Autor Tema: Motor a vapor de cinco cilindros en linea  (Leído 35844 veces)
Desconectado japi
Re:Motor a vapor de cinco cilindros en linea
« Respuesta #45 en: 14 Septiembre 2012, 04:10 »
Dos valvulas por culata, ¿una de aspiración y otra de descarga?
Soyjulio
« Respuesta #46 en: 14 Septiembre 2012, 08:12 »
japi------¿ que parte de la respuesta anterior no has entendido?
Desconectado japi
« Respuesta #47 en: 14 Septiembre 2012, 12:47 »
Hola SoyJulio no es que no entienda la respuesta, la cuestión es que no entiendo ese motor de vapor y solo pido aclaraciones para poder entenderlo, si no te causa muchas molestias
okabum
« Respuesta #48 en: 14 Septiembre 2012, 12:53 »
te lo habia respondido, pero para que quede mas claro. pagina 27
http://www.ellibrodelper.com/www/libro.pdf
Desconectado japi
« Respuesta #49 en: 14 Septiembre 2012, 18:02 »
Perdona ¿existen los motores de vapor? ¿Estas seguro?
enrike
« Respuesta #50 en: 14 Septiembre 2012, 19:23 »
Han existido y siguen existiendo (maquinas - motores,turbinas ).
Pregunta le al Titánic lo que tenia en la barriga.
Desconectado japi
« Respuesta #51 en: 14 Septiembre 2012, 22:32 »
Insisto ¿existen o han existido alguna vez motores de vapor? con todo mi respeto, se exactamente y con mucho conocimiento de causa lo que tenia el Titanic en la barriga. ¿Que es un motor?¿ cual es a diferencia entre un motor y una maquina de vapor?
enrike: ¿estas seguro de lo que estas diciendo?
okabum: ¿estas seguro que lo que indicas corresponde a un motor de vapor?
Para nada quiero sacar el merito de mecanizar lo que soyjulio esta haciendo, muy elogiable por otra parte, otra cosa es  que corresponda a un motor de vapor (¿existen? ¿han existido alguna vez?) de ahí mis dudas y preguntas, ademas siendo con 2 válvulas por culata lo lógico es suponer que una es de aspiración y otra de escape lo que le convierte en un motor de 4 tiempos por lo que los engranajes de la distribución no se corresponde con dicho motor por el mero hecho que en un motor de 4 tiempos el eje de levas gira a la mitad de vueltas del cigueñal por lo tanto los engranajes no pueden tener el mismo diámetro. No conozco ningún motor y creo que no exista que tenga dos válvulas de en culata y que las dos sean de aspiración o escape al mismo tiempo.
« última modificación: 14 Septiembre 2012, 23:04 por japi »
okabum
« Respuesta #52 en: 14 Septiembre 2012, 23:46 »
a ver japi que te aceleras.
el motor es un diesel marino, pero evidentemente, no se puede conseguir la compresión necesaria para hacerlo funcionar como tiene que ser, por eso es de vapor/aire comprimido, para poder mover el motor sin usar una manivela.
Japi----- estos motores solo tienen dos tiempos por así decirlo cuando baja el pistón es por la presión de la admisión vapor/aire comprimido y cuando sube se deshace de esa presión por la válvula de escape.
jozsef-------si giran a las mismas revoluciones, pero, en sentido contrario uno del otro.
saluddos
si en lugar de ser un diesel marino, fuera un 5 cilindros de audi 100, se le ponen 5 bujias, gasofa y a correr.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #53 en: 15 Septiembre 2012, 02:38 »
te digo otra si lo haces para gasolina yo me comprometo a ponerle microbujias, de chispa que tengo aqui  , delco y   generador de alta tension .. tengo un carburaador walbro ideal ... piensalo
Soyjulio
« Respuesta #54 en: 15 Septiembre 2012, 11:31 »
japi--------parece que en lo que no estas de acuerdo en que  a mi invento lo halla denominado "Motor".
Si no estas de acuerdo la forma de denominarlo, lo siento,  tu llamalo maquina o como quieras
Parece por tus explicaciones que tienes nociones de lo que es un motor, al menos el de cuatro tiempos puesto que dices que el arbol  de levas da la mitad de vueltas que el cigueñal, CORRECTO.
Debo de entender que con tus conocimientos sobre el tema, no sé, si intentas levantar polémica.
Si tienes algo que aportarme para mejor termino de mi invento, se admiten toda clase de sugerencias.
Gracias
Soyjulio
« Respuesta #55 en: 15 Septiembre 2012, 11:39 »
Manolo----creo que a estas alturas del proyecto seria muy complicado convertirlo en "motor" de explosión.
Te agradezco la idea y las ganas de hacer cosas
Saluddos
enrike
« Respuesta #56 en: 15 Septiembre 2012, 13:23 »
Sigue ,sigue con tu trabajo !que seguro que llegaras al puerto de la satisfacción personal;y que no te hagan mella algunos comentarios.
Desconectado japi
« Respuesta #57 en: 15 Septiembre 2012, 17:45 »
Soyjulio: para nada tengo ganas de polemizar, simplemente decirte que tengo mucha experiencia en motores, maquinas alternativas de vapor así como turbinas de  vapor calderas de alta presión...., la única pretensión que tengo es aclarar conceptos y te puedo asegurar que en términos de motores y especialmente en motores marinos se un poco, simplemente por que ha sido mi vida y mi trabajo durante 38 años, para que ahora me vengan explicando que es un motor diesel marino y me remitan al PER, vuelvo a repetir no tengo en absoluto ganas de polemizar pero creo que ante todo hay que tener un poco de respeto, aquí no sabemos a ciencia cierta con quien hablamos, ni de su experiencia ni de sus conocimientos, por lo tanto hay que ser muy prudentes en las opiniones y en lo que se publica en el foro. Me enorgullezco de pertenecer a este foro entre otras cosas por que hay gente que tiene una tremenda experiencia y conocimientos de que lo hablan, de lo que han vivido y mamado en su vida y que para mi no solo los aprecio (de ahí mi orgullo de pertenecer a este foro) sino que ademas los admiro por que plasman aqui sus conocimientos y experiencias y que algunas trato de copiar.
No voy a citar nombres de nadie solo hay que buscar temas y leer lo que la gente escribe, hay gente por aquí que no tiene 300.000 post tiene muchos menos, infinitamente menos, pero tienen mucha enjundia mucho conocimiento y sobre todas las cosas saben ser, estar y comentar.
Me ofrezco a colaborar con mis conocimientos en lo que pueda, y que conste que tampoco soy un premio NOBEL de los motores.
Este es el tecle de culatas y valvulas de escape de un motor marino de 24.000 C.V. de ahi para abajo hay 4 pisos de motor:
http://imageshack.us/a/img571/6776/img0160jo.jpg
« última modificación: 15 Septiembre 2012, 18:14 por japi »
Soyjulio
« Respuesta #58 en: 15 Septiembre 2012, 19:50 »
japi----- me dejas anonadao despues de decirme lo que entiendes del tema.
Mira: yo no pretendo dar clases de nada, solo expongo en este foro algo que estoy haciendo que quiero compartir con de quien he aprendido todo lo que sé de mecanizado de metales. Soy un simple aficionado.
El motor de marras o lo que sea, solo tiene un fin, entretenerme mientras lo hago, es un pasatiempo y si al final le meto algo de aire y da vueltas....pues tan contento.
¿Sabes lo que me molesta de esto? el tener que dar estas explicaciones.
Por mi parte doy el tema por zanjado.
optocoplado
« Respuesta #59 en: 15 Septiembre 2012, 21:30 »
me ha encantado el motor que estas haciendo, si no te importa y puedes sube los planos porque me gustaria hacer uno, muchas gracias, animo e ignora las criticas de los que no saben apreciar un trabajo bonito.
