Autor Tema: Paralelismo guias lineales  (Leído 25246 veces)
Trogolito
« en: 03 Septiembre 2012, 19:34 »
Buenass
En vista de un comentario sobre precisión en la paralelismo del montaje de guías lineales, pregunto:
Como de critica puede ser una desviación de +-0,01mm? a corto y largo plazo.
Y aquí donde están montadas las guías, aun con esa desviación no se notan puntos duros, van muy finas, para pesar 40kg la mesa en T, con un dedo la mueves.
Saludoss
« última modificación: 03 Septiembre 2012, 21:31 por Joaquín »
LOTE
Re:Paralelismo guias lineales
« Respuesta #1 en: 03 Septiembre 2012, 20:23 »
No entiendo muy bien  si  mas menos 1 centesima te refieres a paralelismo de dos  guias de un mismo carro o perpendicularidad entre los dos ejes x e y.
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2012, 20:29 »
Lo veo aceptable, en total 2 centésimas? de todas formas creo que podrías engañarlas un pelín, por cierto donde esta el hilo donde habla de la perpendicularidad y como la conseguiste?
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre 2012, 21:06 »
Joaquín: es una mesa larga o corta? y una prueba que no se si has hecho: ponle encima una mordaza (de las de 10Kg mas o menos de peso) en un extremo (o ponle una mordaza y un plato divisor olo que sea, pero en un extremo). Esa es la prueba que me da yuyo. Aguantan perfectamente las guías??
Trogolito
« Respuesta #4 en: 03 Septiembre 2012, 21:42 »
Buenass
Perdón, me refería a paralelismo, ya lo he modificado.
Tio_Gil
La mesa pesa 40kg y mide 730x210mm, mas las escuadras que hacen 100mm se queda en 930mm de largo. En un lado hay 6,5cm mas de guía (a la derecha) y moviendo la mesa toda a la izquierda, las guías inferiores ni se inmutan, no se aprecia necesidad de aumento de fuerza para mover el carro inferior, cuesta, pero por la masa a mover
Saludoss
Trogolito
« Respuesta #5 en: 03 Septiembre 2012, 21:50 »
Buenass
Con unos 20-25kg lo mismo (platos de garras de 100mm), solo se nota la inclinación de la mesa de trabajo sobre la que esta la mesa de coordenadas (2mm en 500mm) cuesta un poquito mas hacia un lado que hacia el otro (por eso la pletina de aluminio, no se vaya a escapar la mesa y se vaya todo a la mier...
Saludoss
« Respuesta #6 en: 03 Septiembre 2012, 22:12 »
 Lo que quieres decir es que si pones una base magnetica con relog comparador donde antes iria el volante del eje y,y lo pones el relog tocando la mesa por su parte superior el relog marca cero de un extremo a otro de la mesa independientemente de que lleve peso en un lado,osea que marca cero en todo su recorrido en x con el peso puesto en un lado de la mesa,sea el peso en el lado derecho o en el izquierdo,esta es mi pregunta,un saludo. .brinda
xose
« Respuesta #7 en: 03 Septiembre 2012, 22:21 »
me perdí, a ver si me encuentran ????
el paralelismo en el montaje de las guias lineales no se refiere a las diferencias entre los extremos de las mismas respecto a su paralelismo ?
« Respuesta #8 en: 03 Septiembre 2012, 22:25 »
si xose asi es,yo planteaba otra pregunta,siento haberte confundido .brinda
xose
« Respuesta #9 en: 03 Septiembre 2012, 22:36 »
gracias por el comentario, ahi me surgieron un par de dudas que ya te vas enterar, jejejeje.
ahora consulto en estos casos las diferencias y errores es mejor ir eliminandolos paso a paso o en el conjunto y con todo armado ?
« Respuesta #10 en: 03 Septiembre 2012, 22:51 »
Segun mi pobre experiencia los errores ay que eliminandolos de antemano si no al final una suma de pequeños errores se convierte en uno grande,ademas de que cuando el conjunto esta ya montado es mas dificil localizar su procedencia,porque a veces un error es la suma de varios factores,de echo los errores de paralelismo en las maquinas tienen incidencia directa en el mecanizado,dejando las piezas fuera de escuadra,causando vibraciones etc y destrozando herramientas sobre todo de pequeño diametro,seguro algun compañero ampliara mas este tema,de todas maneras tambien espero la respuesta de la pregunta que le plantee a joaquin,y me gustaria ver fotos del proceso de montaje,mecanizado y verificacion de la modificacion de su mesa por ser un tema de interes con los muchisimos usuarios que tienen esa misma fresadora,un saludo .brinda
xose
« Respuesta #11 en: 03 Septiembre 2012, 22:55 »
gracias borondes, ahi por la explicación.
o sea que un sistema armado desde cero sin errores va dar cero errores en su conclusión! -es un pensamiento solamente-
ahi quedo yo tambien a la espera de mas fotos.
« Respuesta #12 en: 03 Septiembre 2012, 23:25 »
Digamos que una maquina montada desde cero sin errores tendra unas tolerancias de trabajo buenas y minimizara al minimo los problemas de mecanizado,si ya empezamos haciendo una maquina con errores logicamente la suma de ellos puede ser tolerable o no dependiendo de lo que queramos hacer o conseguir con la maquina.esa es mi humilde opinion,por ejemplo voy a poner dos fotos ,la primera del primer eje z que puse en mi cnc y la segunda el nuevo que tuve que hacer porque el primero y a pesar de ser comercial no tenia la suficiente rigided ni precision,por lo tanto 400 euros tirados...
primer eje z comprado a merchan cnc y adaptado por mi a mi maquina y con motor fresador kress,
esta es la segunda version fabricada por mi y con una precision de paralelismo 0.002 y 300 veces mas rigido que el comprado,ademas lleva un motor de fresado de 3kw.
dicho esto creo que mi opinion y mi forma de hacer las cosas esta clara como el agua,un saludo .brinda
okabum
« Respuesta #13 en: 03 Septiembre 2012, 23:39 »
es mucha mesa para tanto recorrido. Exactamente tiene el doble que la mia. Espero que te vaya de lujo.
información de hiwin respecto a la precisión
http://www.hiwin.com/html/extras/hg_accuracy.html
y este es para pillarlo con ganas, pero da bastente información interesante.
http://motionsystemdesign.com/engineering-basics/linear-guide-errors-0496/
« Respuesta #14 en: 03 Septiembre 2012, 23:56 »
segun los enlaces que pusiste yo estoy en tolerancia de ultraprecision,osea pa estar echa en un pueblo no esta nada mal,el recorrido real de mi eje z es de 420mm y el largo total 620 mm logicamente los soportes de los apollos del eje y los 4 patines ocupan un sitio,por eso con ese recorrido puse un husillo de bolas kuroba de paso 20,por que si no tienes que meterle mucha velocidad en los recorridos y asi el tiempo es mas corto y ay menos presion en el husillo al mecanizar..no se calculos de esos mios rurales..ja ja,ya vermos cuando este acabado del todo y montado en su sitio como se comporta..en unas semanitas hare unas pruebas y dire si va bien o volvi a perder el tiempo y el dinero .brinda
