Autor Tema: Paralelismo guias lineales  (Leído 25241 veces)
Re:Paralelismo guias lineales
« Respuesta #45 en: 04 Septiembre 2012, 19:23 »
mi conclusion sobre la instalacion de las guias prefiero guardarmela por que alomejor me equivoco,pero sin tener ni puta idea de calculos ni de esfuerzos ni de nada de ingenieria,repito que mis guias que son de 12mm y el programa de calculo de esfuerzos y torsiones,duracion etc,que creo que es un modulo del programa CATIA,dio en sus calculos para una buena duracion en desgaste y en rendimiento etc guias de 10mm por eso amigo faramir tus calculos sinceramente me parecen herroneos creo yo o eso o el que me los hizo a mi se equivoco,otra cosa mira la fresadora del compañero prit,la mesa es mas pequeña y lleva guias de 20 o 25mm,no se quien calculara eso pero los fabricantes no regalan sobremedida en nada y menos en componentes que cuestan pasta como son estos,por favor a ver si alguien quien sea me da una explicacion que yo en mi burrologia pueda entender porque a mi no me cuadra nada de nada,un saludo compañeros .brinda
Trogolito
« Respuesta #46 en: 04 Septiembre 2012, 19:27 »
Buenass
Comprendo que el método de alineación no sea de tu agrado, pero no dispongo de medidor tridimensional. En el caso de que fueran de 20 las de pritt, las cargas estáticas y dinámicas siguen estando sobredimensionadas, y los momentos no distan tanto de los del modelo de 15mm.
Saludoss
« Respuesta #47 en: 04 Septiembre 2012, 19:40 »
aqui no es cuestion de tridimensional,repito que el mio fue medido en tridimensional pero que yo lo hubiese echo a reloj,de echo lo hice para verificar,diferencia tiempò empleado y que mis amigos curren algo que siempre me toca a mi,y por otra parte a mi ni me gusta ni me disgusta tu metodo de alineacion ,si para ti esta bien que la mesa es tuya y el que la vas a usar eres tu,por mi perfecto ,eso si que sepas mas que nada por que los que me conocen un poco saben que nunca digo chorradas ni me quiero meter con nadie,simplemente ayudar y dicho esto te digo claramente que todo el proceso que as explicado de como colocaste las guias esta todo de principio a fin mal echo,otra cosa es que para lo que ti y para lo que tu quieras fresar valga pero no es ni de lejos la forma y ojo te lo digo sin anomo de desmerecer tu trabajo,pero viendo la ejecucion del proceso que as comentado es imposible que este bien,o eso o eres un fenomeno,es mas como no me gusta que nadie piense que soy un tocacojones pues pon un video con el reloj puesto en la traslacion de lo ejes etc y asi salgo de dudas porque algo se me escapa y no se que es .brinda
Trogolito
« Respuesta #48 en: 04 Septiembre 2012, 19:42 »
Buenass
Tio_Gil, Dimensiones entre carros y entre guías
Saludoss
checho
« Respuesta #49 en: 04 Septiembre 2012, 19:47 »
Los cálculos son simplemente los que corresponden a lo que se estaba discutiendo, que es única y exclusivamente el tema de momentos, o así lo he entendido yo. Si os interesa la vida de patines y guías, eso es una cuestión distinta. Ahí no entro, ya he dado mi pequeña aportación al tema. Es simplemente buscar datos del fabricante, están tabulados. Hace un par de años estuve hablando en profundidad con un ingeniero mecánico sobre el tema, aquí en Badalona tiene una tienda de suministros industriales, puede hacer cálculos si el cliente lo requiere, etc (pero clava por los productos lo suyo, hayan o no consultas).
Pero ya digo, esa información existe y está tabulada, sale de ensayos. Están incluídos datos como frecuencia de engrase, tipo de grasa, ambiente de trabajo (más o menos agresivo), etc. Y me parece que los resultados están en km recorridos, pues en este caso el tiempo es secundario, en cambio no el recorrido disponible hasta el final de la vida.
Hay que poner codos generalmente con conceptos de ingeniería, etc. No me voy a meter a hacer más cálculos que me lleva tiempo y no acabo.
Eso tiene buena pinta Joaquín, claro, como la mesa es larga así cualquiera  :)
« Respuesta #50 en: 04 Septiembre 2012, 19:54 »
A ver no quiero que nadie me mal interprete ,pero te puedo asegurar que el que me hizo a mi los calculos para mi cutre eje cnc ,esta acostumbradoa hacer calculos y mediciones de continuo y trabaja en un sitio que no se permiten errores de ningun tipo,y respecto a la ejecucion de la intalacion de las guias que hizo el compañero joaquin ,no me quiero meter con el ni desmerecer su trabajo que poner esos patines lleva mucho curro,pero repito no es la forma correcta,otra cosa es que funcione y a el le sirva,y dicho esto pues cervezas pa todos..ja ja .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Trogolito
« Respuesta #51 en: 04 Septiembre 2012, 19:57 »
Buenass
Borondes,  teniendo en cuenta que no dispongo de otra fresadora, no tengo otra opcion, no es la mas acertada, lo se, pero el tiempo dira si meti la pata o solo el tobillo... Si, ya se que de tenerla lo primero hubiera sido planear y dejar todo a escuadra de verdad no de oído, hacer los surcos de los patines y el rebaje de alineación de las guías, taladros y roscas a maquina... pero no dispongo de esos medios, solamente puedo imaginarme que la base sobre la que están montadas las guías es plana porque es nueva y no esta usada, todo lo demás son suposiciones, igual que si la parte trasera de la mesa en T esta mal fresada y hace olas, ahora la guía hace esas mismas olas.
Faramir, no es cuestión de tenerla larga, sino de saber moverla... la mesa digo ::) ::) ::) ::) ::)
Saludoss
« Respuesta #52 en: 04 Septiembre 2012, 20:02 »
dDespues de tu palabras creo que as explicado como se hace correctamente,ahora bien si no dispones de otra fresadora ni los medios para hacerlo de la manera correcta y as lograo un paralelismo de dos centesimas,me quito el sombrero por que es un ajuste buenisimo,asi es que siento haber sido tan critico pero yo tengo el defecto de que lo que es blanco es blanco y lo que es negro es negro y no puedo evitar dar mi humilde opinion,un saludo compañero .ereselmejor .brinda
Trogolito
« Respuesta #53 en: 04 Septiembre 2012, 21:30 »
Buenass
Pues te iba a poner el vídeo pero el eje Y (el que va palante y patras) ya no esta a +-0,01, se ha ido un par de centésimas sin golpearlo ni forzarlo... el otro no, el X sigue correcto tanto entre guía y mesa como entre guías.
Saludoss
Desconectado tio_gil
« Respuesta #54 en: 04 Septiembre 2012, 21:31 »
Cuando no se sabe de mecánica se recurre al foro  .yupi .yupi. Cuando no se  de física, al profe de Fisica.
supuestos:
la mesa pesa 40Kg y mide 730x210 mm. Supongamos homogenea y despreciamos el espesor. Se nos da que el centro de gravedad está en 365x105 y Suponemos que no hay guias que desplzen el eje X, ergo, es como si la mesa estuviese solidaria al mesa Y
Hacemos g = 10
Ponemos la mesa totalmente ala derecha. El vuelo de la mesa sería 730 - distancia entre guias = 730 -220 = 510
Partiendo del dibujo de Faramir que me viene al pelo ( .bien) y haciendo más de una aproximación, sale que el par en el patín interior (el que en las caracteristicas sería Mr y repito, con muchos supuestos) es:
M = 40 * 10 * (0.51 -0.365) = 58 Nm como hay dos patines y siendo iguales, bla,bla, bla, podemos decir que cada patin tiene unos 29 Nm. Esto es sólo la mesa
Supongamos ahora que tenemos una mesa giratoria de 6Kg al borde la mesa (en lo que está voladizo). Esto genera:
M = 6 * 10 *0.51 = 30 Nm (redondeo) divido entre dos y sale que patín soporta 15Nm. Sumándo ambas cantidades nos sale unos 45Nm.
En el patín que está más a la derecha (y donde Farmair pone la flecha "P" de la derecha), esta P vale:
a) solo la mesa: P = M/0.22 = 263N => 132 N por patín
b) con carga: P = (58 + 30) / 0.22 = 400 => 200N por patín.
Repito con números gordos y unas suposiciones un poco "peculiares" (p.ej, para el centro de gravedad hay que tener encuenta el espesor. PAra la fuerza hay que tener encuenta los angulos entre la fuerza y el brazo y suma y sigue...)
Que funciona bien! que esta dentro de prámetros uhmm.. pero vale si tenemos precaución. Y no creo que Joaquín vaya a trabajar 8 horas todos los días dándole cera.
Borondes: en tu caso, el eje Z es perpendicular, así que todo esto influye poco. Es más calculo de husillo, creo yo.
Si os fijais en un CM, se monta al revés que en nuetsra fresadoras: el carro X va abajo y siempre está/trabaja sobre las guías (y si la mesa desplaza un metro hay dos metros de guias) mientras que el Y "vuela" muy poco.
« última modificación: 04 Septiembre 2012, 21:32 por tio_gil »
« Respuesta #55 en: 04 Septiembre 2012, 21:56 »
en my caso si es cierto que el calculo de husillo y del tipo de tuerca de bolas y de los apoyos del husillo fue importantisimo tratandose de un eje z de 620mm de largo,el tema de las guias me lo calcularon no por el tema de peso que en mi caso es poco importante porque mi cabezal pesa 7kg mas o menos,pero si se tuvo en cuenta el ancho de las guias por los esfuerzos que ejerze el cabezal al fresar y mas tenendo en cuenta que ese cabezal tien 3kw de potencia que es bastante,pero osea aun asi todo mi eje se podia haber echo mucho mas sencillo y seguramente trabajaria bastante bien,pero como mi experiencia con el primero que compre y adapte no fue satisfactoria preferi hacer lo que yo considero un buen eje Z y asi evitar mas decepciones y mas perdidas de dinero,ojala tuviese fondos para tirar la mesa de coordenadas y fabricarme una como yo quiero,pero cuesta demasiada pasta y me tengo que joder modificando la que tengo y a ver si puedo hacer carrera de ella si no pues tendre que dar por abandonado y desguazado el proyecto cutrecnc,un saludo amigos .brinda
Trogolito
« Respuesta #56 en: 04 Septiembre 2012, 22:10 »
Buenass
Tio_Gil, ahora solo quedaría saber si el patín aguanta esos 200Nm hacia arriba, que no encuentro nada al respecto.
Saludoss
checho
« Respuesta #57 en: 04 Septiembre 2012, 22:17 »
Gil,
Ese peso que suponemos que está a la derecha, tendría como tendencía levantar la pareja de patines que se encuentran más a la izquierda. Me estoy refiriendo al sistema del eje Y como haces tú, aunque vale para el X intercambiando los valores de los momentos. Si pudiéramos mínimamente levantar estos patines, "desgajarlos" de su guía, aplicando una fuerza a la derecha del sistema, entonces sí que habría que pensar en los momentos que pueden soportar los patines de la derecha, que hacen la función de "centro de giro". Pero para que los patines de la izquierda cedan la fuerza que tienes que aplicar se va al par de toneladas, mientras no llegues a ese valor en que los patines de la izquerda comiencen a ceder, el momento en los patines de la derecha no vale la pena considerarlo. Evidentemente si aplicas tanta fuerza, es tan grande en comparación con el momento que pueden aguantar esos patines de la derecha, que cederán en nada. Pero eso no puede entrar en el uso que Joaquín dará a la máquina (supongo  :)) )
Los momentos de patines, vuelvo a repetir, se convierten en importantes cuando no formamos "equipos" de cuatro. Una vez vi un eje Z comercial que llevaba sólo un patín, aunque bastante robusto. Entonces sí que hay que calcular con cuidado.
« Respuesta #58 en: 04 Septiembre 2012, 22:24 »
Joaquín, me gusta esa pregunta ! ;D
No creo que pase nada, SI SUPONEMOS que lo máximo es la de la carga (esos 11.38Kn). Pero chico...
Pero si te va y ves que no tienes problemas, tira palante, demonios !!
Por probar, mira con un palpador a ver cuanta flecha tienes al poner la mesa uno extremos (flecha en ambos extremos. Ten encuenta que no de los extremos está agarrado por los patines), con carga y sin carga.
Pepefoco estuvo viendo como poner también patines y como yo también andaba en el ajo, por eso tanto interés  ;). Lo que no veíamos es precisamente si se clavaría o no (aparte de los precios, que unas buenas guías no son baratas).
checho
« Respuesta #59 en: 04 Septiembre 2012, 22:36 »
No tengáis tantas dudas hombre.
Que Joaquín mida si estáis más tranquilos, pero ya os digo. Estuve hace unos pocos años diseñando un monstruo de router que no pasó de una fase inicial de diseño y me tiré lo mío calculando fuerzas con tablas de diversos patines y guías, o sea que aparte de que la física del tema tampoco es de gran dificultad, me dediqué unas buenas horas a hacer cálculos. Yo también empecé a preocuparme por el tema de los momentos, pero cuando hice un primer análisis me di unos buenos golpes en la cabeza contra la pared por mirar la física del tema sólo a medias, que es lo mismo que mirarla mal.
Y sinó pedid más opiniones, la gente que vende suele conocer el tema. No tiene ningún valor ni trascendencia el tema de momentos para conjuntos de 4 patines y decenas de kg, excepto temas de hilar muy fino para garantizar una determinada longevidad en un sistema bajo determinadas condiciones. Los que diseñan lo miran todo por ese mismo motivo, no pueden haber fallos a los 6 meses en una máquina garantizada para funcionar 5 años 16 horas al día 5 días a la semana.
