Autor Tema: Motor a vapor de cinco cilindros en linea  (Leído 35853 veces)
okabum
Re:Motor a vapor de cinco cilindros en linea
« Respuesta #30 en: 11 Septiembre 2012, 15:58 »
Coincido con manolomaravillas. Tengo un juego de fresas de corte pero no recuerdo el modulo. Creo que es 0.5. Si eso te pasas a por ellas
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #31 en: 11 Septiembre 2012, 17:13 »
y sino me dices las medidas y te las fabrico en mi cnc  de dentados,,,,
TOR
« Respuesta #32 en: 11 Septiembre 2012, 17:47 »
Lo del "canto seco" es muy correcto MANOLO... al girarlas manualmente "engranarán" bien pero al darle velocidad...
Pero vamos, una preciosidad.
Don Julio, ¿podrías poner alguna referencia sobre el tamaño del motor? Muchas gracias.
TOR
Soyjulio
« Respuesta #33 en: 11 Septiembre 2012, 18:07 »
A mi tampoco me gustan los piñones, estoy de acuerdo.
Una cosa, entre centro cigueñal y centro arbol de levas hay 30 mm / 30 dientes osea modulo 1 que hago, repasar un poco los dientes?? si, se ven muy cuadradotes.
Tor, el bloque motor tiene 110mm
« última modificación: 12 Septiembre 2012, 19:58 por Soyjulio »
Soyjulio
« Respuesta #34 en: 11 Septiembre 2012, 18:34 »
unas fotos por si aclaran algo
Uploaded with ImageShack.us
Desconectado gaba16
« Respuesta #35 en: 12 Septiembre 2012, 06:07 »
No soy muy experto para dar indicaciones pero pienso que si se hacen girar los engranajes en un dispositivo que tenga el entre centro correcto con pasta esmeril se asentaran correctamente ya que solamente giraran en unico sentido
Soyjulio
« Respuesta #36 en: 12 Septiembre 2012, 13:34 »
..gracias gaba16, yo pienso eso también, con un poquito de rodaje.....
Desconectado wels
« Respuesta #37 en: 12 Septiembre 2012, 17:15 »
Con lo bien que te esta quedando…..
Yo los haría otra vez
Viendo la foto...falta diámetro en cada corona, tan solo apoya medio diente...
Te queda casi la mitad de cada diente sin entrar en su correspondiente sitio
Si divides ese diámetro, 32 entre dos, te 16, vale, pero eso seria solo rueda sobre rueda, falta la altura del diente
Con lo que tendrías que sumar la altura de ese diente a cada rueda, con lo que creo, te saldrán más de 30 dientes
Es pura lógica que yo de engranajes...poco, muy poco, vamos, casi nada....(por eso, leo antes de decir algo)
Viendo unas tablas de engranajes, si fueran de modulo 1 para un diámetro primitivo de 16 te saldrían 14 dientes luego…no es ese modulo, quedarian unos dientes muy grandes
Para ese diámetro, tendrías que tener real en rueda 17 mm. eso te da un primitivo de 16mm, que es lo que tienes y con modulo 0,5 te saldrían 32 dientes, más parecido a lo que tienes ahora, esto es, te faltan dos dientes, y un diámetro exterior antes de hacerlos de 17mm.
Soyjulio
« Respuesta #38 en: 12 Septiembre 2012, 20:09 »
Hola  wels, primero de todo he corregido el dato de la distancia entre centros del cigüeñal y el arbol, puse 32mm cuando en realidad son 30mm.
Dicho esto y según el programa que nos suministró Santiago para el calculo de engranajes y otras cosillas(http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7349.msg83871.html#msg83871) para un diámetro ext. y modulo 1 nos salen 30 dientes.
Lo que creo que me ha ocurrido quizá ha sido un poco de falta de profundidad del diente, por lo cual parecen mas cuadradotes los dientes.
Los repasado un poco con una lima pequeña y veo que ruedan muy suaves, en caso que en pruebas se atascaran los repetiria.
En cualquier caso gracias por estar al quite.
Desconectado japi
« Respuesta #39 en: 13 Septiembre 2012, 07:26 »
Pregunta  el motor parece que  es de 4 tiempos, ¿es asi?
jozsef
« Respuesta #40 en: 13 Septiembre 2012, 09:14 »
julio eso es una obra de arte, una pregunta el cigüeñal gira a las mismas vueltas que el árbol
Soyjulio
« Respuesta #41 en: 13 Septiembre 2012, 11:48 »
Japi----- estos motores solo tienen dos tiempos por así decirlo cuando baja el pistón es por la presión de la admisión vapor/aire comprimido y cuando sube se deshace de esa presión por la válvula de escape.
jozsef-------si giran a las mismas revoluciones, pero, en sentido contrario uno del otro.
saluddos
Desconectado wels
« Respuesta #42 en: 13 Septiembre 2012, 17:46 »
Como dice el refrán “quien tiene boca, se equivoca”
Y eso es lo que me ha pasado, en mis cálculos confundí radio y diámetro, de ahí mis datos, totalmente erróneos, los tuyos son correctos
Desconectado japi
« Respuesta #43 en: 13 Septiembre 2012, 21:40 »
Me parece ver que el eje de levas tiene dos levas por cilindro es decir 10 levas en total, ¿es asi?, si esto es asi ¿cada cilindro lleva dos valvulas?
Soyjulio
« Respuesta #44 en: 13 Septiembre 2012, 21:58 »
Hoy voy a subir unas fotos de las culatas y su despiece así despejamos alguna duda.
hasta pronto
