Autor Tema: Velocidad de corte, "concepto subjetivo", o no?  (Leído 13461 veces)
emiliotomaselli
Re:Velocidad de corte, "concepto subjetivo", o no?
« Respuesta #30 en: 10 Septiembre 2012, 01:35 »
Buenas tardes a todos,se me plantea una duda, y para animar un poco el fin de semana, le voy a preguntar a todos en general y a los gurus en particular, cual es la velocidad real de la herramienta sobre el material cuando  cilindramos ?
un saludo a todos
Bien, bien.....creo que la pregunta es:
Creo que hay algunas respuestas que no "coinciden" con el tema que se pregunta, por ejemplo no tiene nada que ver si se trabaja con diferentes tipos de herramientas. (metal duro, acero rápido, cerámica, por ejemplo)
Me reitero en que la velocidad real de la herramienta es solamente un término (MUY TANGIBLE POR CIERTO) que para que nos entendamos todos se expresa en metros minuto, no hay más.
Si el fabricante de la herramienta aconseja una velocidad, podemos tomarla o no según una serie de variables que tendrá la máquina de nuestro taller, y nos la dará en metros /minuto, porque la velocidad normalmente "solo se expresa en metros/minuto", lo demás son conversaciones de bar, o así me lo parece.
Hablo desde la experiencia que me ha dado (ya hace bastantes años) el tener que calcular preparaciones para tornos automáticos multihusillos (en ello trabajé durante once años).  Lo pongo en plural porque dependía de mi una sección de ciento cincuenta multihusillos para mecanizar barras. Me he hinchado a calcularlo tanto con herramientas de acero rápido de perfil constante, con herramientas de metal duro, de cerámica, y aunque suene a pesado la velocidad real de corte en una operación de cilindrar es TANGIBLE Y SE EXPRESA EN METROS/MINUTO si queremos entendernos.
Saludos y perdonad el rollo,
Si alguien se siente molesto, en el momento que lo manifieste borro este escrito.
Para nada en mi caso me molesta vuestra opiñion, y creo que la discucion general se fue dando en funcion de  lo  marcado con rojo en lo escrito por Ud.  Dando respuesta a la pregunta cual es la velocidad real de la herramienta, y en lo personal entiendo, como Ud, mas abajo lo explica que es relativa al tipo de herramienta que se utilice.
Creo que seria muy util, tener en el foro una tabla de orientacion con las velocidades aproximadas para las herramientas de Cobalto, Widia y plaquita expresadas en RPM  que es como vienen las velocidades en los tornos, esto ayudaria mucho al aficionado que recien se inicia.-
Emilio
okabum
« Respuesta #31 en: 10 Septiembre 2012, 09:40 »
no hay una tabla para todos. Hay que calcularla según el torno, influyen caballos y rigidez sobre todo. Coger la tabla de cortes de un cumbre y quererla usar en un optimun es praticamente perder el tiempo.
« Respuesta #32 en: 10 Septiembre 2012, 13:43 »
Por eso, más arriba he comentado algo similar, cada torno tiene sus "secretos", yo tuve la suerte que podía disponer en mi trabajo de varios diferentes, Mateu, Cazeneuve, Cumbre y otro que no recuerdo, era pequeño y sólo lo usábamos con pinzas y eventualmente de todo tipo de maquinaria.
La ventaja más grande que tenía era que fuera del trabajo, cuando era aprendiz, estudiaba maestría industrial (teórica y práctica) y en el trabajo estaba rodeado de operarios de alto nivel y cualquier duda la tenía resuelta al instante...por lo tanto los que empezais de cero y estais solos, debeis de practicar mucho, experimentar, hacer preguntas (aunque penseis que son simples) y sobre todo equivocaros, como hemos hecho todos y seguimos haciendo.
Utilizar todo tipo de herramientas, dar forma y afilar herramientas de acero rápido, he incluso "inventaros" alguna para mecanizar algo especial...Mauro para eso es un artista.
Lo que me producía más satisfacción, es que algunos de los operarios que me habían dado consejos de aprendiz, en más de una ocasión me los pidieron a mí, no porque fuese mejor sino porque la opinión de todos era objetiva y cuenta más que la de uno sólo que podría ser subjetiva y en este foro sucede esto...por lo tanto a ver si opinamos todos, en los temas que conozcamos.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #33 en: 10 Septiembre 2012, 16:53 »
Vuelves otra vez a lo mismo....
La velocidad de corte NO SE PUEDE EXPRESAR EN RPM
LOTE
« Respuesta #34 en: 10 Septiembre 2012, 17:44 »
Parto de la base que mi comentario no es para maquinas de producción que eso es otra guerra. Yo estudie  formulas y nunca he aplicado ninguna porque depende de varios factores que no aparecen es las formulas. Mi formula es un poco de experiencia, un ojo para ver como sale la viruta y sobre todo un oído que te va diciendo: Lote , que me estas dando mucha tiza o que así no acabamos ni para mañana. Al principio hay que probar mucho pero con el tiempo vas a tiro hecho.
okabum
« Respuesta #35 en: 10 Septiembre 2012, 18:25 »
si lo que pretendes es tener una tabla al estilo
diametro 20, material acero, cuchilla 60º, avance 10mm/seg rpm 2000, lo llevas crudo
Desconectado xalaix
« Respuesta #36 en: 10 Septiembre 2012, 18:58 »
Hola Lote, te puedo garantizar que tampoco he usado fórmulas trabajando para máquinas de producción, pero por ejemplo no es lo mismo trabajar con máquinas con una sola herramienta, que con varias a la vez o con muchas (también a la vez).
Cuando oyes en tu máquina "me estás dando mucha tiza"te la puedes jugar a que en el mejor de los casos abrases la herramienta, la descarbures y no corte y cuando oyes así no acabamos hasta mañana la producción no salga.
Cuando se trabaja con máquinas como las que he trabajado, el problema siendo el mismo pasa a ser más grave porque ¿Te imaginas que en un torno en el que trabajen doce o dieciséis herramientas al mismo tiempo se hiciera caso de una velocidad de corte aconsejada por el fabricante de herramientas, o el que subjetivamente te parezca?. El resultado sería que cada 10 o 20 minutos se tendría que parar la máquina para sustituir una herramienta, o que la producción no se cumpliría.
 En procesos automáticos no se puede andar probando, hay que acertar y no hay más fórmulas que la experiencia para que en un turno de ocho horas no se tenga que sustituir ninguna de ellas.
Por consiguiente debe darse una velocidad de corte óptima para conseguir la producción sin problemas, amén de cumplir la carga de máquina, porque si falla la cantidad de piezas a producir puede que se tenga que comprar otra máquina, o sea que el problema puede ser mucho más grave.
Por descontado que además de la velocidad hay más variables, como la profundidad de pasada, el ancho de la herramienta (si es de perfil constante), avance de la misma, si es desbaste o acabado, material a mecanizar, características de la máquina, y también los angulos de corte, y muchos etc...
La velocidad de corte es solamente una de las variables que deben tenerse en cuenta cuando se mecaniza, y me reitero en que de subjetivo ni hablar.
"cortando huevos se aprende a capar"
Perdón por el ladrillo.
Xalaix
« última modificación: 10 Septiembre 2012, 19:02 por xalaix »
emiliotomaselli
« Respuesta #37 en: 11 Septiembre 2012, 04:10 »
Hola Jordi,
Esto esta claro, pero remitiendonos a la practica, y para quien no conoce la formula de conversion :
RPM = Vc x 1000
          _____________
            D x pi
Le resulta mas facil poder conocer el valor en RPM.
Desconectado Manum
« Respuesta #38 en: 13 Septiembre 2012, 21:26 »
Hola a todos, parece ser que la discusión ha dejado claro que la velocidad no es un concepto subjetivo, sino que con otras variables que intervienen el el mecanizado determinan la forma de operar en los distintos procesos del mismo, por lo tanto cuando alguien pregunta "oye que velocidad uso para tal o cual operación  "?, habrá que aclarar varios conceptos.
Por lo que a mi respecta ya no tengo ninguna duda, un  saludo a todos
torno quantum 210/400, fresadora BF25, taladro de columna b-20, esmeril legna 200mm y herramientas de mano varias
