Autor Tema: Velocidad de corte, "concepto subjetivo", o no?  (Leído 13469 veces)
Re:Velocidad de corte, "concepto subjetivo", o no?
« Respuesta #15 en: 01 Septiembre 2012, 09:44 »
lo que comenta pacomuson creo que se llama velocidad de corte constante y por ejemplo se aplica cuando tronzamos una pieza
Efectivamente, en uno de mis antiguos tornos, de embrague mecánico a base de palanca, cuando tronzaba iba aumentando las rpm a medida que disminuía el ø, manteniéndose de esta forma la misma velocidad tangencial aproximadamente e incluso si tronzaba varias piezas ponía el avance automático para que fuese el corte más uniforme.
Supongo que con la electrónica informatizada se pueden adecuar perfectamente las rpm con los avances precisos, ese tema ya no está dentro de mis pobres conocimientos.
Soyjulio
« Respuesta #16 en: 01 Septiembre 2012, 12:57 »
Mi humilde opinión de aficionado con conocimientos basicos.
No utilizo ninguna formula, solo el sentido comun, ir probando, tanto en revoluciones como herramienta y ver los resultados.
No se, si alguien habló de trabajos profesionales o de aficionado, creo que en esta materia está reñido el rendimiento con el acabado.
Y otra cosita, no olvidemos que un torno no es una rectificadora.
Disculparme si he dicho alguna tonteria.
Sauddos
« Respuesta #17 en: 01 Septiembre 2012, 13:00 »
un torno no es una rectificadora,pero desde que ay plaquitas ceramicas muchos trabajos que antes se mandaban a rectificar ahora quedan acabados en el mismo torno con una simple plaquita ceramica .bien
Torre852
« Respuesta #18 en: 01 Septiembre 2012, 17:39 »
Pero las jod.... plaquitas cerámitas mira que son cara jajaja
« Respuesta #19 en: 01 Septiembre 2012, 21:03 »
son mas baratas las plaquitas ceramicas que mandar una pieza a rectificar,de las mejorcitas que ay son unas tungaloy ceramicas con recubrimiento de titanio se come el 70hrc como plastilina..ja ja probado por el menda lerenda .brinda
Vikingoxxl
« Respuesta #20 en: 02 Septiembre 2012, 04:14 »
 .idea
Hola foreros:
Con respecto al tema en cuestion, tengo entendido que el calculo de la velocidad de corte de las plaquitas se hace sobre una estimacion de una hora de trabajo por filo.
Situacion que es razonable para una produccion en serie ,pero en absoluto tiene que ver con los maquinados artesanales,en los que el tiempo no influye del mismo modo,
Desconectado Manum
« Respuesta #21 en: 04 Septiembre 2012, 20:30 »
Hola a todos, entonces estamos de acuerdo, bien le llamemos subjetivo o relativo, lo que ha que dado claro es que cuando alguien pregunta ¿que velocidad uso para tal o cual tabajo?, no vale con decirle pues para eso "1000 rpm", hay que aclarar en cada caso varias variables, a no ser que su torno adecue la velocidad tangencial automáticamente en cada caso.
Un saludo a todos y se nota que hay nivel, sobre todo por parte de los "gurus"
Desconectado xalaix
« Respuesta #22 en: 05 Septiembre 2012, 11:13 »
He leído los comentarios referentes a velocidad de corte en el torno y creo que en algún caso no hay ideas suficientemente claras.
Veamos: si se toma como velocidad el termino de "metros/minuto" como base (que es lo normal), todo lo demás es relativo.
Si queremos trabajar a por ejemplo 100 metros/minuto un mecanizado cualquiera en torno si el diámetro a trabajar es grande pondremos el torno a menos rpm. que si el diámetro a mecanizar es pequeño.
Si alguien no lo tiene claro que me pida un ejemplo y lo calcularemos.
No entiendo algunas de las explicaciones que se han dado.
Xalaix
emiliotomaselli
« Respuesta #23 en: 08 Septiembre 2012, 12:32 »
Para mi este tema siempre ha sido complicado, y eso que ando como dicen Uds, "liando" todos los dias con los tornos ( tengo 3).
Por una cuestion de valores, la plaquitas aca no son muy accesibles, en mi caso utilizo mayoritariamente la famosa Widia, y poco colbato para algunas aplicaciones.
Pude comprar una vez un mango con algunas plaquitas para sacarme el gusto de probar cilindrando realmente que se podia hacer.
No se si no tube suerte con la calidad de la plaquita, pero si se le da velocidad como dice el fabricante, se terminan al poco tiempo, y sino hay que trabajr con lubricacion permanente con todo la suciedad que genera cuando te acercal al plato y comienza a largar aceite soluble para todos lados.
Esto tiendo siempre encuenta que en un taller como el mio, pasan mucha variedad de materiales, o haceros con soldaduras etc.etc.
Posiblemente para quien fabrique, y mantenga un determinado tipo de acero para una produccion, pueda calcular la velocidad y el avance  del corte a velocidades realmente altas, en cada caso en particular.
De todas formas,lo que tiene de ventajoso la plaquita, que utilizandola con el mismo criterio que se utiliza una Widia, dura muchisimo.
Torre852
« Respuesta #24 en: 08 Septiembre 2012, 13:18 »
Igual estoy diciendo una burrada pero me aventuro a decirla jeje y entender que no soy bueno explicando.
Yo creo que lo que ajustas en un torno son las revoluciones por minuto no la velocidad de corte.
La velocidad de corte y las RPM son valores directamente proporcionales y que dependen del diámetro de la pieza a mecanizar.
V= pi*D*rpm/1000
Lo que intento decir es que si un fabricante te dice que una determinada herramienta tiene que trabajar con una velocidad de corte determinada, evidentemente a medida que el diámetro de la pieza disminuye con el mecanizado hay que bajar las RPM del torno para mantener constate su Velocidad de corte.
José
« Respuesta #25 en: 08 Septiembre 2012, 15:16 »
Se han de ajustar tanto las rpm como la velocidad de corte de forma independiente, hablo de los tornos paralelos trabajando manualmente, nada de CNC, automáticos o similar.
Prescindiendo si se mecaniza un material u otro e indiferente del material de la herramienta (HHS, carbono, metal duro, cerámica...) si yo quiero desbastar un eje de un ø determinado intentaré a una velocidad moderada ponerle una pasada suficientemente profunda y un avance lo más rápido posible, para estar el menor tiempo posible.
Sin embargo el mismo eje, ya desbastado, le aumentaré la velocidad al máximo lógico y disminuiré tanto el avance como la pasada para lograr un acabado casi perfecto. (si se quiere mejor, a rectificar tocan).
Los fabricantes pueden dar una guía aproximada según las herramientas que fabrican, pero el torno lo conoce el operario y sabe el "jugo" que le puede sacar y un buen tornero trabajará siempre a la mayor productividad que su máquina le permita, no sacrificando la calidad de sus trabajos.
« Respuesta #26 en: 08 Septiembre 2012, 15:24 »
totalmente de acuerdo con el compañero jobolo,el fabricante de las herramientas da unas velocidades de corte para un ciclo de trabajo determinado y un tiempo de 60minutos de corte interrupido y en condiciones optimas de refrigeracion etc,a los torneros o fresadores es a los que le toca decidir en cada caso cual es la mas optima para el trabajo que tienen que realizar,intentando siempre la mayor productividad,no sirve de nada que la plaquita te dure para 100 piezas si tardaste el triple de tiempo,el coste de las herramientas esta demostrado que normalmente es solo es 7% del coste total de la pieza,por lo que es tonteria tener menos productividad para conservarla porque al final del dia el coste pieza se multiplica `por 10,un saludo luego ay otra cosa que es saber que tipo de plaquitas nos conviene mas para cada trabajo,de un tipo de plaquita o geometria distinta se pueden ajustar los tiempos bastante,lo digo por experiencia personal. .brinda .bien
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #27 en: 08 Septiembre 2012, 15:38 »
evidentemente a medida que el diámetro de la pieza disminuye con el mecanizado hay que bajar aumentar las RPM del torno para mantener constante su Velocidad de corte.
Torre852
« Respuesta #28 en: 08 Septiembre 2012, 15:49 »
jordi gracias por la corrección.  .bien
Estoy de acuerdo con ambos. Los datos del fabricante son para unas condiciones que no tiene porque cumplirse en todos los sitios. Son valores orientativos pero luego el que mecaniza deberá ajustarlo a sus condiciones.
Desconectado xalaix
« Respuesta #29 en: 08 Septiembre 2012, 20:26 »
Buenas tardes a todos,se me plantea una duda, y para animar un poco el fin de semana, le voy a preguntar a todos en general y a los gurus en particular, cual es la velocidad real de la herramienta sobre el material cuando  cilindramos ?
un saludo a todos
Bien, bien.....creo que la pregunta es:
Creo que hay algunas respuestas que no "coinciden" con el tema que se pregunta, por ejemplo no tiene nada que ver si se trabaja con diferentes tipos de herramientas. (metal duro, acero rápido, cerámica, por ejemplo)
Me reitero en que la velocidad real de la herramienta es solamente un término (MUY TANGIBLE POR CIERTO) que para que nos entendamos todos se expresa en metros minuto, no hay más.
Si el fabricante de la herramienta aconseja una velocidad, podemos tomarla o no según una serie de variables que tendrá la máquina de nuestro taller, y nos la dará en metros /minuto, porque la velocidad normalmente "solo se expresa en metros/minuto", lo demás son conversaciones de bar, o así me lo parece.
Hablo desde la experiencia que me ha dado (ya hace bastantes años) el tener que calcular preparaciones para tornos automáticos multihusillos (en ello trabajé durante once años).  Lo pongo en plural porque dependía de mi una sección de ciento cincuenta multihusillos para mecanizar barras. Me he hinchado a calcularlo tanto con herramientas de acero rápido de perfil constante, con herramientas de metal duro, de cerámica, y aunque suene a pesado la velocidad real de corte en una operación de cilindrar es TANGIBLE Y SE EXPRESA EN METROS/MINUTO si queremos entendernos.
Saludos y perdonad el rollo,
Si alguien se siente molesto, en el momento que lo manifieste borro este escrito.
