Autor Tema: Motor a vapor de cinco cilindros en linea  (Leído 35836 veces)
MAG
Re:Motor a vapor de cinco cilindros en linea
« Respuesta #75 en: 06 Octubre 2012, 20:14 »
 .baba QUE BUEN TRABAJO TE FELICITO POR EL TRABAJO Y POR ENSEÑARNOS ESAS COSILLAS
Una preguntilla en el video cuando lo levantas para observar el cigüeñal puede ser que el motor baje de revoluciones o es el ruido que no se aprecia bien ,un saludo
Soyjulio
« Respuesta #76 en: 06 Octubre 2012, 20:36 »
Hola EA4CLX
No, no lleva segmentos, lo pensé pero creo que es algo dificil de llevar a cabo, al menos para mi.
wels
Gracias, tu eres uno de los foreros que he aprendido.
MAG
Puede que coincida el momento con una bajada de presión del calderin del compresor y baje un poco de revoluciones, es normal.
Desconectado wels
« Respuesta #77 en: 06 Octubre 2012, 23:58 »
Independientemente de que te ha quedado una preciosidad...
Te pongo más curre....
Los pistones les puedes poner algo así como segmentos, no es difícil, creo, hazles un canal, lo mas cerca del final que puedas, para poner una junta tórica, haces algo antes, en un trozo de aluminio del mismo diámetro que el pistón y vas probando, profundidad y anchura, quedara bien, seguro, con que roce un poquito ya vale.
Luego ya...rematas la faena
Preparas una caldera de vapor, con su válvula de seguridad, y su quemador de alcohol que genere el suficiente para metérselo al motor... y UFFFF una pasada completa
Es…. para que no te aburras ahora que ya llega el invierno...
optocoplado
« Respuesta #78 en: 07 Octubre 2012, 09:26 »
Sinceramente te felicito porque el trabajo es una preciosidad te pongo un 10 y matricula de honor, un saludo desde sevilla.
Desconectado jalmirall
« Respuesta #79 en: 07 Octubre 2012, 11:23 »
Estoy impresionado "FELICIDADES" .baba .palmas .palmas
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
Soyjulio
« Respuesta #80 en: 07 Octubre 2012, 12:22 »
wels
Lo de la caldera me lo propuso ya Mauro, no tengo ni idea, he visto algo por la web muy de pasada, quizá necesitaría un soplete bueno y luego los materiales, ni idea, ni que necesito ni donde localizarlos (de esto ultimo seguro que tu lo consigues) en fin..que en principio son demasiadas dudas para emprender el proyecto, al menos ahora, si se fuesen despejando esas dudas....no lo descarto.
Lo de los segmentos para los pistones...eso me atrae, si funcionara seria ideal, al no tener ninguna fuga ufffffff  ahorraríamos presión. Puede que haga algunas pruebas, no sé como desliza una junta tórica por el aluminio, ni como se lleva con el aceite.
optocoplado
Gracias por los elogios y siento ser una calamidad para los planos.
jadmirall
Gracias compañero
enrike
« Respuesta #81 en: 07 Octubre 2012, 12:42 »
 Hola Soyjulio !!! Muy meritorio tu trabajo;en cuanto a la caldera hay mucho en internet,lamentablemente tenemos que recurrir al ingles, explora poniendo en el buscador algo de esto : " steam  engine model  boiler " o
"steam engine boiler plans "; combiana estas palabras y te puede aparecer. planos o kits preconstruidos.
un saludo desde el otro lado de Madrid.
 Enrique
ANDY
« Respuesta #82 en: 07 Octubre 2012, 19:19 »
HOLA MAESTRO JULIO ME AS DEJADO CON LA BOCA ABIERTA Y CON GANAS DE HACERME UNO PERO DE POBRE PUES AQUI EN MI REGION LOS MATERIALES QUE USASTE ESTAN POR LAS NUVES EN CUANTO A PRECIOS ¡¡¡¡¡¡ ESTA MEGAULTRARCHIPERGENIAL! .ereselmejor .yupi
amancio247
« Respuesta #83 en: 07 Octubre 2012, 22:28 »
Un trabajo envidiable.Añadiria el sistema de engrase y lo provaria con vapor.
Soyjulio
« Respuesta #84 en: 08 Octubre 2012, 12:31 »
Hola Enrique
He navegado algo y aparte de no ver demasiado, pues eso...en ingles y cobrando. Gracias
ANDY
Si te pones seguro que lo haces, lo puedes hacer todo en fierro y lija, seguro que queda estupendo, el problema es que no podrás usar vapor. Gracias
amancio247
No veo necesidad de sistema de engrase, no va estar funcionando demasiado, salvo que se lo enseñes a alguien, ademas, siempre le puedes echar una gotita en ciertos puntos. Gracias por tu comentario.
Darwind
« Respuesta #85 en: 08 Octubre 2012, 16:04 »
Felicidades soyjulio, un trabajo maravilloso,  .ereselmejor tengo que confesarte  que ya me acabaste de inspirar para mi proyecto de motor, y es que quiero hacer uno de características diesel de camión como los que montan mis camiones, llevo años soñando realizar tal proyecto, de nuevo felicidades por tan bonito proyecto. .bien
ahora te agradeceria sí me dices donde buscaste los tornillos y que material son los muelles.
desde ya muchas gracias.
diegolopez
« Respuesta #86 en: 08 Octubre 2012, 16:46 »
Enhorabuena soyjulio, te ha quedado muy bien y el video ha quedado chulísimo.
Si te decides a tener planos cuenta conmigo para generartelos, sólo me vas mandando croquis con las piezas y sus dimensiones y me pongo con ello, sin ningún tipo de compromiso.
Lo dicho, enhorabuena por el trabajo.
Soyjulio
« Respuesta #87 en: 08 Octubre 2012, 17:30 »
Darwind
Muchas gracias, no se a que camiones te refieres, si a uno de una maqueta o hacer una maqueta de uno real, en cualquier caso yo te animo.
Los muelles son de cuerda de piano de 0,6 en esta direccion se detalla una forma de hacerlos y tratarlos, es del compañero kintana http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2758.0.html.
En cuanto a los tornillos supongo te refieres a los de allen, en esta direccion los pedí  http://www.urbecom.com/inoxneo/c164756/din-912.html.
diegolopez
Yo no tengo interes en hacer planos, la cosa sería si hubiera muchos compañeros del foro con interes por ellos. El hecho es que yo me he encontrado con errores sobre la marcha por hacerlo según iba avanzando, de hacerlos habría que rectificar algunas medidas. Hablare con mi hermano que maneja algo el cad por si quisiera hacerlos.
Gracias Diego
Manchego
« Respuesta #88 en: 08 Octubre 2012, 20:52 »
Impresionante.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #89 en: 17 Octubre 2012, 01:52 »
planos planossss
