Hola Lote, te puedo garantizar que tampoco he usado fórmulas trabajando para máquinas de producción, pero por ejemplo no es lo mismo trabajar con máquinas con una sola herramienta, que con varias a la vez o con muchas (también a la vez).
Cuando oyes en tu máquina "me estás dando mucha tiza"te la puedes jugar a que en el mejor de los casos abrases la herramienta, la descarbures y no corte y cuando oyes así no acabamos hasta mañana la producción no salga.
Cuando se trabaja con máquinas como las que he trabajado, el problema siendo el mismo pasa a ser más grave porque ¿Te imaginas que en un torno en el que trabajen doce o dieciséis herramientas al mismo tiempo se hiciera caso de una velocidad de corte aconsejada por el fabricante de herramientas, o el que subjetivamente te parezca?. El resultado sería que cada 10 o 20 minutos se tendría que parar la máquina para sustituir una herramienta, o que la producción no se cumpliría.
En procesos automáticos no se puede andar probando, hay que acertar y no hay más fórmulas que la experiencia para que en un turno de ocho horas no se tenga que sustituir ninguna de ellas.
Por consiguiente debe darse una velocidad de corte óptima para conseguir la producción sin problemas, amén de cumplir la carga de máquina, porque si falla la cantidad de piezas a producir puede que se tenga que comprar otra máquina, o sea que el problema puede ser mucho más grave.
Por descontado que además de la velocidad hay más variables, como la profundidad de pasada, el ancho de la herramienta (si es de perfil constante), avance de la misma, si es desbaste o acabado, material a mecanizar, características de la máquina, y también los angulos de corte, y muchos etc...
La velocidad de corte es solamente una de las variables que deben tenerse en cuenta cuando se mecaniza, y me reitero en que de subjetivo ni hablar.
"cortando huevos se aprende a capar"
Perdón por el ladrillo.
Xalaix
