ja .brinda .brinda
okabum
« Respuesta #9 en: 30 Agosto 2012, 14:00 »
Vale. voy viendo el tema mas claro y cada vez lo veo menos jodido. a todo lo malo es llenar la bancada de bujeros y volver al husillo cuadrado.
cargarlo en el coche lo cargo, lo que no creo es que a mi mujer le apetezca llevarme hasta asturias.
Desconectado wels
« Respuesta #10 en: 30 Agosto 2012, 14:35 »
Creo que no es difícil, en todo caso...pelín trabajoso
Si lo tuviera que hacer yo, esta seria la secuencia de trabajo
Ver, medir y comprobar donde pondré la tuerca que desplazará el carro, para mí, esta es la base, pues en función de donde la fije, altura sobre las guías y profundidad o distancia a la bancada, me determinara "donde" puedo sujetar el husillo
Luego, dado que soy un poco Furro, pondría el husillo en su tuerca, ya anclada y “medio fija” al carro, carro a mínima distancia contra el cabezal, y...miraría y mediría donde va ha quedar el soporte de ese lado.
Repetiría la misma operación para el otro extremo, que supongo es donde montaras el motor (final de bancada)
Vuelta a medir y confirmar altura y distancia a la bancada
Reconfirmación de las medidas con relación a las guías del torno, en los dos extremos, taladrado de tornillos de fijación de los soportes, y a un 90% prever laminas finas para el calzo de un extremo u otro, si los soportes del husillo, tienen los taladros de fijación rasgados…mejor, más fácil el ajuste final
Podría ser "una forma" creo, pero, como se suele decir, "todos los caminos conducen a Roma"
« Respuesta #11 en: 30 Agosto 2012, 14:56 »
A ver si lo que hacen en esta página, te puede dar alguna idea:
http://www.cnczone.com/forums/mini_lathe/37656-alans_grizzly_9x19_cnc_conversion-3.html
Pepe.
okabum
« Respuesta #12 en: 30 Agosto 2012, 16:00 »
Gracias forane, ese no le habia visto. Si que tenia localizado un par de ellos pero minilathes, que no me daban suficiente info. Con este creo que lo tengo un poco mas claro. Ahora a gastar
« Respuesta #13 en: 30 Agosto 2012, 22:50 »
Pienso yo, si no puedes usar los orificios originales del torno realizando un montaje accesorio aprovechando lo realizado. De esta forma, siempre puede volverse atrás.
Para transformar mi fresadora en trifásica +VFD, tuve que tornear el eje del motor trifásico (y hacerle el chavetero). De esta forma, evitaba tener que trasformar la polea original. Todo esto, porque no estaba muy seguro que la cosa funcionase y así poder volverme al estado primitivo.
Pepe
okabum
« Respuesta #14 en: 30 Agosto 2012, 22:52 »
mi torno no tiene vuelta atrás. He eliminado todo lo superfluo para el cnc.
