Autor Tema: Motor a vapor de cinco cilindros en linea  (Leído 35837 veces)
Soyjulio
« en: 04 Septiembre 2012, 19:03 »
Hace algún tiempo vi en youtube unos motores pequeños de un jubilado gallego, creo muchos de vosotros sabeis a quien me refiero, me gustaron tanto que me puse el reto de hacer algo que se le pareciera( salvando las distancias con el) . Manos a la obra y no demasiado obtimista de conseguirlo llegué a fabricar esto
 Motor vapor 3 cilindros
Bueno....el invento (infinitamente mejorable) funcionaba, eso si, después de hacerle tres arboles de levas por no dar con el calado de la distribución.
Aquel cacharrillo me animó y aquí comienza la andadura del motor de cinco cilindros.
Tengo que anticipar que mis dotes de dibujo y menos aún de planos es nula, esta realizado sobre la marcha con una estructura general en mi cabeza.
Comienzo por el bloque motor partiendo de aluminio redondo de 75mm de diametro. Los cilindros tienen un diámetro de 16mm y una carrera de casi 16mm también ( creo que cuando el diámetro es igual que la carrera, se les llama motores cuadrados).
Paso a poner imagines, lo primero hacer dos planos paralelos
Uploaded with ImageShack.us
Aliniar y perforar los cilindros equidistantes
Directamente con fresa de 16
Le damos la vuelta al bloque para oradar el espacio donde se alojará el cigueñal.
Ahora pasamos al cigueñal. Partimos de acero inox de 25mm de diametro
Primero se hacen los taladros excéntricos para mecanizar las bielas y los centros en cada extremo de la pieza. Mas adelante pondré una foto donde se ve el útil para hacer los taladros.
Primero se mecanizan las bielas
Ahora los apoyos centrales
Ya tenemos el cigüeñal con su mecanizado de torno y repasados los contrapesos de esto ultimo no hice fotos, he seguido el método del maestro gallego
Las dos cosas juntas
Continuara......
diegolopez
Re:Motor a vapor de cinco cilindros en linea
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2012, 19:18 »
Te sigo ... muy bueno, yo tengo uno de estos en "asuntos pendientes"  .baba .baba .baba
setse69
« Respuesta #2 en: 04 Septiembre 2012, 19:18 »
Magnifico trabajo!!! La verdad es que ay que tener mucha paciencia con estos trabajos ya que se trabaja en piezas diminutas... ya tengo ganas de ver petardear este motor te felicito el lápiz lo dice todo!!!
Y mi pregunta es como haces para hacer las divisiones del cigüeñal veo que tienes 5 puntos distintos en el lado del contrapunto pero al lado de plato como lo as hecho para que los puntos te cuadren paralelamente unos y otros?
Desconectado iguana600
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2012, 19:20 »
Bonito trabajo, bonito torno el Fervalillo, enhorabuena Soyjulio....
« Respuesta #4 en: 04 Septiembre 2012, 19:32 »
el proceso de mecanizado y las herramientas y utiles usados ,como poco sorprendentes,sinceramente te felicito por que yo con esa mordaza y esos amarres y fresando con portabrocas jamas conseguiria nada,eso quiere decir que tienes unas manos de oro .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda
Desconectado japi
« Respuesta #5 en: 04 Septiembre 2012, 20:26 »
Muy bueno, lo que me intriga es como se hacen los puntos en los extremos del  cigueñal para que coincidan en ambos extremos. ¿ Podrías decirnos como lo haces?¿ Que son los rebajes que tiene en ambos extremos?
« última modificación: 04 Septiembre 2012, 20:28 por japi »
Soyjulio
« Respuesta #6 en: 05 Septiembre 2012, 12:41 »
setse69----fijate bien en las fotos, se ven en los dos extremos
japi----con un útil que previamente se hace y poniendolo alineado un extremo con el otro
continuamos para bingo¡¡
Acontinuación las bielas, de pletina de latón de 40x8
antes de mecanizar la parte de la muñequilla a de talatrarse y roscarse mas partir por el centro, luego se pone la tapa con sus tornillos y se mecaniza a medida.
Los pistones de un retal de aluminio que tenia
Soyjulio
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2012, 13:34 »
...aqui la foto de bielas y pistones montados
una foto de utiles, donde está el que sirve para taladrar el cigueñal ( los ejes de volteo para mecanizar las muñequillas de las bielas)
Los cojinetes del cigueñal y arbol de levas, en bronce
lo siento solo tengo una foto
Las culatas, del mismo retal de aluminio que los pistones
Dejarlas a medida y un poco de mecanizado
Fresando las esquinas para capacitar el largo de los tornillos
En esta se ve el vaciado para alojar el arbol de levas
Ahora unas fotos del mecanizado del bloque motor de los cojinetes del cigueñal y el árbol de levas
probando que tal gira
............continuara
enrike
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2012, 20:34 »
Muy bien,ya tienes entretenimiento para un tiempo.
« Respuesta #9 en: 05 Septiembre 2012, 21:50 »
Enrike, que tu también te entretienes eh! sois unos maquinas, enhorabuena...
okabum
« Respuesta #10 en: 05 Septiembre 2012, 23:14 »
mas avances  .palmas
« Respuesta #11 en: 05 Septiembre 2012, 23:33 »
Que bien te esta quedando , enhorabuena .palmas .palmas .palmas, he disfrutado mucho con las fotos que has puesto
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #12 en: 06 Septiembre 2012, 00:22 »
¡ OLE Maestro !
« Respuesta #13 en: 06 Septiembre 2012, 00:33 »
Mi mas sincera enhorabuena Soyjulio, se nota que tienes ganas y paciencia para hacerlo  .ereselmejor .ereselmejor .baba .baba
Muchas gracias por compartirlo.
Mauro Jads
« Respuesta #14 en: 06 Septiembre 2012, 01:10 »
                                                      Soyjulio  Gran Maestro
                                 Admirable      .ereselmejor
                                 Mauro Jads.
