Autor Tema: Paralelismo guias lineales  (Leído 25243 veces)
okabum
Re:Paralelismo guias lineales
« Respuesta #30 en: 04 Septiembre 2012, 18:15 »
mira los valores de momento estatico  mg 0.12, mp 0.1, y my 0.1 , par la carga que van a soportar es bastante cuando la mesa esté en uno de los extremos y más si se pone peso de una mordaza medio grande y una pieza de unos cuantos kilos. te puedes plantar entre mesa y carga en los 70 kilos en unas guias que creo, no están preparadas para ese esfuerzo a medio largo plazo
« Respuesta #31 en: 04 Septiembre 2012, 18:23 »
yo de eso no controlo nada,solo comento que yo para el eje z las puse de 12mm y el peso que va a mover son 7kg entre el cabezal y la plancha de sujeccion,logicamente se calculo sobredimensiona do por las inercias y torsiones que lleva el cabezal al mecanizar,por lo creo yo que las que puso joaquin de 15mm me parecen pequeñas yo creo que deberian ser de 20mm por el peso que arrastra y las inercias y fuerzas laterales que se ejerce al mecanizar,no se es una opinion rural..ja ja,un saludin .bien
okabum
« Respuesta #32 en: 04 Septiembre 2012, 18:26 »
« Respuesta #33 en: 04 Septiembre 2012, 18:31 »
La verdad sea dicha yo de calculos no controlo nada,los de mi eje z me los hizo uno de los que me alineo el cabezal con un modulo de catia o algo asi,y le salian guias de 10mm con margen de seguridad y asi todo como soy un desconfiado los pusimos de 12mm..el ser rural tiene la ventaja de que como mucho te tratan de burro... .bien
Trogolito
« Respuesta #34 en: 04 Septiembre 2012, 18:32 »
Buenass
Los momentos los vi y si no me equivoco se refieren a "girar" el patín sobre el eje. El Mg no se si se dará el caso, pues al estar montados a pares sobre un eje rígido no hay posibilidad de dicho movimiento a lo sumo uno sube y el otro baja, pero no se retuercen ya que el soporte no flexa (por ejem. se daría si la bancada fuera de plástico delgado y apretamos con el dedo), El Mp se daría si taladrase con un solo patín por guía y lejos de este, cosa que no sucede, y el My se daría si fresase lejos de los patines, en una esquina de la mesa, pero cualquier operación de mecanizado siempre se realizara sobre los 4 patines, con lo que creo que no hay momentos de esos raros, creo que todo se basaría en esfuerzos de tipo palanca obligando a los patines a fuerzas en dirección arriba o abajo hablando del eje Z, sino, especificar con un ejemplo simple que pueda entender  ;D ;D ;D ;D ;D
Saludoss
okabum
« Respuesta #35 en: 04 Septiembre 2012, 18:42 »
La diferencia es que tu cabezal pesa solo 8 kilos. En el calculo de mp, que es de palanca, poniendo un peso de 15 kilos en el extremo de una palanca de 0.5 metros se superan 7.5 nM, cuando están pensados para 0.15nM. si además le sumamos el peso de la mesa esta cifra se multiplica.
Habría que hacer el calculo completo usando los 4 patines, pero de fijo se pasa por bastante.
« Respuesta #36 en: 04 Septiembre 2012, 18:42 »
yo lo que verdaderamente me intriga es exactamente desde donde tomaste referencias para las alineaciones del eje Y y del eje X,y vamos como hiziste para comprobar la planitud de la plancha que pusiste debajo para sujetar los patines,es que me tiene intrigado,que herramientas usaste,como verificas etc,me gustaria saberlo o por lo menos ver un video como el que pusiste pero con relog comparador puesto y ver las alineaciones y la manera en que verificas..no se tu me diras .bien .brinda
checho
« Respuesta #37 en: 04 Septiembre 2012, 18:53 »
El tema de los momentos no debe preocupar tanto, aunque la elección de guías y patines debería hacerse tras unos cálculos. Si no se quieren hacer se puede buscar un modelo sobredimensionado, pero hay que tener en cuenta que estos sistemas tienen una resistencia tremenda.
Lo que sería problemático es colocar dos en lugar de cuatro guías, entonces el tema de los momentos sería serio. El valor que más debería preocupar es Mp = 0,15 KN·m =150 N·m. Podemos pasarlo a Kp (kilogramos fuerza), 15 Kp·m. O sea que si unes una barra de 1 m a un patín y pones en el extremo una masa de 15 Kg, arrancas el patín de la guía.
Pero las cosas no son así con cuatro patines, he hecho este dibujito:
Ahora el estudio de momentos implica que tomando como referencia de giro uno de los patines, más que un momento lo que hay que considerar es la fuerza de tracción que el patín pueda aguantar antes de ser arrancado perpendicularmente a la dirección de la guía (da igual carga que tracción, responden igual):
Resistencia tracción dinámica (patín en movimiento): 11,38 KN = 11.380 N = 1.160 Kp
Resistencia a la tracción estática (patín quieto): 25,31 KN = 25.310 N =  2.580 Kp
Esto significa que si la distancia entre patines de una misma guía es de 250 mm, a 250 mm de distancia de cualquiera de los dos pares de patines (es decir, al lado derecho o izquierdo), tenemos que poner un objeto de aproximadamente una tonelada o tonelada y media para arrancar el patín, según esté la mesa, respectivamente, en movimiento o quieta. Pero son cuatro patines, dos por guía, por lo que la resistencia se duplica, es decir 2,32 tn en movimiento o 5,16 tn en reposo.
Si las guías están a 250 mm como decía, pero el peso se encuentra a uno u otro lado del conjunto, pero a doble distancia, 500 mm, la resistencia será la mitad. Si el peso se encuentra en el punto central de las cuatro guías y no se requiere el estudio de momentos, entonces el aguante es una barbaridad, cuatro veces el máximo.
Para la mesa de Joaquín, que es de 730 mm, aunque no sé distancia entre patines, pero pongamos 300 mm, si la mesa está a un extremo del recorrido, sobresalen 430 mm de mesa. Si consideramos el factor 300/430 y lo multiplicamos por 2'32 tn, nos queda 1,618 tn.
O sea, Joaquín puede tener en movimiento la mesa poniendo una masa de 1.618 kg en un extremo, mientras que la mesa ha llegado al límite opuesto. En ese caso no sé si se movería bien, ese es un límite de ruptura, pero vamos, que si pone 50 kg los patines se mueren de la risa.
O sea, pensad sólo en momentos si queréis hacer un sistema con un sólo patín, o con dos en una misma guía, si pueden haber momentos laterales.
Todo lo dicho excepto errores de cálculo míos, pero este es el concepto. Sinó estos sistemas serían un veradero truño y no tendrían consumo alguno.
« última modificación: 04 Septiembre 2012, 18:56 por Faramir - सत्त्वगुण »
okabum
« Respuesta #38 en: 04 Septiembre 2012, 18:57 »
no hablamos de arrancar los patines, que eso ya queda claro que no lo va a hacer, si no, no enseñaria las fotos, sino en todo el esfuerzo que soportan los patines y como se va a traducir en desgaste de las bolas. No olvidemos que los patines están pensados, y los calculos realizados  para estar encima de la guia y no a la inversa.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #39 en: 04 Septiembre 2012, 19:00 »
Lo único que os ha de preocupar es el desgaste de las bolas/rodillos de los patines . Son unos patines muy "enanos". Ok. :).
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
checho
« Respuesta #40 en: 04 Septiembre 2012, 19:02 »
En ingeniería se tienen que mirar los límites.
Pero lo repito, ni que ponga 200 kg en un extremo, se van a morir los patines de la risa.
Si queréis conocer el tiempo de vida en condiciones de este tipo, hay que mirar más información. Hay tablas que dan factores para calcular la vida de un patín en función de los factores de uso, por ejemplo cargas, vibraciones (este es interesante para máquinas herramienta de arranque de viruta), etc.
Trogolito
« Respuesta #41 en: 04 Septiembre 2012, 19:07 »
Buenass
Borondes, la plancha pedí que me la hicieran, debo confiar que el que la hizo la hizo lo mas correctamente posible, no tengo datos,
El eje X: suponiendo que la parte trasera de la mesa en T estaba recta, puse la guía, marque los agujeros, taladre, rosque y monte la guía y con el reloj comparador la puse paralela a la parte trasera, después la otra guía la puse paralela a esta.
El eje Y: suponiendo que el lateral izquierdo de la mesa estaba recto, puse la guía, marque los agujeros, taladre, rosque y monte la guía y con el reloj comparador la puse paralela al lateral, después la otra guía la puse paralela a esta.
y después viene la pieza intermedia, se montan los patines en las guías y se montan las mesas a la plancha, moviendo los ejes se comprueba que corren paralelos a la pieza intermedia sin desviarse, el que la hizo me dijo que tenia una perpendicularidad de 0,01mm
Faramir, eso mismo pensaba yo, pero no tan "cientificamente" .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Saludoss
Desconectado pritt
« Respuesta #42 en: 04 Septiembre 2012, 19:07 »
Hola a todos.
No he hecho ningún número, pero no sé si lo hace "la vista", me parecen muy pequeños esos patines, ¿no?
Comparando con los que lleva la mía:
¿Será efecto visual?
... mi mesa tiene la mitad de longitud.
checho
« Respuesta #43 en: 04 Septiembre 2012, 19:14 »
Menos mal que tú lo agradeces, macho. Si no es por las fuentes con trafo es por otra cosa. Dedicar tiempo a explicar cosas aquí significa, a veces, tener que tragar sapos, es la leche.
Trogolito
« Respuesta #44 en: 04 Septiembre 2012, 19:22 »
Buenass
Hay que tener en cuenta de que la función principal de la mesa sera mecanizar aluminio, los metales ferrosos los descarto
Pritt, mide los patines y sabrás cual es la diferencia y las cargas que soporta.
Saludoss
