Autor Tema: Velocidad de corte, "concepto subjetivo", o no?  (Leído 13470 veces)
Desconectado Manum
« en: 31 Agosto 2012, 18:40 »
Buenas tardes a todos,se me plantea una duda, y para animar un poco el fin de semana, le voy a preguntar a todos en general y a los gurus en particular, cual es la velocidad real de la herramienta sobre el material cuando  cilindramos ?
un saludo a todos
helomelo
Re:Velocidad de corte, "concepto subjetivo", o no?
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2012, 19:01 »
la velocidad real de la herramiente sobre la pieza que se cilindra viene dada en mm/vuelta, algo que puede variar segun cambies las palancas de tu torno.
espero haber contestado a tu pregunta
Tou
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2012, 19:12 »
Es subjetivo porque no puedes hacer caso de lo que dice el fabricante por ejemplo en una plaquita de cilindrar que te digan 200metros/minuto. Mejor para tu bolsillo usar la mitad  ;D
Ellos te darán una cifra en condiciones de laboratorio evacuando un caudal constante pero cada uno tiene que ver en su máquina u operaciones cuanto refrigerante puede bombear y recoger, vibraciones...
Una vez decidida la velocidad de corte en esas condiciones particulares debería ser una cifra objetiva  ;)
Desconectado Manum
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2012, 19:29 »
Hola de nuevo, ya empezamos a entendernos, helomelo dice que son m/min.  ò mm/sg.  ò km/h da lo mismo pero ya se introduce en el tema un nuevo dato
¿que velocidad real lleva la herramienta sobre el material si estamos cilindrando una barra de 20mm?
¿y si la barra tiene 100mm?, en ambos casos a "1000rpm"
un saludo y seguimos con la cuestion
Torre852
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2012, 19:36 »
Manuel, la fórmula que relacióna la velocidad de corte con el diámetro y las rpm es la siguiente:
V= pi*D*rpm/1000
Por lo tanto para un diámetro e 20mm la velocidad de corte será de 62,83m/min y para 100mm la velocidad será e 314,16m/min
Para el tema de plaquitas, los fabricantes recomiendan una velocidades de corte en función del avance, calidad de la placa y tipo de  material, pero como dice TOU, las condiciones no son las mismas y hay que ir provando en función de la lubricación, ángulo de corte, profundidad y avance ...
José
Tou
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2012, 19:42 »
Yo trabajo en metros por minuto y casi todos los catálogos vienen así  :o
Tambien redondeo "pi" con esta fórmula. No será muy profesional pero me sirve  ;D
RPM=318*Vc/D
RPM revoluciones por minuto
Vc velocidad de corte objetiva en Metros/minuto
D diámetro
Ojo que esto no es siempre exacto pero sirve para no quemarlas o romperlas a la primera tajada. No es lo mismo mandrinar un interior estrecho a donde no te llega la taladrina y la herramienta vibra que cilindrar un exterior con una placa de desbaste  ;)
Si lo que quieres es aplicarle un coeficiente según operaciones tambien puedes aplicarlo a la fórmula.
Helomelo se refiere al avance de la herramienta en cada vuelta y está bien dicho. Depende de la velocidad del plato porque en un torno se combinan los dos movimientos. Si el plato no gira  o la herramienta no avanza no puedes tornear (bueno los de Bilbao sí  ;D)
« Respuesta #6 en: 31 Agosto 2012, 19:43 »
Más que concepto subjetivo, creo puede ser relativo ya que no todos vamos a dar la misma opinión.
No puedes hacer comparaciones de una barra de 20 mm que vaya a la mismas rpm que una de 100mm, ya que se sale de lo "normal" y va en función de la interpretación del propio sujeto, pero existen unas normas básicas que sólo se pueden trasgredir hasta cierto límite, pasado éste todo tiende a divergir del verdadero concepto.
Desconectado Manum
« Respuesta #7 en: 31 Agosto 2012, 19:54 »
Por lo tanto voy bastante mas rápido en un caso que en el otro, a las mismas rpm, José lo espone claramente y eso es precisamente lo que pretendía con este hilo, si tengo un torno pequeño y trabajo diámetros pequeños, la herramienta sufre una carga en algunos casos entre 5 y 10 veces menor que en un torno grande trabajando diámetros grandes, esto puede servir para que tengamos mas claro lo de las por ejemplo "1000 rpm"
un saludo a todos
helomelo
« Respuesta #8 en: 31 Agosto 2012, 20:05 »
entonces planteaste la pregunta algo enrevesada
no es lo mismo quitarle un milimetro de piel a un elefante que un milimetro de piel a una hormiga, logicamente te saldran mas cantidad con la piel del elefante pero tardas mas tiempo, pues lo mismo con los tochos, a mas diametro mas lento, tienes mas "piel" que quitar, la metafora del elefante y la hormiga jaja, creo que esta bien explicado,
Tou
« Respuesta #9 en: 31 Agosto 2012, 20:18 »
Sí que estaba un poco enrevesado pero al principio es normal, mejor que ni te plantees caudales de viruta máximos o tiempos de corte porque aparecen triángulos rectángulos por todos lados  ;D
Me encanta este símil, me lo apunto  .brinda
Desconectado Manum
« Respuesta #10 en: 31 Agosto 2012, 20:24 »
De acuerdo con tou, muy clarito con lo de la piel , un saludo
« Respuesta #11 en: 31 Agosto 2012, 22:37 »
desde la introduccion de la electronica en el mecanizado y para tener velocidades de corte optimas en muchas maquinas controlan las RPM a medida que vamos disminuyendo el diametro.
« Respuesta #12 en: 31 Agosto 2012, 22:43 »
lo que comenta pacomuson creo que se llama velocidad de corte constante y por ejemplo se aplica cuando tronzamos una pieza
« Respuesta #13 en: 31 Agosto 2012, 23:30 »
El principio de esto fue aquellos tornos con variador de velocidad mecánico, que se utilizaba sobre todo para refrentar o para no parar el torno conforme se iba disminuyendo el diámetro de mecanizado.
Y desde luego una herramienta dedicada eficientemente a tornear ejes de tren, saca muchísimos más kilos de viruta que una dedicada a hacer palillos de dientes, aquí ya entran en juego montones de variables.
« última modificación: 31 Agosto 2012, 23:44 por tor_nero »
« Respuesta #14 en: 01 Septiembre 2012, 09:33 »
de echo es que los pinachos ultimos manuales ,el modelo que viene visualizado entre otras cosas y aun siendo manual tiene una opcion que es esa velocidad de corte constante,para refrentar, tronzar etc
